Problem gelöst --> 5 Gang-Getriebe: Gang 1,3 und 5 gehen nic
- Bexhead
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Generation
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
Es ist zum verzweifeln, da macht man siegessicher die letzten Sachen am Bus, freut sich dass endlich alles funktioniert und will die Quasi-Jungfernfahrt antreten und dann das:
Die Gänge 1 3 und 5 lassen sich nicht einlegen.
Gänge R 2 und 4 laufen ohne Probleme.
Fakten:
Motor wurde aus- und ein anderer (baugleicher) eingesetzt.
Kupplung wurde gewechselt.
Helft mir, woran kann es liegen?
Bitte bitte sagt mir dass es etwas ganz einfaches und schnell zu erledigendea ist
Fakten:
Zuletzt geändert von Bexhead am 29.03.2015, 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
Instagram: @gruene.kiste
- Leistung: 120Ps
Re: 5 Gang-Getriebe: Gang 1,3 und 5 gehen nicht mehr rein
für`s Erste behaupte ich: Schaltung einstellen.
- Bexhead
- Modell: T4
- Leistung: 102 PS
Ist das so vor der Garage am Straßenrand ohne Fachkenntnisse machbar?
- Leistung: 120Ps
Ich hab neulich in Berlin auf der Strasse einen Wasserboxer ausgebaut. Keen Quatsch. Natürlich isses machbar, ne Schaltung einzustellen.
Schelle am Kreuzgelenk lösen, Schalthebel am Getriebe in Mittelstellung(festhalten lassen), Schalthebel in Mittelstellung bringen, Schelle festziehen.
Vorausgesetzt, der ganze Scharmützel ist nicht bis zur Unkenntlichkeit ausgeschlagen. Man kann auch noch unter der Gummimanschette des Schalthebels was ver-/einstellen.
- Aufbauart/Ausstattung: Carat + Kasten
- Leistung: 143
Die Einstellung links, rechts scheint ja zu stimmen. Die Bewegung vorne, hinten scheint nicht zu stimmen, du kannst den Hebel am Getriebe nicht weit genug nach hinten drücken. Am vorderen Schaltgestänge unterm Fahrzeug, hinter dem Tank ist ein Kreuzgelenk. Dieses ist auf eine Verzahnung des hinteren Schaltgestänge gesteckt und mit einer M8ter Schraube festgeklemmt. Diese Schraube lösen, das Gestänge etwas aus einander ziehen(ich würde es erst einmal mit ca. 1 cm versuchen) und wieder festschrauben. Vermutlich sind leichte Hammerschläge erforderlich. Gestänge nicht verdrehen. Das wäre nötig, wenn, z.B. der 4te und 5te nicht rein gehen. Zur Sicherheit würde ich mir die jetzige Position markieren, falls du die Schaltung völlig verstellst.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Bexhead
- Modell: T4
- Leistung: 102 PS
Problem gelöst!!!
die Führung am Getriebe war in der falschen Position angeschraubt!
Hier sieht man wie es sein soll:
http://home.arcor.de/jx-frank/Getriebe/ ... triebe.jpg
Bei mir war die Führung vom Fahrzeug aus hinten angeschraubt, gehört aber nach vorne!
Vielen Dank trotzdem für die Antworten.
- PHo
- Westdeutscher
Re: Problem gelöst --> 5 Gang-Getriebe: Gang 1,3 und 5 gehen nic
Nö. Warum sollten wir das tun?Bexhead hat geschrieben:Wird so'n Thread hier eigentlich geschlossen?
- Bexhead
- Modell: T4
- Leistung: 102 PS
Wusste nicht so recht, wegen Problem gelöst
Bin ja noch nicht so lang dabei
- PHo
- Westdeutscher
Manche Leute holen 5 Jahre alte Themen wieder hervor und greifen das wieder auf.
Genau das mache ich jetzt ;)
Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen. Wir haben in meinem T3 von einem 4 Gang Getriebe auf 5 Gang Getriebe umgebaut. Gang 1-3 funktionieren. Beim Schalten springt der 5. Gang allerdings immer raus. Bzw. geht Gang 5 auch rein, und bleibt während der Fahrt ohne Last auch drinnen nur sobald Last drauf kommt springt er raus. Woran könnte das liegen? Gestänge und Schaltkulisse sind noch vom 4 Gang. Hatten aber in verschiedenen Foren gelesen, dass der Umbau trotzdem funktionieren würde...
wenn der 5. immer rausspringt und das Schaltgstänge richtig mintiert ist, der Gang also richtig eingelegt ist, dann liegt der Fehler im Getriebe.
Der 5.-Gang ist defekt bzw. die Schaltverzahnung ist verschlissen.
Kann man aber reparieren.
Eine sehr wahrscheinliche Ursache:
Synchronisation, Schaltmuffe und/oder Schaltverzahnung am 5. Gang verschlissen.
Mein Avatar zeigt ein derartig verschlissenes Gangrad vom 5. Gang - hier mal in größer:
Ok. schon mal Danke.
Wo bekommt man denn so ein Gangrad?
habt ihr da Tipps?
habt ihr da Tipps?
das bekommst du z.B. bei mir.
Aber das hilft dir nicht weiter, denn du bekommst es nicht eingebaut.
Außerdem benötigst du noch mehr Teile als nur das Schaltrad.
Wo hast du denn das Getriebe her? Du scheinst ja wahrscheinlich ein defektes gekauft zu haben.
bin echt am verzweifeln. War alles soweit fertig und sollte am Freitag zum TÜV
oder bekommt man ihn auch so getüvt?
und muss man das ganze Getriebe wieder auseinander nehmen?
Habt ihr da vllt noch Tipps??
Das Getriebe hatte ich gebraucht gekauft.
Mir wurde aber versichert, dass alles in Ordnung ist und es bis zum Schluss problemlos gelaufen ist.
Ich war da wohl echt zu gutgläubig. Jetzt hab ich den Salat.
Zuletzt geändert von Schnutzelchen am 12.06.2017, 15:08, insgesamt 1-mal geändert.
Dem TÜV ist Dein Problem wurscht. Und zum Lösen des selbigen muß das Getriebe auf - was Deine Fähigkeiten übersteigen dürfte.
Was müsste denn konkret gemacht werden.
Sollte ich ihn in eine Werkstatt zur Reparatur geben, will ich mich da nicht auch noch mal über den Tisch ziehen lassen...
Kennt ihr jemandem im Saarland der da fit drin ist??
der TÜV fährt nur im 1. (vielleicht auch im 2.)-Gang.
Der merkt das nicht.
Getriebe ausbauen und wieder einbauen kannst du ja selber, da brauchst du also keine Werkstatt für.
Und dann kann man so ein Getriebe ja auch gut per Spedition verschicken.
Oder du steckst das 4-Gang wieder rein und verschiebst das Projekt ein wenig.
Was kostet so eine Getriebeüberholung?
Kennt ihr jemanden aus dem Saarland oder Umgebung der so etwas macht??
- harry.1981
Guten morgen,
es ist zwar nicht um die Ecke von dir aus gesehen, aber ich habe dort mein Getriebe machen lassen.
Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Vielleicht bekommst du damit ein Preisgefühl.
http://www.getriebedienst-altona.de/sites/angebote.html
Das wäre der mir bekannt dir nächstliegende Instandsetzer:
http://www.werkstatt-hoede.de/index.html
ansonsten 2 weitere Beispiele:
- http://www.vwbusservice.de/ieindex.htm in Wuppertal
- http://www.getriebeteilehandel.homepage ... /home.html in Erftstadt
Super. Danke schon mal...
