Welche Nabenkappen? für KBA 40362
- 14Feuerwehr245
Hallo T3 Fahrer, Schrauber und Liebhaber,
für diese Alufelgen suche ich Informationen.
Insbesondere welche Nabenkappen an den Felgen verbaut wurden.
KBA 40362 frühe Ausführung der sog. Käselochfelgen, nach meinen Informationen wurden die auch am T2 und bis '82 am T3 verbaut, danach hat VW seinen Stempel auf die Felgen gepresst und die bekannteren Käselochfelgen verkauft.
Die Nabenkappen von diesen Felgen passen nicht.
Carat Alufelgen oder Käselochfelgen
Atiwe
KBA 40491
255601025
Über Informationen freue ich mich.
Viktor Wiesel (flink) inc.
Atiwe
KBA 40491
255601025
Re: Welche Nabenkappen? für KBA 40362
kappen für die käselöcher 255601151A
kosten bei vw classicparts 19,90€ das stück
stell mal 'nen bild rein wenn du welche gekauft hast.
find zwar bilder aber da wirkt die seitenwand der kappe 'gerade'
ich meine original wäre sie 'schräg' - hab den käse winter radsatz gestern erst draufgemacht :)
nicht, dass die reproduktion für 20€ das stück nichtmal optisch dem original entsprecht...
- 14Feuerwehr245
Hallo newt3,
vielen Dank für die Antwort.
Die Nabenkappen 255601151A passen ausschließlich bei diesen Felgen in den oberen Ring.
Atiwe
KBA 40491
255601025
Bei der KBA 40362 eben nicht. Sie passen weder in den oberen noch in den unteren Ring.
Atiwe
KBA 40491
255601025
vielleicht so? die sehen deutlich flacher aus:
http://img.photobucket.com/albums/v78/z ... g~original" onclick="window.open(this.href);return false;
- Hirschone
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Hallo zusammen,14Feuerwehr245 hat geschrieben:Hallo newt3,
Atiwe
KBA 40491
255601025
Ich hohle das Thema mal wieder hoch. Ich habe vermutlich die selben Felgen wie die schwarzen.
Habe jetzt schon den zweiten Nabenkappensatz. Leider passen diese auch nicht. Die Ersten waren von Atiwe, die Zweiten von Classic Parts.
Leider passen Sie nicht in den inneren bzw. in den äußeren Ring. Wo müsste den die KBA Nummer stehen? Ich finde auf der Felge keine KBA Nummer. Allerdings steht die Größe, das Baujahr (81) eine Nummer (68A),“Typ 614 30 A“, „6Jx14H2“ und das Produktionsland (Made in Germany) drauf.
Hat jemand eine Idee ob es sich um echte VW bzw. Atiwe Felgen handelt und welche Kappen passen könnten?
Hirschone
Zuletzt geändert von Hirschone am 03.07.2018, 09:01, insgesamt 1-mal geändert.
Zu den Rädern gehört die Achskappe ATI-103.
Die ABE zu diesen Rädern wurde am 17.05.1983 gelöscht.
- Hirschone
- Leistung: 64 PS
Hallo NeuJoker,neujoker hat geschrieben:Zu den Rädern gehört die Achskappe ATI-103.
Danke für die Info. Was bedeutet das die ABE gelöscht wurde
Vielleicht hast du einen Tipp wie die Kappe aussieht und wo man Sie her bekommt?
Freundliche Grüße
Zuletzt geändert von Hirschone am 03.07.2018, 09:04, insgesamt 2-mal geändert.
- Hirschone
- Leistung: 64 PS
Das Rad mit der KB 40362 war die allererste Variante dieser "Käselöcher oder auch Wählscheiben". Die zugehörige ABE galt für Mercedes und VW T2 und T3. Eine ABE wird gelöscht, wenn der Hersteller meldet, dass er dieses Rad so wie geprüft und genehmigt nicht mehr herstellt.
Die Nabenkappenbezeichnung stammt aus dem Prüfgutachten, das Basis und Anlage für die ABE ist. Ich hab keine Ahnung wie die im Detail aussieht.
- Hirschone
- Leistung: 64 PS
Danke für die Tips. Das hat mich schon etwas weiter gebracht. Das Gutachten findet man hier.
http://www.vwpix.org/zip/Originalfelgen_Freigabe_VW.zip
@Neujoker
Hast du evtl. eine VW Teilenummer parat? Bei VW können Sie mit der ATI oder KBA nix anfangen.
Jörg
@Neujoker
Jörg
Dieses Rad war kein original VW-Rad.
Das VW-Rad hat die andere KBA-Nummer 40491 und wurde mit Nachtrag 1 und 2 zu dieser KBA-Nummer für den T3 zugelassen.
Der ATIWE-Typ ist da 361430A.
- Hirschone
- Leistung: 64 PS
da es in meinen Augen aussichtslos ist, das ich die originalen Achskappen irgendwo her bekomme, habe ich mir ein paar Gedanken über eine Lösung gemacht.
Ich habe mir im Baumarkt ein 75mm Regenrohr für 3,99€ gekauft und dieses auf ca. 5mm Länge mit dem Multitool geschnitten. Diese habe ich mit Spezial-Baukleber für glatte Oberflächen eingeklebt. Trocknungszeit war 48Std. Der Kleber ist nach der Trocknung elastisch. Nun passen auch die Kappen von Classic Parts.
Hast du gut gelöst
