Knacken zwischen den Sitzen
- Aufbauart/Ausstattung: BlueStar
Ich habe folgendes Phänomen.
Und zwar knackt es wenn ich auf den Mitteltunnel drücke. Genau auf der Höhe der Handbremse.
Erst war es beim fahren als klopfen zu hören. Ich dachte erst das beim fahren da was dagegen klappert aber inzwischen ist es schon sehr laut und stark zu hören.
Heute habe ich dan raus gefunden wenn man auf den Mitteltunnel drückt ist dieses knacken auch zu hören.
Hat jemand eine Idee was darunter sein könnte und wie man es beseitigen könnte?
Gruß Brun
Gruß Brun
Re: Knacken zwischen den Sitzen
Normalerweise knarzt die Isolierung die unterm Teppich ist beim Bluestar.
Drück mal hinten im fahrgastraum, das sollte genauso knarzen.
Ansonsten quietschen vorne gerne die Querlenkerbuchsen.
Also die Isolierung ist es nicht.
Es ist richtiges knacken zu hören wenn man aufs Blech drückt.
Was kann denn da drunter sein?
Gruß Brun
Gruß Brun
Da drunter ist eigentlich nichts. Vielleicht einfach Spannungen im Blech, auch als "Frosch" bekannt?
- oktTali
so siehts da drunter aus
Zu sehen sind Schaltstange und Bremsleitung beim 84er Ex-Benziner
Oder war Dein Auto zufällig letztens in der Werkstatt und seitdem wird ein Monteur vermisst?
Tali
Tali
Ja in der Werkstatt war er. Aber der Mechaniker ist noch an da.
Genau da wo der Träger ist knackt es wie so ein Frosch.
Danke für das Bild.
Kann es sein, dass da sich ein Schweißpunkt gelöst hat?
Vor einer Weile war es noch nicht so extrem.
Danke für das Bild.
Die Lösung ist oben doch schon gepostet: flex, aufschneiden, nachgucken, zuschweißen...
Nein, fahr mal auf ne Hebebühne und guck von unten während oben jemand drückt. Denn da ist eigentlich nix...
- oktTali
öhm... bis vielleicht auf den Tank?yamsun hat geschrieben:Denn da ist eigentlich nix...
...was knacken kann.yamsun hat geschrieben:Denn da ist eigentlich nix...
Der Tank selbst hat keine direkten Berührungspunkte zum Kabinenboden, da müsste man das Bodenblech schon ein ganzes Stück durchbiegen um bis zum Tank zu kommen.
Die Tank-Ausgleichsleitung aus Kunststoff geht am Boden entlang, aber ob die knacken kann ?
Genau unter den rechten Loch kommt das knacken raus.
Wenn man genau hin schaut sieht man auch in den Loch, das sich da das Blech darunter bewegt.
Wo ich das letze mal drunter schauen konnte, könnte ich leider nichts erkennen.
Hat noch jemand Ideen?
Gruß Brun
