Hi!
Fahre den T3, WBX, DH- Motor aus 1984, Vanagon GL aus Amerika, mit hinterem Heizungs-Wärmetauscher. Er funktioniert.
Er ist jedoch undicht, das Kühlwasser läuft auf den Boden.
Man kann, von unten guckend, erkennen, dass er rostet.
Die Teilenr. auf den bei mir verbauten Wärmetauscher lautet 867819031. Und zwar ohne A oder B dahinter.
Wenn ich die Nr. google, finde ich mit Zusatz A einen für den Polo86c.
Wenn ich jetzt bei Thomas Koch, bei Werk34, bei vw-bus.com usw. schaue, sehe ich zwar einen "T3 Wärmetauscher" im Angebot, jedoch stehen dort andere Teilenummern. Z. B. 251819121 bei TK, 819 867 121 bei Werk34, 867 819 121 A bei vw-bus.com.
Frage 1) Passt der aus dem Polo mit Zusatzbuchstabe A?
Frage 2) Kann ich alternativ einen anderen von TK oder so nehmen?
Frage 3) Ist der Wechsel schwierig? Ich sehe zwei Schrauben. Kann man den alten rausziehen und einfach ersetzen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß Oliver
Wärmetauscherteilenummer-Wirrwarr
Re: Wärmetauscherteilenummer-Wirrwarr
Sicher das es der WT ist?
Oft ist nur der O- Ring im Ventil defekt oder das Ventil selber.
Ansonsten passt der vom Polo, Unterschied war nur der entlüftet, der an einem dran ist und am anderen nicht.
Welcher wo dran ist, weiß ich nicht mehr. Zu lange her, dass ich da bei musste.
der Polo hat eine Entlüfterschraube am WT
Und die Werk34-Nummer ist dort intern und hat die erste und zweite 3er-Gruppe der originalen VW-Nummer vertauscht.
Das wird gerne gemacht, wenn man die originalen Nummern nicht verwenden darf.
zum Einbau eines neuen WT brauchst du auch einen neuen Dichtring (861819297) zwischen Flansch und Ventil, da die immer total platt gedrückt sind...
- xfranzx
Polo passt, und ja, die WT werden genauso gerne undicht wie die O-ringe.
Gesendet von: Unterwegs
- owoz
- Aufbauart/Ausstattung: Whitestar Multivan
- Leistung: 95
Ich dank Euch!
Hab den Wärmetauscher plus Dichtring bestellt
