Jaulendes Geräusch im T3
- owoz
- Aufbauart/Ausstattung: Whitestar Multivan
- Leistung: 95
hab in meinem T3 Westfalia ClubJoker ein jaulendes Geräusch.
Ausschließen kann ich Radlager, einen schiefen Spoiler usw.
Meine Vermutung: es sind die Reifen Semperit 205/70 R15
Fakten:
-das Geräusch ist erst ab ca. 80 km/h
- erst seit Sommer
- die Reifen sind erst zwei Jahre alt. Profil ist gut.
- die vorderen Reifen waren "schuppig" abgefahren. Hab sie nach hinten gepackt. Vorne sind jetzt die ehemals hinteren guten Reifen. Geräusch bleibt trotzdem.
- die Spur stimmt
Stimmt ggf. die Reifengummimischung nicht?
Hat jemand von euch sowas schon mal bei diesen Standardreifen am Teedrei gehabt?
Gruß und danke
Oliver
Fakten:
- erst seit Sommer
- die Spur stimmt
Gruß und danke
Oliver
- Leistung: 120Ps
Re: Jaulendes Geräusch im T3
Beobachten und weiterfahren!
- Leistung: 50/70
geräusche 'beobachten' ist 'ne entspannende sache;-)
- Leistung: 57
Hallo Oliver,
4 oder 5 Gang Getriebe?
Schau mal deinen Getriebeölstand nach. Ändert sich das Jaulen zwischen Zug- und Schubbetrieb?
Das mit den Reifen ergibt eher ein Brummen ähnlich defekter Radlager.
Und ein 205/70R15-Reifen ist kein Standardreifen am T3.
- Leistung: 57
was du mal machen kannst, wenn du es noch nicht schon getan hast:
fahr mal im 2. und 3. langsam mit wenig gasgeben und höre genau hin ob ein jaulen auch in diesen Gängen auftaucht.
trete auch mal die Kupplung ob das jaulen dann verschwindet.
Kann mir nicht vorstellen dass ein jaulen von den Reifen kommt. ab 80km/h macht sich eher die Unwucht der Reifen kenntlich.
Weiterhin weiß ich auch nicht was du mit schuppig abgelaufen meinst. Sturz und Nachlauf richtig eingestellt?
- Bielefelder
Er meint sicherlich Sägezahnbildung.Bleda hat geschrieben:[...]was du mit schuppig abgelaufen meinst.[...]
Kann man auch fühlen, wenn man rund um den Reifen faßt.
Aber die wummert eher und jault nicht.
Ich tippe auch eher auf Geräusche aus dem Getriebe.
Grüße aus Bielefeld
1) Hau den Hund raus, wenn Jaulen noch immer da
2) Möglicherweise das Kegelrad (oder was da auch immer am Differential drauf geht) kaputt.
- Muhe
Getriebe? Meines machte zwischen 80 und 90 km/h Heulgeräusche. Habe es dann überholen lassen. Jetzt passts wieder.owoz hat geschrieben:-das Geräusch ist erst ab ca. 80 km/h
- Leistung: 57
Eins vorweg:
das jaulen fängt beim 5-gang Getriebe im 2. und 3. an. wird aber nicht wahrgenommen, erst im 4 und 5. denn da ist die Beschleunigung nicht so groß.
Jaulende Getriebe im 4. und 5. waren zum größtenteil wirtschaftlicher Kernschrott.
- Muhe
Ja, bei mir wars im 4. und im 5. Gang, immer bei der selben Geschwindigkeit.
Beim 3. Gang weiß ichs nicht, denn mit dem 3. wollte ich lieber doch nicht 80 fahren
- michael2.5L
das habe ich leider auch.
Bei mir ist das die Benzinpumpe.
Ich hatte schon an zusammbrechende Spannung getippt.
Ich habe jedoch die Spannung schon üner ein Relais gesteuert. Leider immer noch.
Ich vermute mal, dass ich die Tankentlüftung mal neu machen muss. Vlt muss die Pumpe zuviel arbeiten.
lg
Micha
lg
Micha
Das gleiche bei mir, aber am 1,6TD - JX. Im vierten Gang nur in einem gewissen Drehzahlbereich so um die 80kmh. Verändert sich aber schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ab und zu habe ich bemerkt dass es kalt leiser ist.. und manchmal war es "gut heiss gefahren" aber auch leiser. Gefühlsmäßig sagt mir das dass es besser ist das Getriebe auszubauen und Lager checken (v.a. DKRL) bevor die Folgeschäden zu hoch werden.Muhe hat geschrieben:Ja, bei mir wars im 4. und im 5. Gang, immer bei der selben Geschwindigkeit.
Bei mir kommt das Getriebe diesen Winter raus und wird aufgemacht - alles andere ist mir zu unsicher.
Grüße Joschi
- owoz
- Leistung: 95
Vielen Dank für eure Gedanken!
Hund: vorhanden. Ist aber erstaunlich ruhig
Ja, Schreibfehler: hab 205/70 R14 drauf.
Spur: prüf ich unbedingt!
Stoßdämpfer: Wird geprüft.
Federn: neue verstärkte seit Sommer drin, also 2000 km vor dem Geräuschauftauchen.
Radlager auch erneuert seit Sommer, neben Bremsen.
Getriebe? Gute Idee. Wird geprüft, wenn das Thema Reifen nix bringt.
Beifahrer: hatte ich dabei, sogar nen Busexperten. War völlig baff, dass hatte er noch nie gehört.
Nochmal Busexperte: der sagte, es wären die Reifen.
Nun ja, wir werden es rausfinden. Danke
Mehr hier: http://www.oliver-wozny.de" onclick="window.open(this.href);return false;
- Muhe
Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen: je länger man mit der Getriebeüberholung wartet, desto teurer wird's!
