Moinsen
ich bau grad mal einen AAZ zusammen und wollte ein neues Thermsotat bestellen. Ich habe im Hinterkopf dass es da Thermostate mit unterschiedlichen Temperaturen gibt.
Welches sollte man da im AAZ ohne Ölkühler nehmen?
Grüße Hein
Welches Thermostat für Turbodiesel
- heinvonderwerft
- Aufbauart/Ausstattung: Joker / Syncro
- Leistung: 90
Denk an die Umwelt - Fahr mitm Bus
Re: Welches Thermostat für Turbodiesel
Standart vom JX.
Manche schwören auch auf die 80°C Thermostate, da gehen die Meinungen auseinander.
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ???
87° Standard + Ölkühler mit 90° thermostat.
wird die Kiste zu warm, ist der Kühler dicht oder Luft im System!
Ein anderer Thermostat hilft da nicht.
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- wiezen
- Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
- Leistung: 64/115
Ich hab beim 1Y das 80 C verbaut. würde ich nicht nochmal machen, Wasser Temp zu unstabil, vor allem im Winter....
Martin
Martin
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Re: AW: Welches Thermostat für Turbodiesel
Meine beiden vorschreiber haben alles gesagt.
So fahr ich ne auch, mit neuem Kühler und die Temperatur ist immer im soll egal was man tut.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- heinvonderwerft
- Leistung: 90
Alles klaro, dann weiß ich bescheid, kommt hat demnächst nen Ölkühler an Start, war eh irgendwie geplant.
Wollte jetzt nur gleich das richtige bestellen und nicht nochmal anfangen
Hein
Hein
