Befestigung hintere Sitzbank
- Aufbauart/Ausstattung: Steilheck
- Leistung: 54
- Motorkennbuchstabe: AAV
ich habe eine hintere Sitzbank aus braunem Cord geschenkt bekommen. Obwohl ich einen Bus habe, sehe ich jedoch keine Befestigungsmöglichkeiten für diese Bank. Wahrscheinlich verbirgt sich alle hinter den Verkleidungspappen.
Hat jemand vielleicht Fotos von den Befestigungen, oder kann mir da etwas beschreiben?
Jürgen
Jürgen
Re: Befestigung hintere Sitzbank
Die Farbe und das Material sind ja mal sowas von egal. Interessant ist, um welche Bank es sich handelt.
- Leistung: 54
Das ist es ja gerade, ich weiß nicht, welche es ist. Vielleicht kannst du mir Unterscheidungsmerkmale nennen. Das untere Teil der Bank hat auf jeder Seite außen hinten einen Stift und vorne ein Flachblech mit einem halben Loch. Ansonsten steht es mittig mit 2 Bügeln auf dem Boden.
- Aufbauart/Ausstattung: bw
Bilder wären von Vorteil
Alter Schwede, was ist denn ein halbes Loch?!?rooster hat geschrieben:Das ist es ja gerade, ich weiß nicht, welche es ist. Vielleicht kannst du mir Unterscheidungsmerkmale nennen. Das untere Teil der Bank hat auf jeder Seite außen hinten einen Stift und vorne ein Flachblech mit einem halben Loch. Ansonsten steht es mittig mit 2 Bügeln auf dem Boden.
Such dir deine Bank bei Google aus den Bildern und stell einen Link ein oder mach ein Foto vom Original.
Dann kann dir auch geholfen werden.
Schöne Grüße
- oktTali
- Aufbauart/Ausstattung: 6 Türer
Moin,rooster hat geschrieben:Das ist es ja gerade, ich weiß nicht, welche es ist. Vielleicht kannst du mir Unterscheidungsmerkmale nennen. Das untere Teil der Bank hat auf jeder Seite außen hinten einen Stift und vorne ein Flachblech mit einem halben Loch. Ansonsten steht es mittig mit 2 Bügeln auf dem Boden.
klingt nach der Standard-Rückbank, zweiteilig.
Die Lehne wird beidseitig mit den Schanieren mittels jeweils 2 M8-Schrauben an die Wand geschraubt. Die Lehne rastet an 2 Pins ein, die Du hoffentlich mitgekauft hast.
Das Sitzteil liegt mit den beiden hinteren Pins auf den Scharnierteilen der Lehne, vorne wird es seitlich mit je einer M10-Schraube angeschraubt
Interessant wäre noch, in was für einem Bus Du die befestigen willst. Die Fensterbusse haben alle Gewinde inklusive Gurtaufnahmen. Beim Kasten fehlen diese meines Wissens.
Da fehlen noch ein paar Infos.
Tali
- Leistung: 54
Ja, ich habe einen Fensterbus und es hört sich nach den Standard-Sitzbänken an. Merkwürdigerweise habe ich halt in den Seitenpappen keine Aussparungen für die Schrauben. Dahinter habe ich allerdings schon Gewindelöcher gesehen. Wie ich jetzt verstanden habe, sind die hinteren Stifte, die beidseitig aus der B. ank rausschauen, nicht zur befestigung direkt an der Seitenwand da.
- oktTali
gar nicht so leicht, ein Bild von der Seite zu finden :)
blau: Auflageflächen für die Sitzfläche
gelb: Befestigungspunkt für die Sitzfläche (die Lasche)
rot: Befestigungspunkt für die Lehne und den Gurt, Achtung, Spezialgewinde.
grün: 2. Befestigungspunkt des Lehnenscharniers
pink: Einhakbolzen für die Lehne. Wahrscheinlich ist der Punkt bei Dir etwas weiter hinten. Ich hatte auf Schlafbank umgebaut.
Warum Du da keine Löcher in den Pappen hast, weiß ich natürlich nicht. Entweder war die Bank nicht vorgesehen/bestellt oder die Pappen sind nicht original.
Tali
Tali
- Leistung: 54
Danke, das Bild hilft.
Bank eingebaut, alles bestens.
