Dichtfläche am Antriebswellenflansch eingelaufen
- Leistung: 70/64
wegen Undichtigkeit habe ich den Simmerring und den Blechdeckel am Getriebeausgang einseitig gewechselt.
Dabei habe ich schon gesehen, dass der Flansch auf der Dichtfläche eine eingelaufene Kerbe vom Dichtring hat.
Das Getriebe ölt weiterhin .
In meinem Fundus sehen die Flansche alle so eingelaufen aus.
Jetzt frage ich euch: gibt es eine Reparaturmöglichkeit für die Flansche? Abdrehen, passende Hülse aufkleben?
Abdrehen, Dichtring mit kleinerem Innendurchmesser verwenden?
Wenn jemand eine Bezugsquelle weiss, würde ich mich über Rückmeldung freuen.
Gruss, Max
Gruss, Max
Re: Dichtfläche am Antriebswellenflansch eingelaufen
siehe da:
http://www.skf.com/de/products/seals/in ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Leistung: 70/64
Danke Joachim, das ist die Lösung.
Jetzt muss ich nur noch das Mass des Zapfens rausbekommen, mein Messschieber zeigt knapp 45 mm . Genauer gehts leider nicht.
- Gecko7
Hallo Max,
aus meiner Erfahrung heraus ist für Ölverlust an dieser Stelle meist ein ausgenudeltes Diffentialgehäuse die Ursache.
Wahrscheinlich ist das Problem bei Dir der Flansch in Fahrtrichtung links. Ist dieser spielfrei?
Würde mich wundern wenns so wäre. Viele Diffentialgehäuse sind an dieser Stelle einfach ausgenudelt,
die Gleitlagerung hält anscheinend den Kräften die an dieser Stelle wirken, nur begrenzt stand.
Prüfe das mal und berichte.
Gruß Chris
Gruß Chris
- Leistung: 70/64
Ja isso,
links und wackelt wie Sau, zumindest im Vergleich zur anderen Seite.
Aber warum Links?
Und ist dahinter nicht ein Rollenlager? Kann man das nachstellen?
Wackelt eventuell der Flansch auf seiner Verzahnung?
11 Busjahre ohne Getriebeprobleme. Jetzt schmeiss ich innerhalb von 2 Monaten das zweite raus.
Aber warum Links?
- Gecko7
Ja dahinter ist ein Rollenlager, dieses lagert mit seinem Gegenüber aber nur das ganze Differential. Der Antriebswellenflansch ist nur aufgesteckt und gleitgelagert und hier sitzt als Gleitlager auch leider keine Buchse, die man erneuern könnte. Leichtes Spiel ist hier noch tolerierbar, aber etwas mehr führt in Kombination mit ausgehärtetem Dichtring und/oder eingelaufener Dichtfläche schon zu Undichtigkeiten.
Gute gebrauchte Differentialgehäuse bekommt man aber noch relativ easy.
Neuteile meines Wissens nicht mehr. Oder was sagen die anderen?
Chris
Chris
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
ICh kann Dir ein komplettes Set anbieten, 2 Speedy-Sleeve, 2 Wellendichtringe, 2 Kappen, 2 O-ringe.
Zusammen 120,--incl. Versand
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- Leistung: 70/64
Hallo Stoppelhopser,
die Dichtungen hätte ich selber da. Ich zweifel eben im Moment, ob es das bringt wenn der Flansch so klappert, dass er die neue Dichtung auch wieder zerschüttelt.
Bis zum Wochenende brauch ich noch Bedenkzeit, eventuell bau ich mal was Generalüberholtes statt immer nur Gebrauchtteile ein.
Nichtsdestotrotz hätte ich schon Interesse an den Speedysleeves. Stellt sich nur die Frage nach dem Preis .
Gruss, Max
Gruss, Max
- Modell: T1
- Leistung: 105
Komplett für beide Seiten, 120,--
Gruß, Michael
Gruß, Michael
Wenn nur die linke Seite wackelt und die Welle des Ausgleichskegelrades nicht eingelaufen ist, dann brauchst du nur den Ausgleichgetriebegehaeusedeckel. Den gibt es neu bei VW-Classicparts:
091517135B Ausgleichgetriebegehaeusedeckel 69,76 EUR
- Leistung: 70/64
@ stoppelhopser,
ist dein Angebot wirklich gut? Z.B. hier:https://www.ekugellager.de/speedi-sleev ... genumber=3 sind die Hülsen recht günstig.
Welche Hülsen mit welcher Nummer brauche ich denn genau?
@ Neujoker,
von Getrieben habe ich fast keine Ahnung, ich hab aber ein zerlegtes zuhause liegen, da muss ich mir mal ansehen, welchen Deckel du meinst und wie die Lagerung dort überhaupt funktioniert. Eventuell findet sich da ein brauchbarer Deckel.
Mein im Moment favorisierter Plan ist ein gebrauchtes Getriebe, das ich da habe, überholen zu lassen. Mein Fachmann dafür schafft das allerdings nicht in naher Zukunft, solange müsste der Bus halt ölen.
Wenn eine sinnvolle Abdichtung möglich wäre, würde ich das jetzt verbaute Getriebe schon gerne dicht kriegen, dann hätte man zumindest mal eins da für Notfälle.
Gruss Max und danke für eure Gedanken hierzu
@ Neujoker,
Ich vermute mal bei mir liegt das gleiche Problem vor, es ölt auch nur links raus. Waren deine Bemühungen erfolgreich und konntest du klären welche Hülsen nötig waren?
- Motorkennbuchstabe: JP
Kauf Dir gleich den von Achim beschriebenen Ausgleichgetriebegehaeusedeckel, ansonnsten machst Du die Arbeit doppelt.
Vor Ausbau des Differentials aber unbedingt Stellung der großen "Alumuttern" kennzeichcnen. "Alumuttern" nicht vertauschen.
Nachdem bei Austausch des Deckels und Verwendung der alten Lager sich die Toleranzen für das linke Lager ändern, hilft nur die Kennzeichnung von Einschraubtiefe und Drehstellung der rechte Muttern. Die linke Mutter muss dann praktisch spielfrei/vorgespannt entsprechend Leitfaden eingestellt werden. Werden die Lager getauscht, dann ist der Austausch nur etwas für einen Fachmann.
Ok, ich bin absolut kein Fachmann, heißt das ich sollte den Deckel besser nicht tauschen? Bei mir tropft es jetzt nicht übermässig, aber ich habe schon ein bisschen Verlust. Vielleicht sollte ich erstmal damit leben. Eventuell muss ich mir auch ein überholtes Getriebe besorgen, weil mein 2. und 3. Gang gerade gelegentlich raus hüpfen. Das aber erst nachdem ich das Gestänge neu gelagert habe, vielleicht liegt es auch an der Einstellung des Schaltgestänges. (Sorry das war ein bisschen off-topic)
- Leistung: 70/64
ich hab jetzt ein Getriebe zum Instandsetzen gebracht, solange muss das alte eben ölen. Bergauf parken hilft.
Die Hülsennummer muss Stoppelhopser noch verraten.
Gruss, Max
Gruss, Max
- Leistung: 70/64
Dann kümmer ich mich eben selber
SKF 99177
Edit: Michael? Siehste, wenn der Preis stimmt. Danke.
SKF 99177
