Radlager einstellen
rooster
Aufbauart/Ausstattung: Steilheck
Leistung: 54
Motorkennbuchstabe: AAV
Radlager einstellen
Beitrag von rooster »
ich weiß, die Unterlegscheibe soll sich lt.Etzold leicht bewegen lassen, aber dann hat das Lager noch Spiel. Dann doch etwas fester anziehen?
Jürgen
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 69 PS
Re: Radlager einstellen
Beitrag von yamsun »
Es kann helfen, erstmal ein paar Meter zu fahren so dass sich das alles richtig zurechtschiebt, dann die Mutter noch mal nachziehen und erst dann einkerben.
Achso, du sprichst von neuen Radlagern, oder? Wenn du bei gebrauchten nachstellst, kann es sein, dass du das Spiel nicht mehr 100%ig rausbekommst.
Carahard
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle CL ReimoHD
Leistung: 110
Beitrag von Carahard »
Das Radlager vorn braucht dringend etwas Spiel! Ohne Spiel läuft dir das Lager heiß und deine Arbeit und dein Geld ist umsonst eingesetzt. Leichtes Spiel kannst du gut erfühlen und einstellen könntest du von 'spielfrei' zu 'leichtes Spiel' bei drehendem Rad.
Bernhard
rooster
Leistung: 54
Nein, gebrauchte Lager. Werde ich dann wieder etwas lösen.
Wbxbulleye
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Beitrag von Wbxbulleye »
Hab jetzt nicht so den Plan...
...aber ne gebrauchtes in eine vorhandene Schale zu packen, ist meiner Meinung, echt GEIZ!!..oder haste den Ring auch Gebraucht dazu verbaut?...
Mach es Richtig und gut is......Ob Innen oder Aussen Vorne.... Neu, dann is Ruhe.
Gruss Ralle :gr
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
Er wird wohl kaum gebrauchte Lager eingebaut haben. Seine sind gelaufen und damit gebraucht. Oder irre ich? :gr
:bier
rooster
Leistung: 54
So ist es, ich wollte vor dem Tüff noch mal nachschauen, da sich auch das andere Traggelenk verabschiedet hatte.
Wbxbulleye
Hatta aber nicht geschrieben!
Aber aus gesunden Menschenverstand sollte das wohl so sein.
Woher soll Mann das wissen können. Aber ne gebrauchtes Lager verbauen..... :gr
Wenns funkt...okay...
:g5
