3-fach Riemenscheibe abbauen beim WBX?
Kasper
Aufbauart/Ausstattung: Multivan/LPG
Leistung: 95PS
Motorkennbuchstabe: mv
Beitrag von Kasper »
ich bin gerade dabei einen WBX MV wieder fit zu machen. Nun hab ich ein Problem. Die Dreifach-Riemenscheibe will nicht ab. Ich hab mir von einem Bekannten das Original Werkzeug von VW geliehen. Und hab war der Meinung ich wüsste wie damit umzugehen ist nach einigen zaghaften Versuchen war ich mir da nicht mehr so sicher. Der Abstand zum Motorträger scheint mir zu groß. Ich habe deshalb mal ein zwei Fotos gemacht und hoffe auf eure Erfahrungswerte.
Danke schonmal
Kasper
Beste Grüße
Kasper
Re: 3-fach Riemenscheibe abbauen beim WBX?
Schau dir halt mal den Leitfaden an und schraub die Auspuffhalter an.
Kasper
Leistung: 95PS
Ah. Sorry hätt ich selbst drauf kommen können. :oops:
Dankeschön
Beste Grüße
Kasper
Brauchst dich nicht entschuldigen. Genau für so was ist ja das Forum da.
Kasper
Leistung: 95PS
Das Ding sitzt bombenfest. Das Werkzeug hält aber leider auch die Schraube an der Kurbelwelle. Wir haben es mit einem ca. einem Meter langen Hebel versucht - nix. Die Kurbelwelle hat doch kein Linksgewinde? Ich habe ein bisschen Schiss die Kurbelwelle zu zerstören. Wat mach ich nu?
Beste Grüße
Kasper
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Die Schraube ist bei der dicken Riemenscheibe mit 350 Nm angezogen.
Zwei längere Hebel, einen an der Haltevorrichtung und eine am Werkzeug und dann geht das.
Viel Erfolg
remmlatshofer
Leistung: 112/95
Beitrag von remmlatshofer »
Nimm 2 Meter Hebel! :box
Das Ding ist vor 25 Jahren mit 350 Nm angezogen worden, Da flutscht das nicht von alleine. :gr
Und ja: Rechtsgewinde, also gegen den Uhrzeigersinn öffnen.
Gruß Rainer
Kasper
Leistung: 95PS
Das mit den zwei Hebeln werd ich heute Abend ausprobieren. Das Flacheisen mit zwei Klemmen befestigen - und los.
Beste Grüße
Kasper
Hebel ansetzen und "vorspannen" und dann gibt ein zweiter einen oder mehrere satte Hammerschläge auf den Hebel relativ nahe der Schraube in Losdrehrichtung.
BennoR
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von BennoR »
Zusammen
Eine Frage an ser Stelle: Muss zum Wechsel der Wapu beim Dh mit altem Wasserkreis die Riemenscheibe auch runter? ... Dann kann ich das bei eingebautem Motor gleich knicken :( wenn es soweit ist
Danke für Eure Antwort
Benno
Bei eingebautem Motor geht's leichter, weil dann du nur noch einen Hebel zusätzlich zum Spezialwerkzeug brauchst, denn dein Auto wird sich dann nicht mitdrehen.
BennoR
Leistung: 83 PS
Hallo Joachim
Vermutlich frage ich falsch.. Muss die Scheibe denn übehaupt runter? Erinnere ich mich richtig dass eine der Pumpenschrauben dahinterliegt und daher ich die Pumpe nicht gewechselt hatte bis jetzt (ist auch noch befundlos i.O.) ?
Danke für Klarstellung
Benno
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
mach die ab. Schliesslich muss ja das Wasserrohr (Pumpe-Wassermantel) auch ab.
Einfachriemenscheibe ist doch nur mit 60Nm fest.
:cafe
BennoR
Leistung: 83 PS
Mein Dh hat usa typisch Servo und die 3er Scheibe
Bullfred
Leistung: 120Ps
trotzdem ab. Du musst an das Rohr ran. :g5
BennoR
Leistung: 83 PS
danke, dann hoffe ich mal das sie noch lange lebt und fasse meinen Keilriemen auch nicht mehr an (der neue pfeift ja elendig im Gegensatz zum Alten ..). Wie lange hält eigentlich eine orig WBX Pumpe ? Auf der Rechnung meines VW AT Rumpfes finde ich nämlich keine Wasserpumpe ... und 300 000km kann sowas doch ned dicht und spielfrei sein, oder ?
stoppelhopser
Modell: T1
Leistung: 105
Motorkennbuchstabe: M10
Beitrag von stoppelhopser »
Nee, das geht auch ohne die Riemenscheibe zu demontieren. Es gibt genau eine Stellung in der man das Rohr weit genug wegziehen kann. Ich hab ca 45 Muniten gebraucht um die zu finden.... :roll:
Gruß, Michael
BennoR
Leistung: 83 PS
Hallo Stoppelhoppser
ds hört sich sehr gut an, aber ist die Scheibe nicht rund ???
Bullfred
Leistung: 120Ps
stoppelhopser hat geschrieben:Nee, das geht auch ohne die Riemenscheibe zu demontieren. Es gibt genau eine Stellung in der man das Rohr weit genug wegziehen kann. Ich hab ca 45 Muniten gebraucht um die zu finden.... :roll:
Gruß, Michael
Ne dreiviertel Stunde rumquälen wegen einer Schraube? :tl
Macht Baufreiheit!! :-bla
:cafe
stoppelhopser
Modell: T1
Leistung: 105
Das Rohr hat Bananenform, das muß man eifach so lange drehen bis es hinter die Riemenscheibe passt.
@ Bullfred: Bei montiertem Motor versuche ich lieber eine dreiviertelstunde das Kühlwasserrohr zu verdrehen als die Schraube zu lösen und dann festzustellen dass der Abzieher einfach nicht zwischen Heckblech und Block passt....
Gruß, Michael
Kasper
Leistung: 95PS
Leider hatte ich bis jetzt keinen Erfolg. Im Gegenteil. Die Riemenscheibe ist so unglaublich fest das der Motorträger gerissen ist. Ich bin jetzt ein wenig ratlos. Das einzige was mir jetzt noch einfällt ist ein Schlagschrauber mit ordentlich Drehmoment oder eine Konstruktion die die Riemenscheibe blockiert aber auf dem Boden steht. Den Motor haben wir auf einen Hubtisch geratscht und mit zwei Hebeln (einer zum drehen und einer zum halten) versucht die Schraube zu lösen. Wann genau sich der Motorträger verabschiedet hat weiß ich nicht genau. Anbei ein paar Bilder.
Beste Grüße
Kasper
Bullfred
Leistung: 120Ps
Deswegen halte ich nichts von diesem Gegenhalteteil. Da gehen, wie man sieht, die Kräfte hin wo se nich hin sollen. Zum Beispiel auch auf die Kw-Lager. Mein selbstgebautes Werkzeug hält nur gegen die Riemenscheibe (mit Hebel). Bild kann ich machen wenn Interesse.
:cafe
Kasper
Leistung: 95PS
Ein Foto würde mich schon interessieren. Habe nämlich nicht vor aufzugeben.
Beste Grüße
Kasper
Bullfred
Leistung: 120Ps
Musste selber erstmal... :gr
Such mal nach dem Fred "12 bis 15 Uhr". Da issa. :g5
BennoR
Leistung: 83 PS
stoppelhopser hat geschrieben:Das Rohr hat Bananenform, das muß man eifach so lange drehen bis es hinter die Riemenscheibe passt.
Gruß, Michael
ok das Rohr drehen... war das auch die 3 Fach Scheibe und alter Wasserkreis odet is det egal?
danke für Klarstellung
Benno, 3 er Scheibe und alter Wasserkreis
Bullfred
Leistung: 120Ps
ich denke, det is egal. Die Einfachscheibe ist genau so weit hinten(vorn) wie die Dreier. :g5
Eben eine Flucht mit Wapu und Lima.
Gruss :cafe
Kasper
Leistung: 95PS
Das folgende Bild zeigt das Ergebnis des Versuchs die Schraube der Riemenscheibe zu lösen.
Riemenscheibe bleibt dran.
Und wird so wieder Eingebaut. Falls der Simmerring undicht sein sollte kann der ja im eingebauten Zustand.getauscht werden.
Beste Grüße
Kasper
Mars
Aufbauart/Ausstattung: auch
Leistung: drölf
Motorkennbuchstabe: mjx
Beitrag von Mars »
mein Riemenscheibenradschlüssel sieht wie folgt aus und hat sich sehr bewährt:
Der Hebel ist etwa 1,5m lang.
Sollte den mal jemand bracuhen kann er ihn sich gerne bei mir leihen.
Marcus
Luca
Beitrag von Luca »
Mars hat geschrieben: 25.01.2015, 17:44 Hallo zusammen,
Marcus
Hallo, mehrere Fragen:
1. Ist die Konstruktion bei eingebauten Motor benutzbar oder wegen der Platzverhältnisse nur wenn der Motor draussen ist?
2. Ist ja nun paar Jahre her, hast du den noch?
PatrickausKiel
Beitrag von PatrickausKiel »
Luca hat geschrieben: 19.05.2022, 11:48
Marcus
Moin!
1. Ich glaube, im Auto wird es schwer. Du hast denke ich nicht genug Platz nach hinten, um erst diesen Schlüssel und dann die Knarre mit Verlängerung durch das Loch in der Mitte aufzusetzen. Besser ist zudem ein Schlagschrauber zum Lösen, der geht schon gar nicht.
2. Wenn er keinen mehr hat - ich hab auch einen, aber der liegt in Kiel. Ich weiß nicht, was eine > 10kg schwere Postrolle kostet...
VG
Luca
Beitrag von Luca »
Salve, ich vermute auch dass es eng wird. Mir geht es allerdings nicht ums lösen sondern gegenteilig ums festziehen mit den 350nm. Der Motor ist leider schon wieder drin, daher brauch ich irgendeine Lösung die Riemenscheibe gegenhalten zu können und trotzdem noch mit dem Drehmomentschlüssel draufzukommen.
Ich nehme an bei deinem Gegenhalter ist das bei eingebauten Motor auch nicht möglich, also erübrigt sich das Postpaket? Vielen Dank aber fürs Angebot!
Mars
Leistung: drölf
Beitrag von Mars »
ob das Teil im eingabuten Zustand funktioniert... :kp
Aber ich hab das Ding auch nicht mehr, von dem her...
Marcus
PatrickausKiel
Luca hat geschrieben: 19.05.2022, 16:57 Salve, ich vermute auch dass es eng wird. Mir geht es allerdings nicht ums lösen sondern gegenteilig ums festziehen mit den 350nm. Der Motor ist leider schon wieder drin, daher brauch ich irgendeine Lösung die Riemenscheibe gegenhalten zu können und trotzdem noch mit dem Drehmomentschlüssel draufzukommen.
Das wird nicht gehen, ich hab nochmal gekuckt und kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Du könntest vielleicht ein Rohr von vorne auf die Riemenscheibe schweißen und nach dem festziehen wieder abschneiden und glattschleifen. Aber ob das dann unrund läuft oder die Hitze verträgt...?! Keine Ahnung. Und 350 Nm ist auch schon ein Wort, da braucht es ja ein Stück Hebel auch an der Schraube. :gr
Also ich denke: nochmal raus. Aber einige machen das hier doch in zwei Stunden, gibt schon schlimmeres...
Luca
Beitrag von Luca »
PatrickausKiel hat geschrieben: 20.05.2022, 15:58
Also nochmal raus wirklich äusserst ungern. Vielleicht kann ich mir ja einen Halter schweissen mit dem es funktioniert, mal sehen. Ich berichte...
Bus-Froind
Hi, ich habe vorgestern mein Werkzeug (von einem eher für grobe Sachen tätigen Schlosser) zum halten der Riemenscheibe bekommen und konnte mit Augenmaß und Bizeps das Drehmoment auf die Schraube im eingebauten Zustand bringen. Im Prinzip ist es wie die anderen gezeigten Teile auch.
Das Rohr liegt rund um den 6-Kant der Schraube an der Scheibe an und steht gerade soweit über, dass der Flachstahl als eigentlicher Gegenhalter frei ist. Die zwei seitlich angeschweißten Rundeisen passen in die zwei Löcher der Riemenscheibe.
Die 1/2-Zoll-Nuss passt durch, mit etwas Gewürge (Dachlatte...) an dem Wärmeschutzblech konnte ich die Knarre aufstecken und diese wiederum mit einem übergestülptem Rohr bedienen. Es sind ja nur wenige Winkelgerade zu drehen, das verringert das Risiko von abrutschen etc.
Die Länge der Hebel habe ich nicht gemessen, ein Meter ist es schon etwa. Kann ich später noch tun.
Viel Erfolg
Hintergrund dazu für aufmerksame Leser:
Mein Motor lief ja überraschend (wie immer, wenn etwas ausfällt ;-) )nur noch auf drei Töpfen, es ist ein Einspritzventil defekt. Mehr dazu dann in dem alten Thread.
Luca
Beitrag von Luca »
Bus-Froind hat geschrieben: 23.05.2022, 10:44 Hi, ich habe vorgestern mein Werkzeug (von einem eher für grobe Sachen tätigen Schlosser) zum halten der Riemenscheibe bekommen und konnte mit Augenmaß und Bizeps das Drehmoment auf die Schraube im eingebauten Zustand bringen. Im Prinzip ist es wie die anderen gezeigten Teile auch.
Viel Erfolg
Um hier mal noch drauf zu antworten, habe mir das gezeigte Werkzeug damals nachgebaut und konnte die Schraube mit Ach und Krach anziehen. Danke dafür nachträglich! :g5
Bus-Froind
Schön dass es funtioniert. Die Idee kam übrigens von "Bullfred / Bullifried" oder wie er hier hieß.
Nachtrag von mir, der Grobschlosser hat das damals GANZ schnell gebaut, nachdem ich mehrfach nachgefragt hatte. Dabei kam dann ein eher dünnwndiges Rohr zum EInsatz, welches nur 1x anziehen überstanden hat. ABer das Auto fährt. :-)
Luca
Beitrag von Luca »
Das muss wohl so sein, bei mir hat das Werkzeug auch nur einmal mit 350nm anziehen überstanden. Aber das Auto fährt auch, zumindest meistens.
