Stabilisator weiterverwenden?
- Heizöl Power
Hallo zusammmen,
hab meinen Stabilisator ausgebaut mit der Absicht die Lager zu erneuern.
Nach dem entfernen des Gummilager Stabi-- Koppelstange hab ich dort nur noch eine Materialstärke von 17mm statt 19mm am Stabi gemessen.
Mich heißt daß, den Stabi zu ersetzen, oder?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: Stabilisator weiterverwenden?
Zumindest anfangen zu suchen, nach Ersatz, jetzt da du es weisst.
Grüsse fix
Grüsse fix
Jepp, mach das. Bei meinem alten waren die auch durch. Hab dann aus Zeitgründen die alte Stabi mit neuen Gummis reingebaut, ne andere Stabi besorgt, aber keine Zeit gehabt die reinzubauen.
Nach nem halben Jahr dann die alte raus, und siehe da: beide Gummi ( von Wagenteile) waren schon an einigen Stellen zerbröselt. Scheinbar hat die damalige Gummi-Mischung/Qualität das Spiel nicht überlebt. Dann die bessere Stabi mit neuen Gummis rein und nach 5 Jahren bei der Zerlegung zur Verschrottung waren die noch gut.
Kann sein das die Mischungen heute besser sind, aber Spiel im FW ist irgendwie nie gut.
- Leistung: 75+?
Wir reden über die stellen aussen wo die Koppelstange sitzt? Einfach weiter verwenden, ggfs die gummis für den 17 mm stabi nehmen und gut. An der Stelle tut der eine mm im Radius nichts..... Wenn das das ergebnisse der letzten 30 Jahre ist,dann hast du noch mal 30 bis zum nächsten Millimeter.....
Gab es echt 17mm Stabis? Ist natürlich auch ne Lösung....Fränkie hat geschrieben:Wir reden über die stellen aussen wo die Koppelstange sitzt? Einfach weiter verwenden, ggfs die gummis für den 17 mm stabi nehmen und gut. An der Stelle tut der eine mm im Radius nichts..... Wenn das das ergebnisse der letzten 30 Jahre ist,dann hast du noch mal 30 bis zum nächsten Millimeter.....
Die Bezugsquelle für 17er Gummis wüsste ich auch gerne. Von VW gibt/gab es meines Wissens nur 19 mm, 21 mm und 23 mm.
Den 19er Stabi gibt's bei VW-Classicparts:
Stabilisator vorne VW T3; Teilenummer: 251 411 025 C; 114,41 € inkl. MwSt. zzgl.Versandkosten;
Stablisator für Vorderachse T3 mit Heckantrieb Stärke 19mm
Ab Fahrgestell-Nummer 24 G 118 222
Übrigens gibt es da auch den 21er ohne C in der Teilenummer.
Der ist ja direkt zahlbar, da hätte ich mehr erwartet...
- Leistung: 75+?
wie komm ich denn auf 17 mm? Sorry ist natürlich Unsinn.
Würde den Stabi dennoch weiter nehmen....
- Heizöl Power
Hallo Jungs,
den Stabi werd ich nicht mehr verwenden.
Hab noch in meinem Lager einen 21er Stabi wiederentdeckt; der hat noch seine 21mm.
Den bereit ich auf und montier den.
Danke euch.
Danke euch.
- Leistung: 75+?
Das geht natürlich auch.
