sehe ich das richtig, dass es zur Montage der hinteren Bremsschläuche nötig ist, die starre Bremsleitung zur Trommelbremse zu lösen, damit ich alles richtig drehen kann?
Jürgen
Hintere Bremsschläuche montieren
- Stone
- Leistung: bissl
Re: Hintere Bremsschläuche montieren
Natürlich muss die Leitung am Schlauch aufgeschraubt werden, wie soll man den denn sonst tauschen?
Oder versteh ich dich grad falsch? Ist genau das gleiche wie vom Verteilerstück zum Schlauch.
Die Bremsleitung selbst kann dann auf dem Achsschenkel bleiben, aber da die Verschraubungen eh selten gut aufgehen könnte man die gleich mitwechseln wenn das System eh schon offen ist.
und diverse alte Schweden...
Ich glaube er meint, ob er sie am Bremszylinder lösen muss.
Wenn sich beim Lösen der Überwurfmutter zum Schlauch das Rohr mitdrehen will, dann ist es sicher besser die Leitung gleich zu erneuern.
Ja, wenn die Überwurfmutter sich auf der Leitung nicht mehr drehen lässt, dann würde ich die Leitung auf dem querlenker auch gleich mit machen, die ist einfachst getauscht, da lohnt sich frickeln wirklich nicht.
- Aufbauart/Ausstattung: Steilheck
- Leistung: 54
- Motorkennbuchstabe: AAV
Danke für die Antworten, es war ein Denkfehler von mir. Die Verschraubungen sitzen ja auf den starren Leitungen. Ich hatte gedacht, man müsste die Schläuche "draufschrauben" und wenn eine Seite fest wäre, würde er sich bei der anderen vollkommen verdrehen.
Die Verschraubungen gingen übrigens gut los.
