Rückfahrlicht defekt / kaputt, Schaltwelle verdreht
hoecksi
Beitrag von hoecksi »
ich habe das Problem das mein Rückfahrlicht nicht funktioniert. (Bj 86, MV 5-Gang)
Also schnell nen neuen Schalter reingebaut aber immer noch kein Licht.
Dann hab ich den Schaltwellendeckel links am Getriebe abgeschraubt und gesehen das der "Nocken" auf der Schaltwelle bei eingelegtem Rückwärtsgang nach hinten und nicht nach unten Richtung Schalter zeigt.
Nun die Frage:
Kann ich die Schaltwelle lösen, verdrehen und wieder einsetzen? Muss ich das Öl ablasen? Was ist alles zu beachten?
Danke schon mal für die Hilfe.
Bullfred
Leistung: 120Ps
Re: Rückfahrlicht defekt / kaputt, Schaltwelle verdreht
Beitrag von Bullfred »
die Schaltwelle kann nicht verdreht sein. Die ist durchgehend und der Schalt-/Wählhebel geht nur in einer Stellung drauf. Da muss irgendwat Anderes sein.
Nach unten? :gr
Öl musste nicht ablassen. Das Niveau ist tiefer.
Gruss :bier
dobbybaier
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle RS
Leistung: 150 PS
Motorkennbuchstabe: ABF
Beitrag von dobbybaier »
Sowohl Schaltwelle auch als der Abschlussdeckel, in dem der Schalter sitzt, passen nur in einer Stellung.
Es gibt verschiedene Schalter unterschiedlicher Länge - evtl. ist der falsche verbaut?
