Stoßstangen VW t3 Pritsche
- Marcien Heiß
Guten Abend ich hätte noch ein Frage zur Stoßstange Von einer T3 Pritsche. Muss man etwas beachten wen man die abbauen will? Die Stoßstange ist so wie es aussieht mit zwei Schrauben festgemacht. Kann ich die einfach lösen und dan die Stoßstange abnehmen? Ich will Front- und Heckstoßstange abbauen. Ist beim Wiederanbau etwas zu beachten? Wer hat Erfahrung damit und kann mir Tipps geben? Viele Grüße Marcien
Fährst du eine VW Pritsche musst du auch nicht schwitze. Fährst du einen Bus ist das auch kein Stuss. Fährst du einen Kasten fährst du damit schwere Lasten.
- Motorkennbuchstabe: ADY
Re: Stoßstangen VW t3 Pritsche
Die schwarzen Stoßstangenecken (Kunstoff) sind auch noch seitlich im Blech verschraubt.
Wenn du von der Seite auf die Kunstoffecke schaust, müsstest du ein mit Propfen abgedecktes Schaubenloch finden können.
Und die hinteren Stoßstangen sind zusätzlich noch von unten an den Stoßstangenträgern (bzw AHK) verschraubt
- Marcien Heiß
Vielen Dank für eure Antworten. Ich werde gleich heute Mittag mal versuchen die Stoßstangen abzubauen. Grüße Marcien
- Marcien Heiß
Habe es leider nicht mehr geschafft heute. Morgen schau ich nochmal. Grüße Marcien
- Wbxbulleye
... schmiert die Schrauben, die durch Blech gehen, V/H mit Fett ein....um weiteren Rost zu verhindern....kleiner Tipp.
Ralle
Ralle
- Marcien Heiß
Ok vielen Dank für den Tipp Ralle. Werde ich machen. Grüße Marcien
