AAZ Ventildeckel Ersatz auftreiben
- Juppdich
- Leistung: 5 PS
Hi Freunde, als langjähriger Mitleser habe ich nun auch mal eine Frage, und zwar:
Wo bekomme ich einen neuen / gebrauchten Ventildeckel für meinen AAZ her, meiner ist nämlich krumm und daher verliert der Motor etwas Öl.
Nach Anfrage bei Vw rufen die dafür 125€ auf, was ich ganz schön happig finde.
Die Teilenummer ist 028 103 469 L
Auf dem Schrott bin ich bisher leider nicht fündig geworden, selbst bei Bender in Leverkusen ist nix zu machen.
Habt ihr Tipps ob da auch Deckel von anderen Motor Codes als 1Y / AAZ passen?
Oder sind die Teilenummern / Motorcodes bei den VW Verwandten wie z.B. Seat identisch?
Hat jemand noch n Tip oder evtl. sogar so einen Deckel noch irgendwo rumliegen?
Gruß und gute Fahrt...
Re: AAZ Ventildeckel Ersatz auftreiben
Verwendet wurde das Teil in allen Konzern-Autos mit dem AAZ und den Verwandten 1,9er Dieseln.
Da musst du dann auch nach der gleichen Teilnummer suchen, logo. Die Motor-Kennbuchstaben sind nicht immer gleich, auch wenn die Eckdaten das vermuten lassen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- aazvolker
- Leistung: 3 x69
Wieso ist der krumm??
Ich habe bei mir auch noch Dichtmasse zur neuen Dichtung verwendet und seit 80000km ist alles ok
- Juppdich
- Leistung: 5 PS
Gute Frage - Keine Ahnung, wieso.
Habe den Bus mit dem Motor drin und dem Deckel drauf so gekauft...
Da war vieleicht mal ein Feinmotoriker am Werk gewesen
Die Idee mit der Dichtmasse hatte ich auch schon.
Tendiere mittlerweile auch dazu sowas zu benutzen, kannst du mir da eine empfehlen?
Ist dann halt nur doof, wenn man den Deckel mal zwischendurch runternehmen will (z.b. beim Zahnriemenwechsel)
Deinem Namen entnehme ich, dass du auch einen AAZ fährst?
Hast du die JX Pumpe da dran und diese angepasst?
- Leistung: 64 PS
Der AAZ ist oft am Ventildeckel undicht. Hat nicht unbedingt was damit zu tun das der Deckel krumm ist. Vielmehr spielt die Schräglage im Bus eine Rolle. Ich bekomm meinen Deckel auch nicht 100% dicht. Ist also nicht gesagt dass deine Probleme mit einem neuen Deckel verschwinden.
- Juppdich
- Leistung: 5 PS
Aha, gut zu wissen.
Hatte ihn abgebaut und auf ein grades Brett gelegt und siehe da: er kippelte merklich, bestimmt 0,3 mm Spiel.
Also scheint sich die Dichtmassenoption deutlicher abzuzeichnen...
- joewest
- Aufbauart/Ausstattung: Joker und Winter-T4
Richte den einfach. Kein Hexenwerk.
aber auch dann muss es nicht dicht werden
Habe jetzt neuen Deckel einmal mit Dichtmasse und ohne probiert, war schon der 5. Versuch incl. Rand abflexen, und wie
soll ich sagen...
Immer noch nicht dicht...
Scheint aber Standard zu sein, manche bekommen ihn dicht - auch ohne großen Aufwand - und manche mit x-Versuchen eben nicht..
Drück die Daumen
Besten Gruß
Christian
soll ich sagen...
Drück die Daumen
Besten Gruß
Christian
Besten Gruß aus dem schönen Rheinhessen
- Vinreeb
Bleibt die Möglichkeit auf andere Ventildeckel um zu bauen, zum Beispiel vom 2l Benziner... dazu müssten nur Gewinde in die vorgebohrten Löcher geschnitten werden.
Oder auf den Ventildeckel vom JX, da muss dann aber eins Stück vom Rand des Zylinderkopfes noch zusätzlich weg.
echt? War mir neu... Welchen 2Liter Benziner kann man da nehmen? Hast Du da MKB? Würde dann diese Lösung
eventl. mal testen
Besten Gruß
Christian
eventl. mal testen
Besten Gruß
Christian
- Vinreeb
Passen sollte alles was einen Aluguß-ventildeckel hat.
Also 2e und Konsorten oder auch G60. wobei der g60 die passendere Bohrung für die Entlüftung hat (auch der richtigen seite.)
classick hat geschrieben:Der AAZ ist oft am Ventildeckel undicht. Hat nicht unbedingt was damit zu tun das der Deckel krumm ist. Vielmehr spielt die Schräglage im Bus eine Rolle. Ich bekomm meinen Deckel auch nicht 100% dicht. Ist also nicht gesagt dass deine Probleme mit einem neuen Deckel verschwinden.
komischerweise hatte ich weder bei meinem 1.6D ausm Golf2 (JR?) noch bei meinem 2E oder bei meinem 1Z Probleme mitm Ventildeckel wegen der Schieflage... weiß nicht was da anders war.
- Harrosurfjoker
Mit der Schräglage der Motoren im Bully hat die Undichtigkeit am Ventildeckel nichts zu tun, ich hab noch jeden Ventildeckel dicht bekommen, solange er halbwegs gerade und die Dichtung neu war...
Harro
Harro
[quote="Vinreeb"]Bleibt die Möglichkeit auf andere Ventildeckel um zu bauen, zum Beispiel vom 2l Benziner... dazu müssten nur Gewinde in die vorgebohrten Löcher geschnitten werden.quote]
kann ich so leider nicht nachvollziehen... Ich habe bei meinem AAZ keine Löcher, in die man ein Gewinde schneiden kann.
Dass andere Deckel ( z.B. auch JX ) passen, wenn man die Löcher und Stehbolzen nachrüstet, ist ja bekannt...
@ Harro : Das glaube ich Dir, bin aber auch nicht sooooo ungeübt, und auch ein Bekannter mit richtig guten Schraubererfahrung bekommt es auch
nicht hin Das beruhigt mich zwar, aber es hilft mir nicht wirklich weiter
Vielleicht kommt ich doch noch mal nach HH, dann kannst Du das machen
Besten Gruß
Christian
Besten Gruß
Christian
- Vinreeb
Dann muss es unterschiedliche Zylinderköpfe geben
Bei mir waren die Löcher schon drin, musste nur Gewinde schneiden...
Hi,Vinreeb hat geschrieben:Dann muss es unterschiedliche Zylinderköpfe geben
ah ja, daher das Missverständnis... Bei mir ist da nichts zu sehen. :)
Besten Gruß
Christian
