Gurtpeitschen vorne bei Drehkonsolen
ich habe in meinem Camper Drehkonsolen verbaut und vermutlich die "falschen" (Transporter?) Gurtpeitschen .
Bei meinen jetzigen muss ich vor dem Drehen der Sitze immer darauf achten dass ich die nach unten verstelle.
Wurden bei Ausstattung "mit Drehkonsole" kürzere Gurtpeitschen verbaut?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
- Bullrich
- Aufbauart/Ausstattung: Womo & Bus
Re: Gurtpeitschen vorne bei Drehkonsolen
Bei meinem Atlantic muss ich die Gurtschlösser auch immer runterdrücken. Tippe mal, dass die Schlösser noch die Originalen sind.
Diese Teilenummer müssten sie haben 251857777M. Kannste ja mal vergleichen.
Tante Edit hat noch ein Foto gefunden:
Zuletzt geändert von Bullrich am 25.01.2016, 12:51, insgesamt 1-mal geändert.
Sondermodell FFE (Freiwillige Feuerwehr Edition)
- xfranzx
Es gibt kurze Gurtpeitschen für die Drehsitzkonsole. Hat dann nur etwa 10cm anstatt 20cm
Gesendet von: Unterwegs
- roetka
Wie sieht das denn dabei mit der Gurtlänge aus? Ich hab das gleiche "Problem", bzw. mir ist auch aufgefallen das der Gurt sehr kurz ist. Sprich, normalgebaute Personen müssen den Sitz ganz nach hinten machen um sich anschnallen zu können, können dann aber nicht mehr ins Ablagefach unter dem Armaturenbrett greifen. Das kann doch nicht so gewollt sein, oder?
Sebastian
Sebastian
doch - oder willst du im Fall des Falles mit dem Kopf an die A-Säule oder durch die Windschutzscheibe?roetka hat geschrieben:.... können dann aber nicht mehr ins Ablagefach unter dem Armaturenbrett greifen. Das kann doch nicht so gewollt sein, oder?
Verbaut sind mit Drehsitz normal die Gurte links 251857805K und rechts 251857806K und die kurzen Drucktastenschlösser 251857777M.
Für größere Leibesfülle gibt/gab es die Gurte mit 250mm längerem Gurtband mit dem Endbuchstaben "M".
Wenn man allerdings normale Sitze auf Drehkonsolen setzt, dann wird es mit dem Gurtband tatsächlich auch bei normalwüchsigen (max 100kg) eng, weil man dann 3cm höher sitzt und wegen des schrägen Verlaufes ca. 8...10cm mehr Gurtband gebraucht werden.
@Bullrich, das auf dem Bild ist aber kein Atlantic sondern ein später Joker oder California. Polster- und Vorhangdesign passen nicht.
- Bullrich
Das ist bekannt. Das Bild stammt von einem California, den ich geschlachtet habe. Vom Atlantic hatte ich kein solches Bild zur Hand.neujoker hat geschrieben: @Bullrich, das auf dem Bild ist aber kein Atlantic sondern ein später Joker oder California. Polster- und Vorhangdesign passen nicht.
- roetka
Natürlich nicht... aber das ist in anderen PKW ja auch nicht der Fall. Schließlich gibts ja auch noch die Gurtbremse. Es ist halt schon arg eng.neujoker hat geschrieben:doch - oder willst du im Fall des Falles mit dem Kopf an die A-Säule oder durch die Windschutzscheibe? [..]roetka hat geschrieben:.... können dann aber nicht mehr ins Ablagefach unter dem Armaturenbrett greifen. Das kann doch nicht so gewollt sein, oder?
Daher wird eher das hier...
... der Fall sein. Danke für den Hinweis!neujoker hat geschrieben: Wenn man allerdings normale Sitze auf Drehkonsolen setzt, dann wird es mit dem Gurtband tatsächlich auch bei normalwüchsigen (max 100kg) eng, weil man dann 3cm höher sitzt und wegen des schrägen Verlaufes ca. 8...10cm mehr Gurtband gebraucht werden. [..]
Sebastian
Sebastian
- nerbi
.... beim gvz habsch kurze Gurtfänger liegen sehen .... kann sogar sein, dass der noch dioe langen Gurte hat ....
Gruß Nerbi
Danke erstmal euch allen.
Das mit den unterschiedlichen Gurtlängen ist interessant... hab ich gar nicht dran gedacht. Ich check mal die Tage was bei mir verbaut ist. Eine kurze Gurtpeitsche brauch ich dann wohl sicher. Eventuell ne zweite für den Syncro aber da muss ich auch erstmal schauen.
Sind die Drehkonsolen Fahrerseite und Beifahrerseite eigentlich komplett identisch? Ich denke schon oder? Konnte meine Konsole vom Beifahrersitz auch schon anders rum drehen so dass man aus der offenen Tür rausschaut wie bei nem Freisitz
Weil dann würde ich die Drehkonsole unterm Fahrersitz rausschmeißen und im Syncro beifahrerseitig verbauen.
Die Konsolen sind rechts und links identisch.
So ich hab mal nachgeschaut.
Gurtschloss:
Ich hab 251857777K verbaut (Fahrer- und Beifahrerseite). Also werde ich da beifahrerseitig auf die erwähnten 251857777M umbauen damit da mit Drehkonsole nix mehr kollidiert.
Gurte:
Fahrerseitig ist 251857805K verbaut was so auch stimmen sollte. Beifahrerseitig ist 245857806G verbaut und die werde ich wohl mal auf 251857806M (verlängerte Variante) umrüsten. Die ..806G sind für Doppel-Beifahrersitz und mich wundert es nicht dass die drin sind weil meiner ursprünglich Kastenwagen mit Trennwand und Doppelsitzbank war. Ich schätze der ..806G Gurt ist vermutlich der kürzeste von allen Varianten. Bisher waren auf dem Beifahrersitz nur normalgewichtige Personen weswegen das nicht aufgefallen ist
Gurtschloss:
Gurte:
Ma ne blöde Frage: An sich sollten doch die Gurtschlösser möglichst nah am Körper sein, also in etwa im Winkel Sitzfläche/Lehne. Wäre es nicht an sich sinnvoller das Schloss möglichst direkt zB an der Inbusschraube am Gelenk zu befestigen? Die Metallzunge müsste man halt etwas anpassen.
Oder sind die deswegen am Sitzkasten, weil sie den Sitz mithalten sollen? Auf der anderen Seite drückt die Masse des Sitzes ja zusätzlich nach vorne...
Die Sitze, die Drehkonsolen und die Verankerung in den Sitzschienen ist nicht für die Kräfte ausgelegt. Bei moderneren Fahrzeugen sieht das anders aus.
Bei den Drehkonsolen ist das ganze ohnehin ein Kompromiss im Bezug auf die Bedienung, da die Gurtschlösser sonst schnell durch das Drehen des Sitzes massakriert wären.
Da fällt mir grad selber ein: die Sitzschienen sind ja nur mit 4 Stück 6mm Inbussschrauben am Sitzunterteil angeschraubt, oder? Das ist echt nicht viel...
