Rückfahrtlicht brennt dauerhaft ?
Moin!
Folgendes spielte sich in unseren Frankreichurlaub ab:
Nach zwei Tagen Standzeit auf einem Campingplatz in Paris sind wir weitergezogen Richtung Südfrankreich - Mittelmeer.
Bei Start bemerkte meine bessere Hälfte das die Rückfahrtlichter brennen, obwohl ich nicht im Rückwärtsgang war.
Hmm, egal, vielleicht klemmt es irgendwo und wird sich bei nächster Vibration lösen.
Es brannte weiter.
Auf halber Strecke riss der Keilriemen und so habe ich mich bei schlechter I-Verbindung "belesen" und beschlossen, die Kabel vom Schalter am Getriebe zu ziehen um die Batterie zu schonen, sollte sich die Panne hinauszögern.
Das Licht jedoch brannte weiter!
In der Werkstatt drehte der Mechaniker eine Birne heraus und es war "dunkel".
Vor Ort war nichts mehr vom brennenden Rückfahrtlicht zu sehen.
Auf der Rückfahrt jedoch ging bei längerer Strecke irgendwann auch das zweite Rückfahrtlicht an und brannte munter weiter !????
Auch hier habe ich dann die Birne herausgedreht.
Die Frage, wo ist der Fehler? Wie gehe ich an die Sache heran?
Ich dachte, wenn der Schalter am Getriebe stromlos ist, hab ich Ruhe, war aber nicht so.
Mein Plan war, den Schalter auszubauen, zu reinigen und einzubauen bzw zu ersetzen.
Aber jetzt bin ich ein wenig ratlos.
Thorsten
Es brannte weiter.
Thorsten
Re: Rückfahrtlicht brennt dauerhaft ?
Wenn dein Rückfahrlicht weiter leuchtet, obwohl du den Stecker am Getriebe abgezogen hast, dann ist da was nicht original und du musst suchen, wie das bei dir gebastelt ist.
Ich schätze, da hat jemand ein Relais zwischengeschaltet, welches derzeit in geschlossenem Zustand klemmt und somit dauerhaft Strom zu den Leuchten liefert.
Verfolge mal die Kabel von den Rückleuchten und halte nach einem Relais Ausschau.
- Leistung: 120Ps
das ist schon beinahe ein Phänomen.
Entweder ist was mit dem 7-pol. Gedöhns im schwarzen Kasten Motorraum links vorn im Argen, oder auf dem/den Lampenträger/n liegt was Metallisches und tut was kurzschliessen. Dazu nehme ich an, dass Du mit Licht fährst. Nochmal zu meinem Verständnis: mit Licht? Ohne Licht? Immer?
Den Schalter schliesse ich mal aus.
Ja, bin Tagfahrtlichtfahrer :)
Die Rückfahrtlichter brannten aber auch ohne Licht, ohne Zündung, also ständig!
- Leistung: 120Ps
Na denn guck mal in die schwarze Kiste. Und oder siehe Yamsun.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Hast du eine Anhängerkupplung mit 13-poliger Dose? Wenn ja, denn kann da der Fehler sitzen.
- Kann es sein, dass dein Kabelbaum quer zum rechten Rücklicht durch den Keilriemen angescheuert ist?
- Hast du die neuere Zentralelektrik mit den Flachsicherungen? Wenn ja, dann nimm mal die Sicherung 2 heraus. Dann müsste das Rückfahrlicht aus sein. Im Bereich des Steckers am Getriebe hast du ev. einen Kurzschluss zwischen dem rot/gelben und rot/schwarzen Leiter.
Hello again
Vielen Dank für die vielen Hinweise, die ich nach und nach am Bulli durchgehen werde.
Ich werde berichten ob und wo der Fehler lag.
Thorsten
Thorsten
- Leistung: 69
konnte das Problem denn gelöst werden?
Habe nämlich das gleiche Problem und wollte mich die Tage auf die die Suche begeben.
Ein Tausch des Rückfahrlichtsensors am Getriebe brachte bisher keine Lösung.
Woran könnte es also liegen?
Falco
Falco
Brennt das Rückfahrlicht auch wenn du den Stecker vom Schalter am Getriebe abziehst?
Wenn ja, dann schau mal im Motorraum in die schwarze Verteilerbox mit dem Vorglührelais.
Hatte mal den Fall, dass sich die Vorglühsicherung durch die Isolation der Kabel dort geschmolzen und Dauerplus auf die Kabel gegeben hat.
- Leistung: 69
@yamsun:
habe ich soeben geprüft -> sobald ich die Leitungen vom Rückfahrlichtsensor abnehme brennt nix mehr.
Bei angesteckten Leitungen brennt das Rückfahrlicht sobald ich Zündplus habe durchweg.
Habt ihr noch Ideen?
PS: den Kasten im Motorraum habe ich überprüft, sieht gut aus.
Falco
@yamsun:
Falco
Wahrscheinlich fehlt bei dir unter dem Schalter der Aludichtring.
Schraub den Schalter etwas raus, wenn das Licht ausgeht, dann den R-Gang einlegen und schauen ob wieder an.
Dann weißt du wie viel du zwischenlegen mußt.
- *Christian*
- Leistung: 50
Hi!
Rücklichtschalter rausschrauben, Kabel anschließen, Zündung an - und mit der Hand betätigen.
Brennen die Lichter weiterhin durchgehend, hat der Schalter einen weg...obwohl er neu ist, ist das keine Funktionsgarantie.
Gehen die Lichter aus und an, liegt es nur an der Position des Schalters. Da hilft dann eine Beilagscheibe mehr...ausprobieren.
Gruß Christian
Gruß Christian
- Leistung: 69
@Alexander: Danke für den Hinweis! Ein Aluring ist/war nicht drunter.
Werde es morgen gleich mal testen.
Gebe morgen mal eine Rückmeldung, ob es daran gelegen hat.
Falco
Falco
- Leistung: 69
@Alexander:
es hat tatsächlich daran gelegen, dass der Aludichtring nicht darunter war
Danke dir!
Manchmal kann es so einfach sein.
Danke dir!
