Fahrkomfort: KAW 40/30 oder Syncro vorne/XXStar hinten
- oceanbulli
bei mir im Bus (Transporter, kein Hochdach, 15" Mangels Felgen) sind die Stoßdämpfer am eingehen. Deswegen habe ich mir neue Sachs Supertouring Stoßdämpfer gekauft. Da jetzt sowieso schon alles auseinander gebaut werden muss, bin ich am überlegen auch gleich andere Federn mit einzubauen, welche den Bus dann auch etwas tiefer legen, um zum einen die Optik aufzuwerten und zum anderen mein 'Garagenproblem' zu lösen. Der Fahrkomfort soll aber nicht darunter leiden.
Nach längerem Recherchieren habe ich 2 Federkombinationen in die engere Wahl genommen:
- KAW 40/30
- Syncro rosa vorne, XX Star hinten
Was meint ihr dazu? Was biete mehr Komfort? Tieferlegung sollte ja ungefähr gleich sein, oder?
- KAW 40/30
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Re: Fahrkomfort: KAW 40/30 oder Syncro vorne/XXStar hinten
Syncro Federn für vorne hätte ich noch 2 Sätze...
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Sind syncros net HÖHER?
Thema interessiert mich, ich setz kich hier mal dazu....
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Für vorne im 2WD bewirkt das eine Tieferlegung.
Ich kann dir sagen, dass die Lesjöfors Federn m.E. nach extrem komfortabel sind. Ich hatte mir davon viel mehr Sportlichkeit erhofft.
- oceanbulli
Danke für den Tip! Was genau meinst du mit Einschränkung? Bist du die mit org. Dämpfern gefahren?Ich kann dir sagen, dass die Lesjöfors Federn m.E. nach extrem komfortabel sind...
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Meinst du mich? Falls ja --> m.E. sollte meines Erachtens heißen
Ich fahre die mit Bilstein B4.
- oceanbulli
Alles klar... DankeArCane hat geschrieben:Meinst du mich? Falls ja --> m.E. sollte meines Erachtens heißen
- oceanbulli
Keine KAW 40/30 oder Syncor/XXStar Fahrwerksfahrer hier im Forum???
Vielleicht kann ArCane noch etwas mehr zu den Lesjöfors 40/40??? Federn schreiben... Knacken die so wie manche H&R Federn? Gibt es vielleicht ein Foto, wie tief der Bus damit liegt?
- oceanbulli
Also ich habe entschieden die Star / Syncor Federn einzubauen. Was würdet ihr alles an Verschleißteilen mit tauschen?
- oceanbulli
Kleines Update:
Habe jetzt die Syncro-Federn verbaut. Hier der Vergleich zu org. Federn:
Links Syncro Federn (rosa Markierung), rechts Transporter Federn (blaue Markierung). Fahrkomfort ist unverändert .
