Temperaturanzeige blinkt ohne laufenden Motor
- Aufbauart/Ausstattung: Malibu
meine Temperatur steigt sobald ich den Schlüssel reinstecke und an mache aber noch nicht den Motor starte. ausgleichs und nachfüllbehälter sind gefüllt. Mein T3,JX, stand wegen Winter knapp 2 Monate in ner Scheune und danach ist es zum ersten mal aufgetreten.
woran kann es liegen?
offensichtliche Lecks habe ich nicht gefunden
danke
danke
Re: Temperaturanzeige blinkt ohne laufenden Motor
Als erstes zu deinem Profil: 50 PS und TDI passt nicht zusammen. Richtige und aussagefähige Angaben dort helfen bei den Antworten.
Und die Kontrolleuchte muss beim Zündung zur Funktionskontrolle einige Sekunden blinken. Nach dem Starten sollte sie verlöschen. Ansonsten ist was faul. Den Kabelanschluss am Füllstandsgeber im Ausgleichsbehälter hast du geprüft?
wenn der Fühler im Ausgleichsbehälter kein Kontakt zur Kühlflüssigkeit hat blinkt die Anzeige und die Temperaturanzeige steigt auf Maximum (Schutzfunktion).
Falls Dein Füllstand i. O. folgt daraus ein Fehler beim Fühler.
Udo
Udo
4Camper hat geschrieben:Hi,
Udo
Bitte was ?? im Ernst ? gilt das auch für WBX, weil ich schon des öfteren ein blinken hatte, weil der Fühler keinen Kontakt zur Kühlflüssigkeit hatte, kurz angehalten nen schluck nachgekippt und gut war es. Aber von einer "Schutzfunktion" die mir die Temperaturnadel gen max. hebt, habe ich weder gehört ( was bei einer Erfahrung auch nicht verwundert - ich fahre erst seid 3 Jahren T3 ) noch habe ich es in den letzten 3 Jahren erlebt.
Ist das wirklich so ? Oder ist der Anstieg der Nadel das Produkt der fehlenden Kühlflüssigkeit ?
Zu dem Problem : Das hört sich so an als wenn der Geber dauerhaft Masse bekommt. Wenn ich bei mir das Kabel vom Geber gegen Masse lege, steigt die Nadel auch bis auf Max an.
Ob die Temperaturanzeige mit hochkommt oder nicht, hängt davon ab, was für eine Generation des Steuergerätes für die Kühlmittelmangelanzeige du hast, denn das Steuergerät simuliert für das Anzeigeinstrument nur überhöhte Temperatur durch einen entsprechend aufgeschalteten zu geringen Widerstand in die Messleitung. Je nach Generation kann das gepulst oder permanent erfolgen. Die Leuchtdiode reagiert auch bei gepulster Simulation mit Blinken, bei gepulst reagiert das Hitzdrahtanzeigeinstrument nicht so deutlich.
Auch JX/ 70PS und TDI können nicht stimmen.......
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Für viele Menschen ist TDI der Inbegriff für den Dieselmotor.
- Aufbauart/Ausstattung: Top Joker
Bei meinem MV WBX hatte ich eine dauernd blinkende LED. Lösung: den Fühler mal ordentlich mit Pril vom Öl befreit. Seitdem ist sie nur noch beim Starten zu sehen...
Sorry mein Profil war nicht aktuell...
Temperaturanzeige kommt mit hoch bis es rechts anstößt. Komm erst morgen wieder dazu es mir genauer anzuschauen. Kabel und Geber habe ich bis jetzt noch nicht getestet, aber Kühlflüssigkeit ist eigentlich in beiden Behälter vorhanden (voll im Ausgleichsbehälter)
Danke für eure Antworten
Der stecker zum Geber auf dem Ausgleichsbehälter ist wenn man ihn abzieht innen nass und der Geber auch. Ist der Behälter undicht oder kann des auch von außen kommen? Danke für eure antworten
- Leistung: 70/64
Oft sind die Behälter oder Geber undicht. Du kannst warmfahren, damit Druck auf dem System ist, dann siehst du meist schon wo es dampft oder tropft.
Neuer Geber hilft auch nicht.
Mal blöd gefragt: wie fließt den bei der Kontrolllampe der Strom? Fängt die an zu blinken wenn der Geber den Strom durchlässt? Was passiert oder sollte passieren web n ich den abgezogenen Stecker einfach mal überbrücke?
Sorry für mein jungfräuliches Unwissen...
- Mitleser
also ich würde sagen dein Temperaturgeber vor Kopf hat Masseschluß...
Das wäre das gelb /rote Kabel, zieh da mal Stecker ab und laß ihn baumeln ohne das er an Masse kommt...
Nun sollte die Temperaturanzeige nichts mehr anzeigen...
Dann kannst du das gelb/rote mal probehalber auf den zweiten Geber stecken, und zwar auf den, an dem das weiß/blaue für die Vorglühanlage angeschlossen ist. Der Geber ist identisch...
Wenn nun die Temperaturanzeige bei warmen Motor normal anzeigt ist dieser Geber heile und der erste ist defekt...
Bis Ersatz da ist kannst du das blau Weiße Kabel baumeln lassen ohne das es an Masse kommt, dann glüht er halt auch bei warmen Motor maximale Zeit...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Der Geber ermöglicht nichts anderes als einen Strom zwischen den beiden Kontakten, wenn er ins Kühlmittel taucht. Die Auswertung erfolgt im Steuergerät. Wenn er trocken liegt, dann fließt kein Strom mehr und das Steuergerät meldet Wassermangel. Wenn die Steckkontakte feucht sind, kann es sein, dass die so korrodiert sind, dass der Stromfluss zu gering ist und Wassermangel gemeldet wird.
