Hallo habe eine Frage. Ich möchte mir ein Kanu kaufen und dieses auch auf meinem Westfalia Klappdach transportieren. Wie viel Gewicht hällt so ein Klappdach problemlos aus? und ist es möglich das Klappdach mit einem Kanu on Top noch aufzustellen? Ich suche schon seit längerem nach einem leichten Dreisitzer Kanu, hat jemand eine Empfehlung?
Schon mal vielen Dank im vorraus!
Wie viel Gewicht (Kanu) lässt sich auf dem Klappdach transp.
- Nitronix89
Re: Wie viel Gewicht (Kanu) lässt sich auf dem Klappdach transp.
Mit einem normalen Dachträger und den entsprechenden Haltern für's Aufstelldach hätte ich keine Skrupel, da 30-40 kg Boot draufzupacken. Aufstellen unter Beladung stelle ich mir grenzwertig vor, musste halt probieren.
Lese einmal da unter Nr3.: http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... eite12.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Danke an Boltze.
Danke an Boltze.
- Harrosurfjoker
Abgesehen davon, daß die Klappdachscharniere das Öffnen mit zusätzlicher Dachlast nicht mögen, es ist ein ziemlicher Kraftakt und spätestens beim Schließen, wenn Du den Faltenbalg sauber einsortieren musst, kracht Dir das Dach runter und locht den Balg am Schloss...
Harro
Harro
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Camper
Wir haben gerade ein 3-er PE Kanu (schwer) 5000km durch Skandinavien kutschiert. Hat gehalten. Im Stand bin ich zudem auch noch auf dem Dach rumgeklettert (Immer an den Seiten). Die "originalen" VA-Dachträgerhalter gehen zudem ja bis in die Dachrinne runter. Würde mir damit keine großen Gedanken machen.
Hallo!
Wir hatten auch schon 2 Kajaks oder ein Kanu auf dem Westfalia Aufstelldach.
Von innen hoch drücken geht nur sehr schwer.
Ich bin dann aufs Dach in die Gepäckwanne gestiegen und habe das Dach mit den Booten mühelos hochgehoben.
Die Scharniere haben alles ohne Probleme überstanden.
Werner
Werner
