Servus
Ich werd jetzt dann mein Hochdach montieren und wollte wissen, was is denn der Unterschied zw. den 2 Typen. Werd nicht so richtig schlau draus.
Sika 552 vs. 252
- DJ-Freezer
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle GL Typ 255
- aRne@kleinerSyncro
- Aufbauart/Ausstattung: Taschenformat
- Leistung: ?? PS
- Motorkennbuchstabe: TAT
Re: Sika 552 vs. 252
552 = Klebstoff
252 = Dichtstoff
Jetzt noch die Preisfrage, welcher zum kleben geeinet ist ;)
gruß Arne
252 = Dichtstoff
gruß Arne
Für neuen Bildschirm, hier Loch bohren [X]
- DJ-Freezer
Aber grundsätzlich kann ich beide zum montieren von Hochdächern verwenden, oder ? Weil laut den Datenblättern heißt es bei beiden.... :
Sikaflex®-552 ist geeignet für dynamisch
beanspruchte, strukturelle
Verklebungen.
Sikaflex®-252 ist geeignet für dynamisch
Verklebungen.
Die Kostenfrage is ne andere, aber ich könnt jetzt 6 Tuben á 600 ml in weiß recht günstig bekommen
Verklebungen.
Verklebungen.
Gehn beide.
Oder Du schaust mal was das Datenblatt vom Hochdach sagt. Ich hatte mal eine Reimo drauf, da waren drei Sorten Sika festgelegt, die es aber nicht mehr gab, hab dann von Sika was schriftliches bekommen über die Nachfolge-Stoffe, da war der TÜV.Mann zufrieden.
Du kannst ja auch mal den TÜV-Mann fragen was er will, manchen ist es egal, die wollen irgendeinen vernetztenden Polymerkleber/Dichtstoff. Kann auch zB FixAll von Soudal sein oder so. Hauptsache dauerlastisch....
Ach ja, ich musste damals die leeren Kartuschen sogar vorzeigen, alle 12 Stück, damit ich da ja nicht bescheiss...
- Leistung: ?? PS
Sorry, hatte einen Denkfehler drin
252 und 552 sind beides Klebstoffe - kannst beide einsetzten! M.W.n. ist 552 UV stabiler.
Hatte das gerade mit 221 und 521 verwechselt - das ist reiner Dichtstoff
Gruß Arne
Gruß Arne
- Aufbauart/Ausstattung: T3 WoMo
552
http://www.kk-klebetechnik.de/local/med ... 1205_d.pdf
und 252
http://www.lauche-maas.de/Anleit/sikaflex-252-d.pdf
Gibts mMn am güntigsten bei Amazon...4,90€ oderso die Tube.
und 252
- Tigertreiber
- Aufbauart/Ausstattung: Lyding Rog 2
schau mal bei Würth und vergleiche die Datenblätter.
Da bekommst Du Material mit gleichen Eigenschaften
für ein / drittel des Sika Preises.
