Reifenwahl 15 oder 16 Zoll
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Hallo zusammen.
Ich bin auf der Suche nach einem 15 oder 16 Zoll Reifen.Aufgrund fehlender Servo Breite bis 205. Er sollte komfortabel zu fahren sein aber auch einigermaßen geländegängig sein. Als Felgen würden jeweils die Mangels Stahlfelgen mit ET 30 und 6j zum Einsatz kommen. Der Reifen sollte robust sein und auch mal Schotterpisten weg stecken, aber 90% im Straßeneinsatz gefahren werden. Derzeit ist der Conti 4x4 in 205/R16C führend da stabile Flanken und bezahlbar. Was gibt der Markt sonst vergleichbares her? Tachoangleichung wird gemacht.
Eintragbarkeit ist Pflicht.
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Gruß Lukas
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Re: Reifenwahl 15 oder 16 Zoll
Hast du einen 16"-Syncro? Oder deine Radhäuser ausgeschnitten wie beim 16"-Syncro?
Andernfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass du 205 R16-Reifen in dem Radhaus unterbringst...
205/65 R15 wirst du bestimmt eingetragen bekommen, vielleicht auch 205/55 R16.
Komfortabler sind aber die 205/65 R15 wegen der höheren Reifenflanke.
Gruß Rainer
- xfranzx
205/60/16 passt gut rein, entspricht 185/80/14 vom Umfang, die auswahl an Reifen die ein 4x4 taugliches profil, bzw allg ein gröbereres Profil haben ist dürftig.
Ansonsten C-Reifen nehmen, da diese verstärkte flanken haben!
205/80/16 wirst du im normalen Bus aber nicht unter bekommen!
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Da war ich wohl etwas euphorisch. Ich hätte nur das gesehen http://www.classic-cars-24.de/html/16-zoll.html" onclick="window.open(this.href);return false; in bin davon ausgegangen dass das passt. Dann werde ich wohl mal nach 205/65 r15 schauen
Gruß Lukas
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Hat jemand Erfahrung mit 205/70/R15? Da ist die Auswahl recht gut. Hätte gerne auch was was die Kiste bißchen höher legt
Gruß Lukas
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
ich habe auf dem Syncro 215/70R15.
Das geht völlig schmerzfrei.
Ich weiß aber nicht, ob am Batteriekasten genug
Platz ist. Viele Syncros sind da "beschnitten".
http://www.ig-syncro16.de/wiki/Welche_R ... _T3_Syncro" onclick="window.open(this.href);return false;
Grüße aus NI, Burkhard
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
215/75R15 passt auf dem 2WD bei einer 7x15 ET 23 Felge problemlos. Hatte ich auch schon drauf.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Also bei den 205/70/ R15 hätten sich folgende Favoriten herauskristallisiert:
Barum 205/70 R15 96T Bravuris 4x4
MICHELIN 205/70 R15 96H Latitude Tour HP
Continental 205/70 R15 96T CrossContact AT FR
Continental 205/70 R15 96T 4x4 Contact
MICHELIN 205/70 R15 100H Latitude Cross EL
Letzterer ist ein EL daher hoffentlich etwas robuster. Durch die robusteren Flankenhat er hoffentlich bessere Seitenwindstabilität.
Hat jemand Erfahrungen mit einem der reifen auf dem T3 2WD ?
Gruß Lukas
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Ich kann dir garantieren, dass die Karkasse von SL und XL Reifen in Bezug auf die Konturen der Seitenwand exakt die gleiche ist (von Hersteller zu Hersteller sowie Modell zu Modell natürlich Unterschiede möglich). Dort sind lediglich andere Materialien verbaut. Zum Beispiel stärkere Stahlgürtel (+0.3mm / Gürtel), stärke Nylonwicklung (+0.05mm) und Karkassfäden (+0.2mm) oder eben andere Werkstoffe, die höhere Festigkeiten haben. Die Konturen von Seitenwänden und Laufstreifen sind die gleichen. Das machen eigentlich alle Reifenhersteller so.
In deinem Fall machst du auf jeden Fall mit Michelin und Conti nichts falsch. Ich glaub du wirst da sicher deine eigenen Erfahrungen machen müssen, die wenigsten fahren diese Größen.
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ???
Stahlfelgen vom vito on 6,5x16 et60 mit 205/65r16, vorne 25- 30 hinten 35-40mm spurplatten und fertig, bekommt man eher eingetragen als mefro... gibt es auch in 6x16 und 195er bereifung.
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ich hole das nochmal hoch. Ich fahre derzeit noch die Semperit comfort live auf MV Alus. Allerdings sind die Flanken doch sehr weich und das ganze ist ja schön komfortabel aber ich glaube für schotterpisten wie in korsika oder Kroatien ungeeignet. Zumal die Kiste auch etwas höher kommen soll (syncrofedern hinten). Welche 15 Zoll Felgen lassen sich den gut eintragen? Als reifen dachte ich an Bf Goodrich AT in 215/75 15 die sollten gerade noch passen. Jemand Alternativen die auch vom comfort noch ok sind und trotzdem robust?
Gruß Lukas
- Bielefelder
Ja, Neuling,Neuling86 hat geschrieben:[...]Jemand Alternativen die auch vom comfort noch ok sind und trotzdem robust?
ich fahre seit einem Jahr die Yokohama Geolandar A/T-S.
Die gefallen mir vom Fahrkomfort, der Spurhaltung und vom Nässeverhalten sehr gut.
Hatte sie bisher nur im Sand, noch nicht auf nasser Wiese oder so gehabt.
Und robust sollten die schon sein nach der Beschreibung...
Vorher hatte ich die Michelin Latitude Cross, da gefiel mir der Schräglaufwinkel nicht (mehr), sonst waren die ok, besonders im Sand oder auf nasser Wiese.
Schotter stecken die wegen Baufahrzeug-Technologie locker weg.
Grüße aus Bielefeld
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Moin vielen Dank,
War das mit dem Schotter auch auf die Yokohama bezogen?
Welche Größe fährst du? Hast Du mal ein Bild mit der Bereifung?
Gruß Lukas
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Ich hätte einen Satz Yokohama ATs in 235/60R16 auf ML-Rad im Angebot....
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Danke fürs Angebot aber über 215 sollte es nicht geben da ich keine Servo habe und sowohl Frau als auch ich mit 60kg noch komfortabel fahren wollen
Gruß Lukas
- Bielefelder
Neuling86 hat geschrieben:Moin vielen Dank,
Daß die robust auch abseits von Straßen sein sollten, hatte ich irgendwo gelesen, weiß aber nicht mehr wo.
Selbst habe ich noch keine Erfahrung damit auf Schotter.
Steht unter meinem Beitrag bei der Fahrzeug-Beschreibung: 215/75R15
Ich habe hier einen Bericht von allradnews.at über den Reifen mit Fotos.
Die sind allerdings zum Zeitpunkt des Erscheinens noch etwas skeptisch bezüglich Flankenstabibiltät hinsichtlich Verletzung.
Grüße aus Bielefeld
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Auf besonderen Wunsch schreibe ich jetzt hier noch ein paar Anliegen rein
Und zwar welche 15 zoll Felgen lassen sich mit 215/75 gut am 2WD eintragen ? Alle Gutachten die ich bisher gefunden haben habe meistens 195/65 oder 205/70 enthalten.
Desweiteren habe ich geplant vorne Verstärkte 2WD Feder und hinten Syncrofedern in den 2WD zu bauen. Ist die Kombi schon mal wer gefahren und fährt sie vielleicht sogar ?
Mich würde interessieren ob es dazu hinten die Syncrodämpfer braucht oder ob die 2WD auch funktionieren. Ziel ist es den Camper knapp so hoch wie ein 14" 4WD zu bekommen.
Am liebsten 2 cm weniger um sich den Motorträgerumbau zu sparen
@Bielefelder: Was genau meintest du bei den Michelin mit Schräglaufwinkel ? Der test der Yokohama sieht recht vielversprechend aus. Frage ist nur sind die auch robust dazu konnten die ja auch nix sagen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Gruß Lukas
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
hinten brauchst Du die längeren Syncrodämpfer, wenn Du die längeren Federn fährst.
Es gehen auch die verstärkten Federn vom T4. Mußt nur auf die Länge achten.
Felgen gehen auch vom T4. Die ET mußt Du dann halt ausgleichen. Die meisten
haben ET55.
haben ET55.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Also ich möchte nix mit platten daher sollten Sie plug & Play passen. Also hinten dann Synchrodämpfer mit entsprechenden federn
Gruß Lukas
- Bielefelder
Neuling86 hat geschrieben:[...]Also[...]Synchrodämpfer[...] schreibt sich Syncrodämpfer
Schräglaufwinkel: Wenn Du einlenkst in die Kurve, wie willig dann das umgesetzt wird.
Da waren die Latitude Cross nach meinem Gefühl etwas unwillig.
War vielleicht aber auch dann das Alter.
Wenn Du die Aluett von R.O.D. (Hersteller in D) nimmst, bekommst Du dazu ein Gutachten, in dem unter anderem einige Reifenkombinationen genannt sind.
Das diente aber wohl zur Freigabe, so daß sie die KBA-Nummer bekamen.
Ich meine aber, es muß nicht auf diese Größen beschränkt bleiben.
Fahr zum TÜV Deines Vertrauens und lege Deine Unterlagen vor, dann dürfte es bei Freigängigkeit
der Räder/Reifen sowie nicht zu großem Abspritzwinkel! hinten/vorne (glaub 10°) sowie Willigkeit des Prüfers gelingen.
Kostet dann so um die 90 Euro .
Grüße aus Bielefeld
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ok vielen Dank
Ich muss erstmal schauen ob 215/75 beim 2WD in den vorderen Radkasten passt. Hab da jetzt einiges gehört. 50% sagt ja 50 nein
Hat es mal jemand wirklich probiert mit ET 30 oder ET25?
Gruß Lukas
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Auf Ronal P2 Felgen (ET23 müssten die gehabt haben) hatte ich die drauf ohne Probleme bei normalem Transporterfahrwerk.
Hole dir die verstärkten Transporterfedern und dein Fahrzeug steht gerade und ggf. etwas höher als jetzt. Mit den Syncrofedern geht hinten der A.... hoch. und mit den Syncrodämpfern wird ev. der Knickwinkel an den Antriebswellen ohne tiefergelegten Motor-Getriebeblock kritisch.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Hi Joachim ok dann schaue ich mal. passen da denn noch die 215/75/15 drauf?
Gruß Lukas
- Neuling86
- Leistung: 116PS
So hab gestern mal den Abstand von der mittleren Radnabe bis zur Radlaufkante gemessen raus kam: Vorne: 42cm R und L
Hinten: 40,5 cm rechts und 39cm Links. Da müsste ja noch was gehen.
Gruß Lukas
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Welche höhe hat man denn mit neuem Fahrwerk als Camper? Hat da Jemand Erfahrungswerte?
Gruß Lukas
- stefwal
Jemand nen Tip wo ich die 215/75/15 auf meinem 2WD eingetragen bekomme? Raum Köln, zur Not aber auch weiter. TüV in Bonn lehnte heute ab.
Ich bin verantwortlich für das was ich sage, nicht für das was du verstehst!
Und hat er eine Begründung angegeben?
Wird wohl etwas schwierig werden. Der Reifen ist 8,83% im Abrollumfang größer als die Serienbereifung --> Abgasgutachten kann gefordert sein.
