Welchen Motor hab ich? CS mit 57PS??
- Claudia
Tachchen,
nun hab ich endlich mal etwas Zeit, meine Frage auch hier mal zu stellen...
Im Schein eingetragen ist unter P.2/P.4 0042/04500
P.1 1695
zusätzlich unter Bemerkungen Motor CS
Als ich mich selbst in den Motorraum begeben habe, habe ich keinen Motorkennbuchstaben gesehen, Es ist keiner vorhanden.
Unten am Motor ist eine dicke 1.6 zu sehen.
Als ich den Bus gekauft habe, habe ich auch die Unterlagen über den Motorumbau mit den kompletten Messungen des TÜVs bekommen. (Angaben siehe oben)
Da mir klar war, dass es keinen CS Motor mit 57PS gibt, es aber so drin steht, habe ich beim TÜV angerufen. Der Herr sagte mir, er müsse sich das mal genauer anschauen -eigentlich hätte ich recht, aber....
Einige Tage später rief er mich zurück und sagte mir, dass nur wenige dieser Motoren gebaut wurden, sie seien extra für Busse mit Hochdach.... Die Daten sind alle so richtig.
Kann mir jemand dazu etwas sagen? Hat jemand schon von diesen Motoren gehört??
Schönen Gruß
Claudia
P.1 1695
Schönen Gruß
Claudia
Ein Leben ohne Bulli ist möglich....
aber sinnlos!
aber sinnlos!
Re: Welchen Motor hab ich? CS mit 57PS??
Noch nie vom Hochdachmotor gehört. Und 57PS hat der 1,7er KY. Und das ist ja auch bei Dir eingetragen, 1695ccm sind ja 1,7l.
Ergo: Du hast einen CS mit 50PS der nicht eingetragen ist.
- Claudia
Der CS Motor ist ja eingetragen und unterlagen dafür habe ich ja auch.
Aber ein KY hat 1715 und nicht 1695, ein CS hat 1584
Der TÜV Mensch sagte, dass alle Daten richtig eingetragen wären, also auch die 42kw und auch die 1695
aber sinnlos!
aber sinnlos!
- Aufbauart/Ausstattung: Steilheck
- Leistung: 54
- Motorkennbuchstabe: AAV
irgendwann wurde die amtliche Berechnungsformel für den Hubraum geändert. Deshalb hatten die kys hinterher nur noch 1695ccm.
Da gab es auch mal eine schöne Diskussion bei den Busfreunden. Es kam die Scheißhausparole auf, es gäbe 2 unterschiedliche Varianten des ky und einer wäre besser.
Da hatte der Tüffler wohl noch eine andere Variante der Parole.
Leider fehlen dir dann 111 ccm zu deinem Glück und die wichtige Spritzölkühlung auch.
ky rules!
ky rules!
Zuletzt geändert von rooster am 17.10.2015, 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
Dann ist es aber kein CS. Es gibt bei VW keinen Motorkennbuchstabe mit 2 verschiedenen Leistungsstufen. Der Kennbuchstabe steht hinter der Einspritzpumpe auf einer Planfläche am Block.
- Claudia
Motorkennbuchstabe ist wie gesagt nicht vorhanden...
Geht ja nicht nur um Glück, sondern auch -in meinem Fall um Geld.... der CS kostet mich (mit den richtig eingetragenen Daten) 100€ weniger im jahr an Versicherung.
aber sinnlos!
aber sinnlos!
- Modell: T5 4Motion
- Aufbauart/Ausstattung: lang-hoch
- Leistung: 131PS
- Motorkennbuchstabe: AXD
Na was steht denn untem suf dem Block? einmal kurz drunter legen, da steht groß 1,6D oder 1,7D an der Seitenfläche des Motorblocks fahrerseitig, unterhalb der Krümmer.
- Claudia
siehe oben....
1.6
dennoch gibt es ja die Aussage des TÜV Menschens, der da sagt, dass alle Daten gemessen und dementsprechend eingetragen wurden.
1.6
aber sinnlos!
aber sinnlos!
Wie will er denn "alle Daten gemessen" haben?
Fahr zu einer anderen TÜV Station und lass den CS eintragen.
Es gibt von Aufbereitern/Tunern aufgeborte CS mit KY-Kolben. Da kommt der Hubraum dann nach der alten Berechnung vor 1.10.1989 hin mit 1695 cm³.
(Alle Werte auf glatte 0,5mm abgerundet und Pi/4 = 0,78 gesetzt)
Unter anderen bot Motorensuche.com das nach meiner Erinnerung früher z.B. an - die scheint es aber nicht mehr zu geben.
