Habe ja ab und an, überwiegend bei kaltem Motor, Wasserverlust. Mein Verdacht war eine undichte Stelle oder Dichtung oder Schlauch im direkten Umfeld der Wasserpumpe.
Jetzt habe drumherum Platz geschaffen weil eh eine Krümmerbefestigung mit Helicoil erneuert werden mußte. Das einzige was ich erkennen kann ist, daß es in dem kleinen Loch feucht ist. Aber was gehört da rein? Auf Bildern von neuen WaPu's ist dieses Loch ja auch zu sehen?
Danke
Wasserpumpe undicht bei MV?
- Leistung: 120Ps
Re: Wasserpumpe undicht bei MV?
da gehört nüscht rein. So ein Löchlie haben viele Wasserpumpen. Bau ne Neue an und gut ist!
- Wbxbulleye
Beim Neueinbau, Dir zu Liebe, machste besser noch zusätzlich Dirko ran.
Die Dichtringe der Pumpen sind nicht gerade der Hit.
Musste meine Pumpe 3x wieder abschrauben.
Gruss Ralle
Gruss Ralle
- Leistung: 92
- Motorkennbuchstabe: ss
Das Loch ist zur Kontrolle, damit man sieht wann die Welle undicht ist. Wenn da Kühlmittel austritt ,Pumpe ersetzen.
- Wbxbulleye
Meine hat kein Loch! Weder die Alte noch die Neue. Vielleicht brauch Icke auch ne neue Brille.
Wenn Die undicht ist, meistens am Wellenausgang.....oder am Ansetzflansch ( Korrosion )
Gruss Ralle
Gruss Ralle
- Leistung: 92
Habe grade noch mal geschaut.Im eingebauten Zustand mit Winkelspiegel zu sehen.Bei meinen 3 WBX Motoren haben alle Pumpen das Loch ( VW Original Teile) Ich kenne es auch nicht anders( 30 Jahre VW Werkstatt) egal ob WBX ,827er ,111er und neuer TDI Motor die Wapus haben alle eine Kontrollbohrung( VW original) Kann sein das einige Zubehör Hersteller es aus Kostengründen weggelassen haben.
- Aufbauart/Ausstattung: Top Joker
Was komisch ist; kein Wellen spiel feststellbar. Weder Axial noch horizontal. Läßt sich ohne Rattermarken oder sonst was einwandfrei drehen. Und bei Dauertempo 105 hat der Motor weder bei kalten noch bei heißen Jahrezeiten irgendwelche therminschen Probleme und läuft sauber mit 12 - 14 Liter LPG bei 2t Leergewicht. Aber eine neue ist bestellt.
Bins leid vor Fahrtantritt den Wasserstand zu kontrollieren und dann bei jeder 5 bis 10ten Fahrt den Ausgleichsbehälter leer vorzufinden ...
- Leistung: 120Ps
...lässt sich einwandfrei drehen... Da Hamm was ja. Muss sich relativ schwer drehen lassen. Die Dichtung bremst relativ ordentlich.
Mach neu! Fäddich!
Mach neu! Fäddich!
