Oberes Achsgelenk 2 Fragen
- Aufbauart/Ausstattung: Steilheck
- Leistung: 54
- Motorkennbuchstabe: AAV
Beim Einstellen des Radlagers habe ich festgestellt, dass das obere Achsgelenk Spiel hat.
Kann mir jemand in Kurzform den Wechsel beschreiben oder ist das nur was für Profis?
Beim Fahren merkt man es nicht, kann ich damit noch etwas fahren oder ist da akut Gefahr im Verzug?
Jürgen
Jürgen
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: Oberes Achsgelenk 2 Fragen
Im Grunde einfache Arbeit.
Reifen ab>2 Inbusschrauben oben lösen und Hufeisen nach oben klappen>große Schaube unten vom Gelenk lösen und Gelenk mit Hammer von unten rausschlagen.
Wenn alles gut läuft 30 Minuten Arbeit.
- Wbxbulleye
...war da nicht noch was von einem Schweisspunkt setzten?...
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Das gilt für die oberen Querlenkerlager.
- Wbxbulleye
jepp...Tach war lang...
- 14Feuerwehr245
Hallo Jürgen,
bevor Du die Innensechskantenschrauben oben löst würde ich erst die selbstsichernde Mutter unten lösen die ist immerhin mit 110Nm festgezogen und meistens verrostet.
Der Achslenker hält das Achsgelenk gut fest, ach ja der Achsschenkel hält das Achsgelenk auch nachdem lösen der Mutter gut fest, ein Brecheisen ist hier und beim Einbau hilfreich.
Guten Wirkungsgrad.
Schöne Grüße von der Wasserkunst
Viktor Wiesel(flink)inc.
Guten Wirkungsgrad.
Erst alle Verschraubungen etwas lösen - die Mutter am Konus fast ganz abdrehen. Dann den Konus des Gelenkes aus dem Achsschenkel lösen - entweder vernünftiger Kugelkopfabzieher oder das Auge des Achsschenkels mit 2 Hämmern prellen. Solange alle Schrauben und Muttern noch gesetzt sind, kann man alle Arbeitsgänge, die Kraft erfordern, ausführen ohne dass Bauteile lose baumeln .
Immer darauf achten, das der Achsschenkel nicht abkippt und den Bremsschlauch damit schädigt. Man kann dazu auch den Bremssattel abnehmen und auf die Seite hängen.
- Aufbauart/Ausstattung: Weinsberg Terra FD
Ich würde das wie Joachim machen, allerdings die Schraube am Konus einmal komplett abschrauben und dann von Hand wieder ein, zwei Umdrehungen drauf. Das habe ich nicht gemacht, die letzten zwei Umdrehungen hab ich nicht mehr geschafft, als das Gelenk aus dem Konus draussen war Ich musste dann die Schraube (von Hand) aufsägen, so wurden aus 30 min deutlich mehr...
Das Traggelenk hat eine Innensechskant-Aufnahme zum Gegenhalten, falls das Mitdrehen nach Lockern des Konus´ das Problem ist...leif hat geschrieben:... die letzten zwei Umdrehungen hab ich nicht mehr geschafft, als das Gelenk aus dem Konus draussen war
- Leistung: 120Ps
Sechskant? Nicht alle, nicht immer und nicht überall. Und wenn, dann ist das Ganze so mickerich...Nimm die Flex und zeig`s der Mutti! Zur Not den Konus nochmal festkloppen. Im Popo ist er sowieso.
Moin Bullfred,
du bist ein Verfechter der eher rustikalen Methoden, oder?
Klar, wem 6er oder 8er Inbus zu mickerich ist, nimmt natürlich direkt die Flex (aber bitte die große )
Ich versuche halt manchmal nicht gleich alles kurz und klein zu schnibbeln aber geht natürlich auch...
- Leistung: 120Ps
Nein. Eigentlich nicht. Aber wenn das Teil, das raus soll, sowieso Schrott ist...Bei Sachen, die zu retten sind oder die nicht erneuert werden sollen, lege ich ganz viel Gefühl an.
- Leistung: 138000
- Motorkennbuchstabe: ABL
Geb mir das auch nicht mehr, mach es platt und dann ist gut. War beim Syncro ne Stunde dran gesessen, trotz einweichen etc, am Ende war es doch die Flex.
