17 Zöller eintragen lassen (T3)
bexilexi
Beitrag von bexilexi »
ich bin gerade dabei meinen T3 fit zu machen (neue Lackierung, neuer Innenausbau etc.) und stehe nun (vorerst) vor der letzten der unzähligen Hürden ;-) Ich möchte gerne 17 Zoll Felgen mit 225 Reifen fahren (muss ich noch besorgen), leider sind bislang aber nur 185er eingetragen. Meine Schrauberwerkstatt weiß leider keinen Rat, da ich einen Typ 253 fahre und scheinbar nur Felgen bis 16 Zoll 205er vom TÜV Nord freigegeben werden. Wer weiß Rat? Hier noch ein paar Daten:
Erstzulassung: 30.03.1988
2.1: 0600
2.2: 634 6874
Typ 253
Danke!
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: 17 Zöller eintragen lassen (T3)
Beitrag von classick »
Check mal die ABE von der Ronal R42 Felge. Die haben 17 Zoll und nee ABE für T3.
bexilexi
danke dir! Ich hab auf der Ronal Seite zu den entsprechenden Felgen nur ABEs zum T4 gefunden... Wo hast du denn die für den T3 gefunden?
brauned
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 47 KW
Beitrag von brauned »
bexilexi hat geschrieben:Moin,
Danke!
Schmarrn. Solange die Radabdeckung passt, beim Einlenken nix schleift, die Zentrierung, der Abrollumfang und die Tragfähigkeit passen (Geschwindigkeitsindex sollte beim T3 sowieso immer passen :) ) kannst du auch breitere fahren. Pauschale Aussagen wie "max 205er" sind sinnlos.
classick
Leistung: 64 PS
hmmm ich hatte das Gutachten mal. Leider nicht mehr....
Ich würde sonst mal bei Ronal anfragen....
*Christian*
Aufbauart/Ausstattung: Reimo Club-Kasten
Leistung: 50
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von *Christian* »
HiHi!
Wegen dem Ronal-Gutachten schau mal hier:
http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=27&t=54786" onclick="window.open(this.href);return false;
In der Download-Ecke sind noch ein paar weitere Gutachten für 17" Felgen...
Gruß Christian :cafe
classick
Leistung: 64 PS
Warum vergess ich immer in die Downloadecke zu gucken? :gr
bexilexi
Super! Danke euch!!!!!
Oh-Markus
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Club Joker
Leistung: 112 PS
Beitrag von Oh-Markus »
du kannst es auch mit den RH-Topline versuchen, die Gutachten findest du im Netz.
Da steht zwar kein T3 drin, aber ein vernünftiger Prüfer trägt dir die ebenfalls ein, wenn die Traglast stimmt und sie genügend "Freigang" haben. eventuell brauchst du bei 17 Zöller noch Distanzscheiben.
Viel Erfolg
bexilexi
:-? Die wollte ich mal bei meinem vorherigen Bus draufmachen, aber der Prüfer hats nicht durchgehen lassen. Das war dann wohl kein vernünftiger ;-)
h-speed
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: California Event
Leistung: 151
Motorkennbuchstabe: AXG
Beitrag von h-speed »
Oh-Markus hat geschrieben:Hi,
Viel Erfolg
Hallo Markus,
ich überlege auch, die RH Topline an meinem Bus zu fahren. Welche Felgen Größe hast du an deinem T3?
Grüße aus Schwäbisch Gmünd, Volker
Oh-Markus
Leistung: 112 PS
ich habe vorne 8x17 ET35 mit 225/45/17 und hinten 9x17 ET29 mit 255/40/17.
Zusätzlich sind vorne noch 15 mm und hinten 20 mm Distanzscheiben montiert.
h-speed
Modell: T4
Leistung: 151
Danke für die Info, hat die Traglast der Felgen bei deinem T3 gepasst, oder musstest du ablasten?
Grüße, Volker
Oh-Markus
Leistung: 112 PS
Die Traglast hat gepasst.
h-speed
Modell: T4
Leistung: 151
Laut Gutachten von RH haben die 8Zoll 620kg und die 9Zoll 735kg Traglast, somit sollte das bei meinem T3 mit 1200 kg VA und HA : 1300 kg Achslast passen. :-)
