Windschutzscheibe kaufen
Heizöl Power
Beitrag von Heizöl Power »
eine neue Windschutzscheibe steht bei mir an. Das ist nicht das Problem, jedoch den richtigen Scheibengummi zu bekommen ist es.
Es soll welche zu kaufen geben, die nicht optimal passen. Auf so etwas kann ich gut verzichten.
Wer weiß wo es denn die richtigen zu kaufen gibt?
Ein T3 verliert kein Öl- er markiert sein Revier!!!
www.bus-am-lech.de
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Windschutzscheibe kaufen
Beitrag von CBSnake »
die von tk-carparts.de sind gut ;-)
Grüße Achim
Bild mit Autogas
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
:shock: Wieso sollten die nicht passen? Kauf einen im Autoteileladen und gib "ihm" ne Chance. Wenn der daneben ist, kannste immernoch reklamieren. :g5
Gruss :cafe
Es gibt tatsächlich ganz merkwürdige "Qualitäten" bei den Gummis. Und solch einen dann reklamieren ist eher schwierig, wenn die Scheibe schon eingebaut ist. Klar, Scheibe wieder raus und dem Teilemann das Ding auf den Tresen gehauen. Aber wie Scheibe raus ohne Risiko danach ein Spinnennetzmuster im Glas zu haben?
TK passt auf jeden Fall klasse!
steitzen
Beitrag von steitzen »
aus der Erinnerung heraus gab es Qualitätsunterschiede hinsichtlich der Passgenauigkeit in den vorgeformten Ecken der Dichtungsgummis.
Ich habe meiner neuen Scheibe damals einen Dichtungsgummi von VW Classicparts gegönnt, die von TK sollen von gleicher Qualität sein und liegen preislich auch auf einer Höhe.
Gruß Jochen
T3 Syncro, 1.6 TD, Sperren+ZA, Westfalia-Ausbau, 215/75R15 AT
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von luckypunk »
Ich hatte nen neuen von TK, nen alten aber guten von nem 86er Schlachtbus, und einen von meinem vorherigen 89er Bus, etwas zwei Jahre alt, in nem zusammen gewechselt Fachbetrieb gewechselt. Die Scheibe sollte in den 90er WhiteStar, dessen WSS schon recht verkratzt war.
Gepasst hat perfekt der Gummi aus dem 90er Bus, der TK war irgendwie zu dick, der 86er sass an den Ecken sehr stramm.
Btw. hast Du Teilkasko?
Heizöl Power
Ich hab VK.
www.bus-am-lech.de
rio_der_erste
Beitrag von rio_der_erste »
...nen guten Gebrauchten für ein paar Tage in medizinischen Weißöl baden, et voilà!
...worldwide freeride
dennis0491
Aufbauart/Ausstattung: LLE, Carat, T4 Dehle
Leistung: wenig
Beitrag von dennis0491 »
TK passt und VW CP auch.
Die auf-die-schnelle-Autoglaser nehmen Dichtung
von der Rolle, und die passen nicht da keine vorgeformte
Ecken. Also bloss Finger von lassen.
Sollte aber kein Problem sein mit denen zu sprechen,
das die die Scheibe mit einer mitgebrachten Dichtung
einbauen, ging bei mir auch.
Frontscheibe selber einsetzen würde ich tunlich sein lassen,
ausser man ist selbst Fachmann.
dennis
Der übliche von den Teilehändlern und Autoglasern hat ein etwas breiteres Profil, das auf der Außenseite ansonsten unprofiliert rund ist. Du kannst die Scheibe damit normal problemlos montieren, aber an den Ecken bleibt leichter Wasser im Scheibenrahmen stehen. Bei einem Hochdach mit der Regenleiste über der Frontscheibe ist dieses Profil allerdings überhaupt nicht montierbar.
Das originale Profil ist außen etwas schmaler und hat eine zusätzliche Kontur und vorgeformte Ecken. Meines Wissens gibt es dieses Profil bei TK. Es ist das einzige, was bei einem Hochdachbus einsetzbar ist, weil es nicht an der Regenleiste massiv ansteht und die Scheibe bei der Montage nach unten drückt.
Für @Heizölpower sind die Aussagen bezüglich des Hochdaches meines Wissensnach aber irrelevant.
Heizöl Power
Danke Jungs für die Infos.
@Neujoker: Ja, da hast du Recht dass dies für mich jetzt nicht relevant ist. Ist trotzdem Interessant solche Details zu erfahren.
@dennis: Das Einsetzen einer Frontscheibe ist für mich kein Problem. Hab das schon ein paar mal gemacht und bis jetzt keine Scheibe zerstört.
Kauf mir die Blaukeilscheibe beim örtlichen Händler und den Gummi bei TK, dann ist das gleich erledigt.
www.bus-am-lech.de
KartoffelMonster
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von KartoffelMonster »
kauf lieber ne anständige Dichtung bei TK oder CP!!!! Ich hab so ne eBay Dichtung die 23€ oder so gekostet hat und von einer Glasurit Tochterfirma kam, passgenauigkeit = 0 !!!
Die ecken waren nur minimal vorprofiliert, oben auf der Fahrerseite steht ein riesen Knubbel raus wo die Dichtung zusammenvulkanisiert wurde und an der Stelle liegt die Dichtung auch nicht auf der Scheibe auf (immerhin am Rahmen). Beim Einbau der Scheibe saß selbige auch erstmal total beschi**en, unten war sie drin, oben wollte sie nicht wirklich in den Rahmen reinrutschen, am Ende musste sich dann einer mit einem großen Scheibensaugnapf dranhängen und ein anderer vorsichtig mit dem Gummihammer von oben auf die Dichtung draufklopfen damit die Scheibe endlich halbwegs in Position gerutscht ist... Hat ewig gedauert und war ein übler Kraftakt...
Spätestens im Frühjahr werd ich diesen Mist wieder ausbauen und mir eine anständige Dichtung besorgen, die dann auch hoffentlich rundum aufliegt und dicht ist und die Scheibe von Anfang an anständig in Rahmen und Dichtung sitzt!
dennis0491
Leistung: wenig
Ich hab meine Scheibe auf Empfehlung hier gekauft:
http://www.frontscheibe.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hat alles einwandfrei geklappt, St Gobain Scheibe,
etwas ulkig war nur das sie vom Nachtexpress einfach
vor die Tür gestellt wurde.
Aber Service und Scheibe bislang top.
dennis
