Ersatzteile für (Vindic) Hardtops und andere Hersteller
airbusser
Leistung: 75 PS
Beitrag von airbusser »
kann mir jemand helfen?
Ich suche nach Firmen, Seiten oder Personen die Ersatzteile und Zubehör für z.B. Vindic Hardtops anbieten.
Sei es die meistens fehlenden Schlüssel/Schlösser, Schließmechanismen, Dämpfer für die Klappen, Dichtungen , Halterungen etc...
Ist sicherlich für viele hier interessant. Über die Suchmaschinen habe ich bisher leider nichts oder sehr wenig gefunden...
dennis0491
Aufbauart/Ausstattung: LLE, Carat, T4 Dehle
Leistung: wenig
Re: Ersatzteile für (Vindic) Hardtops und andere Hersteller
Beitrag von dennis0491 »
Lars Neuffer hat bestimmt was da, er hat viele Busse aus Schweden, da waren die Hardtops ja schon fast Standard...
Schau mal nach TriStar Connection, ich würde ihm eine Mail schicken.
dennis
airbusser hat geschrieben:...., Dämpfer für die Klappen, ...
Suche mal nicht nach Dämpfern sondern nach Gasfedern. Das ist Standardware. Wenn du die Abmessungen hast, dann findest du auch was.
airbusser
Leistung: 75 PS
Danke für die ersten Infos von Euch.
Tistar-Connection habe ich mal ne Mail geschickt. Abwarten was kommt.
Wegen der Gasfedern ist ein guter Tip.
Da werde ich schauen was ich finde.
Die Griffe des Hardtop sehen Garagentoröffnern sehr ähnlich. Könnte es sein das die sogar welche sind?
Mach halt ein paar Bilder rein. Denkst du ich recherchiere erst, was an deinem Hardtop sein könnte? :roll:
Das gilt besonders, da vwpix.org z.Z. nicht funktioniert.
airbusser
Leistung: 75 PS
neujoker hat geschrieben:Mach halt ein paar Bilder rein. Denkst du ich recherchiere erst, was an deinem Hardtop sein könnte? :roll:
Das habe ich weder erwartet noch habe ich das gesagt das Du das machen sollst. :o)
Es kann aber ja sein das sich schonmal jemand damit auseinander gesetzt hat.
Ich muss bei Gelegenheit mal Bilder machen, habe grad keine zur Hand.
airbusser
Leistung: 75 PS
Zu den Gasfedern kann ich sagen das die vom Golf 2 perfekt passen.
Griffe habe ich jetzt welche aus Hong Kong. Wobei ich von denen noch nicht überzeugt bin....
Ich suche da bei Gelegenheit aber mal weiter nach...
Synkraut
Aufbauart/Ausstattung: gl und doka
Motorkennbuchstabe: Mv
Beitrag von Synkraut »
ich habe für mein (flaches) Vindic Gasfedern von 2 verschiedenen Ford-Modellen bestellt (viel billiger als Lift-o-Mat nach maß da massenprodukte) ca. 20 - 30 € das Paar, die hintere Klappe hat etwas längere. Glaube die seitlichen waren Lift-O-Mat, die hinteren Monroe. Wenn Bedarf da ist schaue ich nochmal nach und poste die Nummern hier (gibt aber wohl kein Wiki oder?)
airbusser
Leistung: 75 PS
Synkraut hat geschrieben:ich habe für mein (flaches) Vindic Gasfedern von 2 verschiedenen Ford-Modellen bestellt (viel billiger als Lift-o-Mat nach maß da massenprodukte) ca. 20 - 30 € das Paar, die hintere Klappe hat etwas längere. Glaube die seitlichen waren Lift-O-Mat, die hinteren Monroe. Wenn Bedarf da ist schaue ich nochmal nach und poste die Nummern hier (gibt aber wohl kein Wiki oder?)
Immer gerne. Die Infos können andere hier sicher auch noch gut gebrauchen!
Die hintere Klappe habe ich noch nicht getauscht. Da kommt es aber ja auch drauf an ob man die 2WD oder Syncro Variante hat. Die haben nämlich verschiedene Heckklappen.
Ich hab meine Gasfedern für die Seiten bei ATP bestellt für ~16€ das Paar.
norbert
Motorkennbuchstabe: JP
Beitrag von norbert »
airbusser
:post (PN)
airbusser
Leistung: 75 PS
norbert hat geschrieben:airbusser
:post (PN)
Danke, hab auch geantwortet :o)
ludgerm
Aufbauart/Ausstattung: DoKO
Beitrag von ludgerm »
Hallo, ich habe mir gerade ein VINDIC Hardtop gekauft - der Verkäufer hatte es nur provisorisch aufgesetzt und keine Ahnung von der korrekten Montage an der Vorderseite. An dem Hardtop sind vorne oben zwei und links und rechts jeweils ein Haken montiert, mit dem das Hardtop sicherlich an die Karosserie per Klemmen befestigt wird. Die Klemmen sind nicht dabei.
Meine Fragen:
- Wie wird die Befestigung des Hardtops vorne korrekt ausgeführt ?
- Sind dazu an der Karosserie Teile anzuschrauben ?
- Woher könnte ich, wenn benötigt, die Klemmen beziehen - gibt es ein Ersatz für das Original ?
- Wie ist die Dichtung vorne ausgeführt ? Mein Hardtop ist vorne "nackt".
Ist dazu eine Dichtung auf die Hardtop-Kante aufzusetzen ? Wenn ja, wo kann ich eine solche Dichtung beziehen ?
- Kann mir jemand Detailfotos von der Montageanbindung vorne zukommen lassen ?
- Woher könnte man einen Ersatztürgriff beziehen ?
Vielen Dank im Voraus für Eure sachdienlichen Hinweise.
LudgerM
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Dafür gibt es einen Bügel.
Daran wird das Harttop festgemacht, Grüsse
Nachdem dieser Thread bisher ja keine Auskunft über den Gesamtaufbau des Vindic Hardtops enthält hier mal einen informativen Bildausschnitt aus dem Originalprospekt. Man sieht da die Standbeine und auch den Bügel vorne sowie den Anbau der Gasfedern und der Verschlüsse.
Und die Drehgriffe sehen so aus (Link zum Bild bei Vindic.se) http://www.vindic.se/wp-content/uploads ... /T-lås.jpg
Und wegen Ersatzteilen fragt halt mal da:
FIBERFORM POLYESTER & KUNSTSTOFFPRODUKTE GMBH
Carl-Zeiss-Str. 5,
14727 Premnitz OT Mögelin
Tel. +49 (0) 3386 211660 •Fax +49 (0) 3386 211661
E-mail: fiberform@t-online.dewww.nordtop.de
Synkraut
Moin, lange nicht mehr reingeschaut.
Hatte ja weiter oben im Thread angeboten, die Gasdruckfedern zu benennen, die ich als Ersatz eingebaut habe:
Für die beiden Seitenklappen jeweils 2 Monroe ML5650 (200NM) gibt es als Pärchen etwas über 20,-€
Für die Heckklappe Lift-O-Mat 9653HC (200NM), sind eigentlich für Ford Puma oder so. Sind auf einer Seite ein bisschen abgewinkelt, passen aber trotzdem. Etwas über 30,-€ das Pärchen
Grüße,
André
