T3 1,6l CT Motor hat keine leistung
cooki90ps
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Motorkennbuchstabe: CT
Beitrag von cooki90ps »
So habe mich erst angemeldet und komme schon mit einer bitte.
Ich habe einen T3 1980 Camper 1,6l 50 PS
Motorcode CT
Er hat keine Leistung und plötzlich kommt dann ein ruck nach vorne und dann ist auch wieder vorbei mit der Leistung.
Kerzen sind gereinigt und Ok
Verteilerkappe und Finger neu
Falschluft würde Geprüft
Vergaser nach besten gewissen gereinigt.
Lg Cooki
prometheus0815
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Re: T3 1,6l CT Motor hat keine leistung
Beitrag von prometheus0815 »
Hallo, herzlich willkommen!
cooki90ps hat geschrieben:So habe mich erst angemeldet und komme schon mit einer bitte.
... und die wäre?
andovic
Leistung: 110
Beitrag von andovic »
zwei Ideen:
Spritfilter Zu --> Motor bekommt zu wenig Sprit
ZZP nicht richtig eingestellt, bzw. Frühverstellung funktioniert nicht
Andi
cooki90ps
Schwimmerkammer ist immer Rand voll so wie es sich gehört.
Zündung sollte an sich passen es ist ein Hallgeber system verbaut.
Sprich Elektronisch.
andovic
Leistung: 110
cooki90ps hat geschrieben:Schwimmerkammer ist immer Rand voll so wie es sich gehört.
Die gehört nicht randvoll, sondern so dass das Schwimmerkammerniveau passt!
cooki90ps hat geschrieben: Zündung sollte an sich passen es ist ein Hallgeber system verbaut.
Auch bei einer elektronischen Zündung muss man den Zündzeitpunkt einstellen. Wenn die Fliehkraftverstellung hängt, hast du auch keine Leistung bei hohen Drehzahlen.
Andi
nerbi
Beitrag von nerbi »
mach mal den Verteilerfinger ab, popel mit einer Nadel den Filz raus .... VIEL Öl in die Verteilerachse ... Öl auf den Filz ... alles wieder zusammen
Gruß Nerbi
detric
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von detric »
Vielleicht Verteiler defekt, also der Hallgeber. Kannst Du den mal tauschen, gegen einen anderen?
Hat ich mal beim CT. Manchmal war Leistung da, dann ging gar ncihts mehr. Ein alter VW Mechaniker tippte auf Verteiler / Hallgeber und der war es dann auch.
dtc
