Gebläse Stufe 3 kaputt
- Wolfsbarsch
Hi Leute,
wie im Betreff erwähnt, funktioniert mein Gebläse auf Stufe 3 nicht. Komisches Phänomen... beim Versuch nach längerer Standpause funktioniert das Gebläse auf Stufe 3, schaltet aber nach 3-4 sec ab.
Habt ihr Tipps?
Danke,
Felix
Habt ihr Tipps?
Danke,
Felix
- Leistung: 64 PS
Re: Gebläse Stufe 3 kaputt
Erster Verdächtiger ist der Schalter selbst. Kost nich viel und is schnell gewechselt.
Schalter kannst testen, wenn du eine Brücke machst aus einem Stück draht und 2 Flachstecker.
Schalter abziehen und mit der Brücke die drei Schaltstellungen stecken. Geht die dritte nicht - Schalter defekt, geht sie: Pech gehabt :)
- Vinreeb
- Motorkennbuchstabe: AGG
Kann nur irgendwas in der Verdrahtung oder im Schalter sein, stufe 3 ist der direkte Anschluss vom Gebläse Motor an Bord Spannung, wenn das Gebläse in den anderen stufen läuft ist es IO.
Guck am besten auch mal die Masseanschlüsse an, nicht das die bei hohen strömen aufgeben, also steckerchen abziehen putzen und wieder drauf.
- Bielefelder
bei mir ist es genau anders herum (allerdings beim Zusatzgebläse hinten):
Stufe 3 geht, Stufe 1 + 2 aber nicht.
Ich meine, daß die letztes Jahr noch liefen.
Grüße aus Bielefeld
- Wolfsbarsch
Sollten wir mal Stecker tauschen und schaun was passiert
Masseproblem werde ich mal prüfen. Ich erinnere mich gerade, dass mein linkes Rücklicht auch nicht geht und bilde mir ein, dass dies ein Masseproblem ist. Wenn ich am Birnchen ruckel, hupt der Bus...
Macht das Sinn?
Felix
Macht das Sinn?
Felix
- Bielefelder
Neee, Felix, glaube nich!
Ist doch viel zu umständlich: anhalten-raus-alles abschrauben-am Birnchen ruckeln -
und dann: tüt ...
und dann: tüt ...
Grüße aus Bielefeld
- Wolfsbarsch
Frage nicht was passiert, wenn ich die Hupe drück
- Leistung: 92
- Motorkennbuchstabe: ss
Da hat der Vorwiderstand aufgegeben.Bielefelder hat geschrieben:Hi,
- Bielefelder
Aha,
das ist ja schon mal was, Danke für die Antwort .
Wo sitzt der und was mache ich jetzt am besten?
Grüße aus Bielefeld
- Jenssss
- Moderator
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Armaturenbrett ausbauen
Der befindet sich am Lüftungsmotor.
Hier eine Anleitung, die ich gerade im Netz gefunden habe:
http://www.charlie-o.de/index.php?article_id=555" onclick="window.open(this.href);return false;
¯\_(ツ)_/¯
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
Beim Bielefelder ?
Da kann das Armaturenbrett drin bleiben, denn seine Zusatzheizung
is unter der Rückbank...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
