Moin zusammen,
seit einigen Wochen startet der Bulli oft nur beim 2. Schlüssel drehen.
Beim ersten Startversuch hört es sich immer an, als wäre die Starter-Batterie alle. Dann drehe ich den Schlüssel wieder zurück und starte erneut und siehe da; der Wagen springt tatdellos an.
Mein Problem ist nun, das einmal zu Pfingsten und heute, der Bulli auch nach dem wiederholten Start-Versuch nicht anspringen, drehen wollte. Also Anlasser rückt ein und dreht nicht durch.
Sobald ich mir von der Versorgerbatterie selber Starthilfe gebe, springt er sofort an.
Beide Batterien haben aber eine Ruhespannung von 12.68Volt.
Verkabelung der Starter-Batterie habe ich geprüft, ist aber in Ordnung.
Soll ich nun die Starter-Batterie mit der Versorger-Batterie mal tauschen?
Oder nur die Versorger-Batterie als Starter ausprobieren?
Ach ja. Es ist ein T3 2.1WBX Club Joker aus 88
Hat jemand eine Idee?
PS: Suchfunktion habe ich schon benutzt
Startprobleme T3 Club Joker, Anlasser dreht erst beim 2. mal
- Leistung: 112PS
- Motorkennbuchstabe: WBX
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Camper
Re: Startprobleme T3 Club Joker, Anlasser dreht erst beim 2. mal
Check mal das dünne Kabel für den Magnetschalter sowie das Masseband, dass den Startstrom für den Anlasser liefert, da wirst du bestimmt fündig.
- Leistung: 112PS
Hallo Hopp,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann werde ich mich morgen mal um den Kandidaten kümmern.
Dirk
Dirk
- Leistung: 112PS
So.
Nun habe ich den Anlasser geprüft und für Gut befunden.
Da der Bulli immer sofort angesprungen ist, wenn ich mit der Versorgungsbatterie gebrückt habe, habe ich diese zur Probe als Starterbatterie genommen.
Nun springt er sofort an und macht keine Mucken.
Trotzdem noch einmal vielen Dank.
Ich würde mich gerne hier einklinken, denn ich habe das gleiche Problem.
Ich hab nur derzeit keine Zweitbatterie um die Starterbatterie ggfs als Fehlerquelle auszuschließen.
So wie in den ersten 20sek des Videos hört sich meiner derzeit auch an.
http://youtu.be/NkeKYtPMYn0
Mal springt er sofort an, dann erst beim zweiten vorglühen, heute habe ich mehr Versuche benötigt.
Die Frage ist, gleich an den Anlasser herangehen?
Vorab Danke und Gruß von der Elbe.
Thorsten
Thorsten
Moin again,
Möchte das Thema ein wenig pushen und bewusst kein neues Thema öffnen, da sich die Problematik ein wenig ähnelt und gebündeltes Wissen sich für andere leichter finden lässt.
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Thorsten
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Gruß Thorsten
