habe noch einen Satz RH Felgen, 8J17H2 ET 35 Modell MX Snowline liegen die von einem W124 T-Modell stammen. Diese würde ich sehr gerne auf einen T3 montieren aber leider habe ich kein Gutachten derFelgen sowie auch keine Ahnung welche Traglast diese haben. Hat jemand eventuell diese Felgen auf einem T3 drauf? Wo könnte ich das Gutachten her bekommen? Über RH ist es per Formular möglich allerdings wird diese Felge nicht bei VW-T3 gelistet :(
Bin für jeden Tipp dankbar
Rh Felge eintragefähig?
- Leistung: 100?
- Motorkennbuchstabe: TDI
Re: Rh Felge eintragefähig?
Frage halt mal erst deinen angestrebten Sachverständigen, was er haben will. Bewaffne dich aber zur Frage mit allen Daten, die auf der Felge stehen und mit deinen Wagenpapieren.
Und wenn du nach Daten suchst. Schreibe mal die Bezeichnung mitsoweit erkennbar Z807... ab. Dann kann man auch nach Gutachten wegen Traglast suchen.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 03.09.2015, 20:09, insgesamt 2-mal geändert.
- Gecko7
Da wirst du auch für den T3 nix finden bei dem Rad.
Trotzdem ist eine Eintragung machbar, das Rad hat eine KBA-Nr. und damit sind beim TÜV auch die Daten wie Traglast etc. bekannt. Geprüft werden muss also das Zusammenspiel mit Reifen und Fahrzeug. Dies kann ein Tüv-Sachverständiger, wenn er denn will...
Also immer wieder der gleiche Tip - alle vorhandenen Unterlagen zusammensuchen und dann den richtigen Prüfer suchen. Aus der Erfahrung heraus gibt's da recht häufig mehrere Fehlversuche, wenn man nicht jemanden kennt. Trotzdem machbar, also Kopf hoch
Gruß vom Chris
Gruß vom Chris
