Dj spring widerwillig an und geht im Leerlauf aus
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
vorweg die Fahrzeugdaten:
- T3 mit 2,1 L Hubraum und DJ Motor (Syncro Doka)
Beim letzten Tüv im Frühjahr war der Prüfer sehr begeistert von dem Motorlauf, jetzt im Herbst bin ich es nicht mehr.
Symptome:
- der Motor spring kalt (teilweise feucht draußen) nur sehr widerwillig an. Es sind mehrere Startversuche über 5 Sekunden nötig, damit der Motor startet. Die Batterie ist voll geladen und funktionstüchtig, der Anlasser dreht ordentlich durch. Die Spritpumpe läuft an, Zündungen sind aber erst nach kurzer Zeit zu hören
- im Leerlauf geht der kalte Motor dann sofort wieder aus, mit erhöhtem Standgas bleibt der Motor an, geht bei Gaswegnahme sofort wieder aus.
- im Fahrbetrieb ist Übergangsbereich zwischen Leerlauf und Last ein Ruckeln zu spüren
- warm (Temperaturanzeige mittig) läuft der Motor weich und gut.
Neuteile:
- Temperaturschalter (blau) ist neu von TK-Carparts
- Zigarre mit Bremsenreiniger gereinigt
meine Vermutungen/ToDo-Liste:
- Kappe, Finger, Kerzen, Leitungen prophilaktisch tauschen
- Unterdrucksystem und Ansaugleitungen checken
Welche Ideen habt ihr noch, wo würdet ihr starten zu suchen?
Gruß und vielen Dank
Lasse
Symptome:
Neuteile:
Lasse
Re: Dj spring widerwillig an und geht im Leerlauf aus
Hallo Lasse,
den Drosselklappenschalter auch einstellen.
Werner
Werner
Hallo Lasse,
ich hatte auch einmal Probleme mit dem Leerlauf.
Es gibt darüber einen ausführlichen Beitrag hier im Forum,
in dem alle Ursachen und Lösungsmöglichkeiten aufgeführt werden.
In meinem Fall war das "Steuergerät für die Leerlaufstabilisierung"
der Übeltäter.
Heiner
der Übeltäter.
Heiner
Das von Heiner genannte Steuergerät hat mich auch fast irre gemacht... Hinterm rechten Rücklicht... Was passiert, wenn du es abklemmst? Der Motor müsste dann über die Leerlauf-Stellschraube an der Drosselklappe zumindest zum Starten und Laufen zu kriegen sein, auch wenn er dann im Leerlauf erstmal zu hoch dreht... Dann hast du das Problem eingekreist. Merk dir aber, wie oft du die Schraube in welche Richtung gedreht hast ;)
Grundsätzlich haste natürlich recht, vielleicht systematisch schauen, ob das Problem auf Seite der Zündung liegt (mit welcher Farbe funken die Kerzen, wie sieht der Verteilerfinger/ die Kappe aus...) oder auf der Seite der Kraftstoffzufuhr (Leistung der Pumpe, Druckregler).
Viel Spaß und berichte mal
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
an feuchten Tagen springt er fast gar nicht an. An trockenen Tagen mit ein wenig Sonnenschein, läuft er auch kalt wunderbar.
Ich habe jetzt neues "Zündgeraffel" gekauft, sonst noch ein Tipp, was die "wetterfühligkeit" beeinflusst?
Das Steuergerät für die Leerlaufstabilisierung werde ich am Wochenende mal suchen, direkt vor dem hinten Rücklicht (in Fahrtrichtung gesehen)?
Gruß Lasse
Gruß Lasse
- Lars76
Schau mal links an der Wand im Motorraum, da ist ein Bauteil mit zwei Rundsteckern (männlich / weiblich) drauf. Zieh die mal ab und steck die direkt zusammen. Also das Gerät quasi überbrücken. Soll für die Glättung des Leerlaufes sein. Ist da aber ein Wackelkontakt oder das Gerät hinüber, dann läuft der kaum oder garnicht.
such da mal
such da mal
Hallo Lasse,
ja, das Steuergerät für die Leerlaufstabilisierung ist rechts vor dem Rücklicht verbaut.
Ich empfehle Dir, den Beitrag "Mal wieder: Zigarre und DLS" sorgfältig durchzulesen und
die dort genannten Schritte durchzuführen. Dann solltest Du das Problem erkennen können.
Heiner
Heiner
- Mitleser
grad das Gleiche Spiel gehabt bei der Winterschlampe...
Bei Kappe und Finger die Kontakte geschmirgelt und dann mit
Druckluft ausgeblasen... Spuren von Kriechströmen waren in der Kappe nicht zu erkennen. Die kratzt man raus und dann Nagellack drüber. Oder gleich Kappe tauschen...
Die Feuchtigkeit war zu erkennen und is nu raus...
Nun schnurrt er wieder fehlerfrei...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
ich bin wieder glücklich
Kappe und Finger neu und er sprang auf Schlag an.
Dann noch vorsorglich die Zündkerzen und die Zündkabel getauscht. Alles paletti und Danke für eure Ideen.
Gruß Lasse
Gruß Lasse
