Bremsleitung und PU Buchsen
- Heizöl Power
Hallo Leute,
wie verschließt ihr die Bremsleitung wenn ihr z.B. die Gummischläuche am Bremssattel ausbaut.
Hintergrund ist, dass ich die VA ausbaue und die neue Bremsflüssigkeit nicht ablassen will?
Gibt's da evtl. Schraubverschlüsse?
Nun zu den PU Buchsen:
In der Packung ist ein Tütchen Fett dabei.
Was soll damit alles gefettet werden, da es dazu keinen Hinweis gibt.
Zuletzt geändert von Heizöl Power am 20.12.2015, 15:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 120Ps
Re: Bremsleitung und PU Buchsen
kommt drauf an, ob Du Mama oder Papa verschliessen willst. Für Mama habe ich da einen Nippel mit 2-3 cm gebördelter Bremsleitung, dessen Ende zu gekniffen ist. Für die Bremsleitung nehme ich den Gumminöps der Entlüftungsschraube.
PU- Buchsen wees ick nüscht von.
- caravelle90ky
- Motorkennbuchstabe: ky
je nachdem was du für bremssättel (schwimmsattel oder faustsattel) hast, kannst du diese ausbauen und den bremsschlauch dran lassen. Mit einem draht irgendwo angehängt....
Caravelle ky bj. 90/ Transporter cu bj. 81
Bremspedal treten und feststellen. Dann kommen da nur ein paar tropfen raus.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
Hallooo
Pedal : genau, aber nicht durchtreten! sonst ist der alte HBZ tot :(
Fett kommt normal zwischen Buchse und Gummi, sonst quieck, weil die Buchse ja nicht mit dem PU verbacken ist wie im Original. D.h. sie dreht sich.
Viel Erfolg
B.
Viel Erfolg
B.
- T3ler
- Leistung: Subaru
- Motorkennbuchstabe: EJ
Genau. Nimm ein kleinen Holzbalken oder ähnliches und klemm ihn zwischen Sitz und Bremspedal. sodass
daß Pedal leicht betätigt ist. Dann kommt beim aufmachen nur ein bisschen was
Mein Multivan Neuaufbau
- Leistung: 92
- Motorkennbuchstabe: ss
Wenn Du die Bremssättel ausbaust musst du nachher sowieso entlüften dann kann die Flüssigkeit auch leerlaufen. Dem Entlüftergerät ist es egal ob es 0,1 L oder 0,5 L nachfüllt.
- Aufbauart/Ausstattung: diverse
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ???
...mag sein, aber ne riesen Sauerei gibt es immer gratis dazu, daher ist die Lösung mit dem Pedal belasten die sinnvollste und das Entlüften ist danach in wenigen Minuten erledigt,Matze567 hat geschrieben:Wenn Du die Bremssättel ausbaust musst du nachher sowieso entlüften dann kann die Flüssigkeit auch leerlaufen. Dem Entlüftergerät ist es egal ob es 0,1 L oder 0,5 L nachfüllt.
da das System nur am Sattel etwas Luft hat.
Die PU buchsen sollen nur auf der Hülse drehen und dort gefettet werden.
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
Sowohl Fest- wie Faustsattel lassen sich ohne Öffnen des Bremssystems zur Seite hängen, wenn man an der Vorderachse die Buchsen und Lager erneuern will. Damit entfällt auch das Entlüften und jede Bremsflüssigkeitssauerei.
@caravelle90ky hat da schon den richtigen Ansatz gebracht.
- Heizöl Power
Servus beinand,
erstmal Danke für die Info´s.
Hab schon vermutet, dass es keine Verschlüsse für die Bremsleitungen regulär zu kaufen gibt.
Ich möchte für die nächsten 2 Monate, die Leitungen entfernt lassen und beide Seiten der Leitungen verschließen.
Hab noch etwas mehr vor.
PU Buchsen ist mir jetzt auch klar
Lasse deine Leitungen und Bremskomponenten so lange wie möglich am geschlossenen Kreislauf. Die mögen es gar nicht, gebraucht länger gelagert zu werden.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Hat schon ein Grund warum bei uns in der Firma befüllte Bremsschläuche und Sättel in den Schrott gehen, bei rücklauf Achsen. Ich lager auch keine Geber/Nehmerzylinder für die Kupplung ein, wenn diese Gebraucht sind. Sind immer Undicht beim neuerlichen Verbau.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
- Heizöl Power
Dann werd ich das nur kurz von einander trennen.
