Zugstrebenaufnahme wie groß ist das Loch?
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Hi!
Ich hab heute meine Zugstreben rausgehauen wegen poröser Gummis.
Die rechte Seite sieht noch rund aus, aber die neue Hülse hat bestimmt 3-4mm luft. Ist das normal?
Links ist etwas oval, aber jut...mal sehen.
Weiß einer zufällig das Maß vom Loch in der Aufnahme?
- Leistung: 120Ps
Re: Zugstrebenaufnahme wie groß ist das Loch?
die Hülse ist wohl kleiner, aber einer der (neuen) Gummi`s hat noch einen Bund. Der sollte passen. Maß weiss ich nicht.
@Bullfred hat recht, der sollte stramm passen, also praktisch spielfrei. Der Gummi mit der Führungsbuchse wird von vorne montiert, der ohne von hinten.
- Leistung: 64 PS
Ok, Danke.
Dann kann ich das erst Testen wenn die Gummis da sind.
Ich wollte (wenn Loch zu groß) einfach mit dem Schwei0gerät etwas auftragen. Dann schön rund feilen. Sollte klar gehen, oder? Viel wird das nicht sein.
- xfranzx
Joa.. ich habs so gemacht bei mir, vorher halt rost ordentlich abgetragen, damit man auch auftragen kann. Hatte aber dann ne Bohrmaschine mit so nem Schleifkopf, Rosa oder Graues ding, Zylindrisch, hatte sich aber schon gut nen Tag gezogen für beide Seiten.
Maße weiß ich nimmer aus dem Kopf, kann leider auch nicht grad mal schnell nachmessen, da unterwegs ;)
Gruß, Franz
Gruß, Franz
Die Aufnahme besteht aus 2 Lagen Blech, zwischen denen sich deutlich Rost ansiedelt und damit die beiden Bleche voneinander wegdrückt. Diesen Rost solltest du soweit möglich entfernen.
Wenn es zu arg ist, den Lagerbock gibt es neu bei VW-Classicparts:
25180321A und 251803262A Lagerbock links bzw. rechts für Zugstrebe T3 je 56,51 EUR
- Leistung: 64 PS
Danke, denke aber nicht dass es zu arg ist. Rechts ist das Loch ja noch schön rund. Links nur leicht Oval. Da sehen andere weit schlimmer aus.
Der Aufsatz für den Bohrer macht natürlich auch Sinn! Ich sah mich da schon mit der Hand dran rumfeilen wie ein Azubi.
Jut....dann weiß ich ja was ich zu tun hab!
- Exceer
- Leistung: 51 kw
Hallo,neujoker hat geschrieben:Die Aufnahme besteht aus 2 Lagen Blech, zwischen denen sich deutlich Rost ansiedelt und damit die beiden Bleche voneinander wegdrückt. Diesen Rost solltest du soweit möglich entfernen.
erst mal ein frohes neues Jahr!
Ich habe eben mal an dem 251803262A (ClassicParts) nachgeschaut: Die Zugstrebenaufnahme besteht da sogar aus drei Lagen Blech, Innendurchmesser des Lochs ist 3,3cm, Außendurchmesser ist 3,5cm.
Jochen
- Ropmos
- Aufbauart/Ausstattung: Klappdach Camper
- Leistung: 116
Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass das Loch konisch ist?
Also zum Radkasten hin 3,3cm Durchmesser und nach vorne 3,5?
Danke LG Basti
Danke LG Basti
- Exceer
- Leistung: 51 kw
Hallo Basti,
das hast du grundsätzlich richtig verstanden, ich hatte es nur ein wenig blöd ausgedrückt (war wohl noch der Neujahrskater...):
Die eine Seite des dreilagig gepunkteten Blechs hat einen Durchmesser von 3,3cm, die andere Seite von 3,5cm. Welche davon jetzt nach innen zum Radkasten und welche nach außen gehört muss ich heute abend nachschauen. Aber der Träger ist original von ClassicParts, von daher gehe ich mal davon aus dass das so gewollt ist mit den verschiedenen Durchmessern.
Jochen
Jochen
Nachdem die Bleche nach dem Biegen und Lochen verschweißt werden, muss das eine Bleche eine Bohrung mit größeren Durchmesser haben zum Ausgleich der Toleranzen. Wenn du jetzt eine Auftragsschweißung zum Beseitigen des Verschleißes machst, brauchst du nur einen, nämlich den kleineren Durchmesser aufarbeiten. Der größere Durchmesser am Ersatzteil zeigt vermutlich nach hinten.
- xfranzx
Zugstrebengummi Kaufen und den Metallkragen ausmessen?
- Leistung: 64 PS
Ich habs jetzt einfach mit dem Zugstrebengummi als Muster das Loch wieder mit neuem Material aufgescheißt. Dabei immer wieder das Zugstrebengummi zur Probe reingehalten und mit der Schleifbohrer angepasst. Sitzt jetzt.
- xfranzx
Joa...so hatte ich des auch gemacht ;)
- Leistung: 70/64
Ich schreib`s einfach mal:
33mm
33mm
- Ropmos
- Leistung: 116
Super vielen Dank euch!! Falls jemand Interesse an Reparaturteilen mit dem ganz genauen 33mm Loch hat, der kann sich gerne bei mir melden. Ich kann voraussichtlich recht günstig welche fräsen lassen.
Wären dann ca. 100x100mm quadratische 3mm oder 4mm dicke Stücke aus Flachstahl mit dem mittigen 33mm Loch. Nicht zum draufbrutzeln gedacht sondern zum schön ausschneiden und als massives Reparaturteil einpassen ;)
- Leistung: 70/64
Die Gesamtdicke der Aufnahme ist 8mm.
