Führungsgelenk Schmierung
- Heizöl Power
Servus Leute,
weiß einer von euch was für ein Fett im Führungsgelenk eingesetzt wird?
Mir kommt die Füllmenge zu gering vor und würde noch etwas dazu geben.
- Heizöl Power
Re: Führungsgelenk Schmierung
Ich meine das Führungsgelenk an der Vorderachse oben.
- Leistung: 120Ps
mach irgendein Wälzlager- oder Gleichlaufgelenkfett rein. Hauptsache fettig.
Ja früher hatten die Dinger noch Schmiernippel. Hielten ewig. Soll nicht mehr.
Molykote Longterm W2, "Langzeitfett für langsame bis mittelschnelle Bewegungen besonders bei hoher Belastung".
Würde ich bspw. nehmen.
Burkhard
Burkhard
In vielen derartigen Gelenken läuft Metall auf Kunststoff. Mit irgend einem Fett wäre ich da vorsichtig. Bei den alten mit Schmiernippel lief Metall auf Metall. Es gibt auch noch Vollmetallgelenke ohne Schmiernippel.
Man muss also erst mal wissen, was man hat.
- Leistung: 120Ps
Also Wälzlagerfett greift jetzt Kunststoff an und zerstört es in kurzer Zeit... Das ist mir neu.
- Heizöl Power
Da schaue ich doch glatt mal rein, was für Material verwendet wird.
Hängt immer davon ab, welche Kunststoffe verarbeitet sind. Wenn Polyamid oder Polytetrafluorethylen im Gelenk, dann ist das unkritisch. Aber alleine schon die Gelenkmanschetten mit ihren Synthesegummis können da sensibel sein, wenn die auf andere Chemie und nicht Mineralöle/-fette abgestimmt sind.
- Heizöl Power
Da ist ein zäheres Fett als das MOS2 drin.
Die Füllmenge erscheint mir zu gering.
gerade bei den Führungsgelenken sind es doch sowieso allermeist die Manschetten, die als erstes den Geist aufgeben und weswegen das Gelenk dann kaputt geht und getauscht werden muss.
Und bei Fett mischen, musst du auch drauf achten, dass sich das alte und das neue Fett vertragen, da nicht alle miteinander mischbar sind...
Konnte ich an meinem auch so feststellen. Die beiden oberen Führungsgelenke sahen nach > 200tKM so an den Manschetten aus:yamsun hat geschrieben:gerade bei den Führungsgelenken sind es doch sowieso allermeist die Manschetten, die als erstes den Geist aufgeben ...
(Klicken zum Vergrößern)
Hi Joschi,
Schreibst du wirklich 200 000km? Das wirst du mit den heutigen Gelenken/Manschetten nicht annähernd erreichen. Mit der günstigen Liga schafft man ja nicht mal eine zweite TÜV-Periode...
Hi, ja ich bin mir ziemlich sicher dass das noch die ersten sind. Und dann wären es > 200 000 km. Flogen jetzt eben wegen den Manschetten raus und ich hab da aktuell vorne sowieso alles auseinander.
Ich hab die ehrlich gesagt noch(!) nicht genauer geprüft ob sie eventuell nicht auch schon leicht ausgeschlagen sind. Vielleicht mach ich am Wochenende mal die Manschette von nem alten Gelenk runter - ich kenn doch meine Neugier
Nachtrag: Ich find aktuell die alten Gelenke in meinem Chaos nicht mehr. Beim Aufräumen dann vielleicht...
Zuletzt geändert von JX_JOSCHI am 27.01.2016, 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Heizöl Power
Deswegen habe ich auch die Frage in den Raum geworfen.
- Heizöl Power
Update:
Hab mit mit einem VW Meister der Transportersparte zu dem Thema unterhalten.
Seiner langjährigen Erfahrung nach, ist es kein Problem das MOS2 zusätzlich noch reinzudrücken.
Rein aus der Sicht der mech. Belastung ist die Mischung kein Problem und die eindringende Feuchtigkeit ist als Ursache des entstehenden Defekt wesentlich größer zu sehen.
Die geringe Menge des Fettes lässt Platz für Wasser und man sieht eben auch kein austretendes Fett mehr, was er bei einer defekten Manschette für sinnig erachtet.
Geschrieben steht dazu nichts, aber die altgedienten Hasen haben meist gute Tipps.
So ich hab gestern mein altes Traggelenk mit der defekten Manschette gefunden. Hier ein paar Bilder dazu:
Beim letzten Bild hatte ich das alte (MOS2-Fett??) abgewischt und etwas WD40 ran.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Das gleiche Problem habe ich auch. Ich muss Polyamid mit Metall im Führungsgelenk schmieren, an einem anderen KFZ.
Mein "Ergebnis" war Molykote EM-50L .
Nur, das gibt es nur im grossen Eimer für 100 Euro und ich brauche auch nur einen Fingerhut voll.
Bestimmt wird dieses Fett nicht original eingefüllt, dafür dürfte es zu teuer sein.
Ich glaube der beste Kompromiss ist normales Molybdänfett, was hoffentlich Polyamid gegenüber nicht aggressiv ist...
http://www.schmierstoff-online.de/shop/ ... cal_5.html
Das Fett wird mit Alterung zäher, es muss nicht heissen, dass dein Fett ein Anderes war.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
