Back-to-Back-Sitz, Bodenschiene/halterung
Toast07
Leistung: 57 PS
Beitrag von Toast07 »
Servus und Guten Morgen erstmal :cafe
wir haben folgendes Problem:
seit zwei Wochen ist die Trennwand aus unserem 92er Transporter ausgebaut, aber wir haben
es nicht mehr an dem Tag geschafft, auch den B2B-Sitz einzubauen. Vor allem auch deswegen,
weil der Vorbesitzer des Sitzes mir die Bodenschiene nicht mitgegeben hat und ich auch nicht
daran gedacht hab, danach zu fragen :evil:
soweit die Geschichte.
Da wir aber zu dritt (meine Freundin, ich und unser Sohn) unterwegs sind, können wir jetzt das auto
nur eingeschränkt nutzen. Den Sitz einzubauen ist ja nicht das problem, die 4 Löcher kann ich selbst
bohren, aber was tun wegen der Bodenschiene?
Kann ich da auch zwei passende Hülsen auf das Bodenblech schweißen? Würde ja eher ungern
2 Löcher in den Boden bohren, so wie normalerweise die Schiene befestigt wird.
Vielleicht hat einer von euch ja einen guten Tipp :bier
Beste Grüße, Simon
Bulli: Der Weg ist das Ziel.
Boxer-Tom
Oberpfälzer
Aufbauart/Ausstattung: keine
Re: Back-to-Back-Sitz, Bodenschiene/halterung
Beitrag von Boxer-Tom »
so wie ich das verstanden habe, willst Du einen herausnehmbaren und klappbaren Sitz einbauen.
Da kenn ich keine Schiene am Boden, da sind nur Hülsen mit dem Boden verschweißt, in die dann die Füße des Sitzes einrasten.
Hier mal ein paar Fotos - das kannst Du bestimmt auch selber anfertigen, wenn Du schweißen kannst.
Als erstes müsste man wissen, welche Variante von B2B-Sitz du einbauen willst, den mit Kasten oder den wie von @Boxer-Tom abgebildeten?
Toast07
Leistung: 57 PS
@Joachim: stimmt, du hast recht :oops:
Den klappbaren wie von Boxer-Tom beschriebenen will ich einbauen. Ich hab auch den Halter für den Radkasten, nen Gurt und den Sitz, aber bei der Einbau-Anleitung, die ich gefunden hab (buslebeni.de), da baut der so eine Schiene ein, auf die die Hülsen geschweißt sind
:kp
aber ich denke, das mit den Hülsen auf kleinen Platten wie bei dir @Boxer-Tom sollte genauso gut funktionieren.
Die Hülsen sind ja auch "nur" für die Pnöppel, die unten aus den Standfüßen des Sitzes rausschauen. Die eigentliche
Haltearbeit macht ja der Halter am Radkasten. korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege.
Dann nehme ich einfach 2 passende Hülsen, schweiße die auf 2 Platten und verschweiße die wiederum mit dem Bodenblech.
Gut, danke für die Bilder auf jeden Fall! :g5
Jetzt muss nur noch ein Schweißgerät her :tl
Beste Grüße, Simon
Die Teile unten machen genauso Haltearbeit, denn ohne die würde der Sitz kippen.
Die Befestigung, wie @Boxer-Tom sie zeigt, ist die serienmäßige allerdings eben umgebaut in ein anderes Fahrzeug.
Siehe dazu auch : http://www.partscats.info/volkswagen/de ... 129500.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Toast07
Leistung: 57 PS
ah danke dir neujoker, das hilf weiter :g5
jetzt noch eine letzte "dumme" Frage:
gibts die Halterungen wo zu kaufen? bei tk-carparts hab ich sie jetzt nicht gefunden.
ansonsten schweiße ich mir das zurecht :bier
Beste Grüße, Simon
Boxer-Tom
Oberpfälzer
Hi Simon,
die Teile auf den Fotos waren noch original von VW, ist allerdings schon lange her, als ich die gekauft habe.
Hab keine Ahnung, ob es die noch irgendwo zu kaufen gibt - ich glaube wegen der geringen Nachfrage eher nicht.
Beim Schweißen unbedingt aufpassen, weil da der Tank drunter ist, zumindest bei der inneren Hülse.
Gruß Tom
Toast07
Leistung: 57 PS
Ah gut, dann ist das eben so. Aber das ist ja auch machbar, sowas zusammen zu schweißen :g5
hab mir mal die Fotos als Vorlage gespeichert.
Danke auf jeden Fall für eure Tipps und Hilfe, ich bin immer wieder positiv vom Forum überrascht :bier
Gute Nacht :cafe
Beste Grüße, Simon
Halteplatten und Verstärkungsplatte (brauchst je 2) gibt es bei VW-Classicparts:
255887225 Halteplatte 8,60 EUR
255887225C Halteplatte Paket 8,22 EUR
255887243 Platte Paket 2,39 EUR
Toast07
Leistung: 57 PS
Danke nochmals, dann kann ich da die Halteplatte erstehen, die Basisplatte gibts leider momentan nicht zu kaufen.
Aber macht ja nix, sowas lässt sich auch zurecht flexen :bier
Beste Grüße, Simon
clemente
Leistung: 68 PS
Beitrag von clemente »
hallo,
plane auch in meinen joker einen klappbaren btb sitz einzubauen.
die befestigungsstange wird mit vier schrauben an dem batteriekasten hinter dem beifahrersitz verschraubt.
der batteriekasten erscheint mir aus recht dünnem blech zu sein.
wie sieht das ganze dann im kasten aus?
auf der hier verlinkten explosionszeichnung gibt es nur ein blech mit 2 bohrungen, also eine art große unterlegscheibe. das reicht?
kriegt man die befestigungsstange in die der sitz eingehängt wird auch mal einzeln? habe leider nur sitz + beckengurt erwerben können.
wegen der befestigung am boden ist mir noch nicht ganz klar was ich für einen sitz bei günzel bestellen muss, sorry.
2x halteplatte 2x verstärkungsplatte? was ist dann in dem paket?
besteht die möglichkeit das der joker unter der holz fußbodenplatte schon hülsen auf dem blechboden für btb sitz aufrüstung vorhanden sind?
ich weiß ne menge fragen.
danke clemente
Vw-Classicparts:
255887371 01C Stuetzrohr links 40,84 EUR
255887372 01C Stuetzrohr rechts 71,54 EUR
clemente hat geschrieben:...besteht die möglichkeit das der joker unter der holz fußbodenplatte schon hülsen auf dem blechboden für btb sitz aufrüstung vorhanden sind?.....
nein
Toast07
Leistung: 57 PS
@clemente: guck dir mal die Seite von buslebeni an, der hat eine schöne Fotostrecke über den einbau
hochgeladen :bier
@neujoker: ich hab tatsächlich noch eine Frage zu einer Teilenummer :oops:
ich find das teil über autopartmaster nicht:
die haltestange wird im radkasten mit einem haltewinkel verschraubt, damit das blech nicht ausreißt.
der winkel ist ja wahrscheinlich original (jedenfalls sieht das bei beni so aus). hast du da die teilenummer zu
evtl. parat? wenn ja, wäre ich dir sehr verbunden :bier
dann gibts direkt eine großbestellung, bei den versandkosten :-?
Beste Grüße, Simon
Im Sitzkasten 255887401 je Sitz einmal
Im Radhaus links 255887401A für linken Sitz
Im Radhaus rechts 255887402 für rechten Sitz
gibt es alle bei VW-Classicparts
255887401 Verstaerkungsplatte 3,02 EUR
255887402 Verstaerkung fuer Radhaus 7,37 EUR
255887401A Verstaerkung Paket 7,37 EUR
Siehe da http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... VOLKSWAGEN" onclick="window.open(this.href);return false; Typ 2 1990 Кузов
Pos.7, 7a und 7b
Toast07
Leistung: 57 PS
jup, ist bestellt, danke dir! :bet
dann kann ja das wochenende kommen :mrgreen: :bier
Beste Grüße, Simon
clemente
Leistung: 68 PS
habe nun nach langer sucherrei back to back sitz mit haltestange, beckengurt + gurtschloss erstanden.
das ganze soll auf der beifahrerseite montiert werden.
ich gehe davon aus das ich laut explosionszeichnung für den boden die teile 2, 4, 14 (einrastung linker fuß) 4, 3, 14 (rechter fuß) und für die befestigung der haltestange für den radkasten die entsprechenden winkel (7A, 7B, 7...) brauche.
was müsste ich bei classic parts bestellen, nr.?....möchte ungern was vergessen.
danke vorab
RuMtReIbEr42
Aufbauart/Ausstattung: Campingbus
Beitrag von RuMtReIbEr42 »
Tach zusammen!
Ich habe in meinen T3 jetzt auch einen Back-to-Back-Sitz hinter dem Beifahrer eingebaut. Das ganze sieht genau so aus, wie auf dem Foto von Boxer-Tom weiter oben. Damit war ich eben beim TÜV. Die sagen mir nun, ich muss einen Nachweiß erbringen, dass die verbauten Teile und die Art der Befestigung so von VW vorgesehen ist, anderenfalls wollen die mir die Eintragung vorenthalten.
Ich habe verbaut:
Stützrohr 255 887 372 01C
Halteplatte 255 887 225 C
Halteplatte 225 887 225
Reicht dazu die Explosionszeichnung http://www.partscats.info/volkswagen/de ... 129500.png" onclick="window.open(this.href);return false; ?? Oder gibts da von VW irgendwas orginales?
Dieser Verein raubt mir nochmal den letzten Nerv!
Lieben Gruß
Flo
Lasse dir von deinem freundlichen VW-Händler die Seite mit den Teilenummern ausdrucken und mit dem Firmenstempel versehen. Das ganze sollte dann etwa wie die Anlage aussehen.
RuMtReIbEr42
Alles klar, dann hab ich ja schon mal eine Idee, wie so was aussehen soll. Vielen Dank
VW_T3_Fahrer_Alex
Aufbauart/Ausstattung: Magnum / Multivan
Beitrag von VW_T3_Fahrer_Alex »
Servus Zusammen, :post
ich würde das Thema nochmal kurz aufgreifen, bin dabei mir eine 7ten Sitz in meinen Multivan Magnum nachzurüsten, es ist ein klappbarer Back to Go Sitz von einem VW T3 Bluestar.
Habe schon einen Sitz und alle nötigen Halterungen gekauft.
Die unteren Halterungen habe ich bei Volkswagen-Classic-Parts gekauft; https://www.volkswagen-classic-parts.de ... d3cd3.html (Positionnummer auf der Bildtafel: 2 / 3, 4).
Bei diesen Haltern weiß ich nun nicht welche (2/3 oder 4) ich verwenden muss und wie rum ich sie einschweißen muss..?
Muss man die Halter mit dem mittleren Blech wie bei den Beitrag von Boxer-Tom anschweißen, oder kann man die auch gleich direkt auf die Karosserie schweißen..?
Anbei noch ein zwei Bilder von den unteren Halterungen..
Danke schonmal für eure Antworten!
MfG
Alex
VW_T3_Fahrer_Alex
Nochmal abschließend zur Info.
Hab mich jetzt für die Halterungen mit Langloch entschieden.
Diese Halter habe ich dann ohne Verstärkungblech einfach auf das Bodenblech geschweißt, klappt so auch.
MfG
Alex
PatrickausKiel
Beitrag von PatrickausKiel »
Ich würde da nicht so genau nehmen. Es handelt sich ja nur um ein paar dicke Stahl-Röhrchen auf einer dicken Platte - was soll da passieren, wenn die rundum aufs Bodenblwch geschweißt sind?
Gleiches gilt für die Befestigung der Schiene am Kasten - wenn hier eine Platte auf der Gegenseite im Radkasten die Schrauben hält, kann das nirgends hin, denke ich. Hinzu kommt, dass der TÜV meines Wissens vor Baujahr 91 (?) gar nix zu meckern haben kann, so lange das anständig gemacht ist uns einen stabilen Eindruck macht.
Entsprechende Nachweise sind dann nicht erforderlich, theoretisch kannst Du eine Bierkiste mit einem Beckengurt ins Auto schrauben, solange er gegen die Fahrtrichtung eine Lehne hat. Die wenigsten Prüfer kennen hier aber die Vorschriften, die meisten nehmen sich zu wichtig. Daher: Nachweisen, dass der Einbau Hand und Fuß hat und fertig. Und im Zweifel einen anderen Prüfer besuchen.
Nur mal so für alle, die sich ans Projekt B2B ( oder Schlafbank oder sonstwas) auch noch ranmachen wollen.;)
VG
