Heizungsventil Zusatzheizung ersetzen durch...
- Aufbauart/Ausstattung: Magnum
Ich habe im Zuge meiner winterlichen Arbeitswut entdeckt, dass das Heizungsventil meiner Zusatzheizung (Teilenummer 867819809B) undicht ist und bin nun auf der Suche nach Ersatz.
Da das Originalteil leider nicht mehr lieferbar ist, und die defekte Dichtung ein Formteil ist und nicht einzeln lieferbar, bin ich auf folgende Möglichkeit gestoßen.
http://www.gowesty.com/product-details.php?v=&id=24275
Allerdings sind mir 60€ etwa zu viel.
Meine Idee war nun ein solches Ventil selbst zu bauen. Einen Schlauchanschluss 1/2" auf 15mm und einen Kugelhahn müsste ich irgendwo auftreiben können.
Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen und hat eine Idee.
Schonmal im Vorraus vielen Dank für die Hilfe.
Grüße Martin
Grüße Martin
Zuletzt geändert von BlackMaze am 27.01.2016, 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen."
Re: Heizungsventil Zusatzheizung ersetzen durch...
Es gibt verschiedene Möglichkeiten:
- Das Heizungsventil vom Polo 86c ist baugleich, gibts auf dem Schrottplatz ab 5€
- die Bus-Scheune bietet eine ähnliche Nachbauvariante an wie gowesty, allerdings für "nur" 45€ und ohne Zoll etc. http://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T3-Ers ... 99ec95d3f6
Selberbauen ist sicher auch machbar, der Flansch müsste wahrscheinlich nicht mal die genaue Rautenform haben, sondern nur die passenden Löcher in einem Rechteck. Müsste man sich mal genauer anschauen...
Hallo yamsun,
Danke für den link zur Busscheune. Die wurde mir bei meiner Suche garnicht angezeigt. Das ist zumindest mal ein Anhaltspunkt.
Ein gebrauchtes Ventil vom Polo muss nicht unbedingt sein. Die werden von den Dichtungen nicht sehr viel besser sein als mein Ventil.
Außerdem möchte ich sicher sein, dass es mir nicht irgendwann wieder unter die Bodenplatte suppt.
Grüße Martin
Grüße Martin
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
Gibt es die Dichtung nicht noch bei zB TK?
Es geht doch um die Zusatzheizung unter der Rücksitzbank?
Die Dichtung habe ich mal gewechselt und dann keine Probleme mehr gehabt.
Einen kompletten Wärmetauscher hätte ich auch noch hier liegen falls jemand Interesse hat...
Marcus
Marcus
@Mars
Es geht nicht immer um die Dichtung am Flansch, sondern auch um die Abdichtung an der Welle des Betätigungshebels.
Danke Neujoker, dass du das nochmal ansprichst. Hatte garnicht daran gedacht, dass ich die undichte Stelle auch benennen sollte. Es ist tatsächlich das Formteil zur Abdichtung an der Welle betroffen.
Ich habe jetzt folgende Vorgehensweise beschlossen. Vielleicht hilft das mal jemandem.
Ich habe einen kleinen 3/8 Kugelhahn, einen Schlauchadapter und eine Doppelmuffe gekauft und werde den Flansch aus 6mm Aluminium rausarbeiten.
Danach die Doppelmuffe in den Flansch kleben und die Bauteile damit verbinden.
Eine kurze Rückmeldung zur Reparatur des Heizungsventils.
Hier die defekte (ausgehärtete) Dichtung des Originalteils.
Ersetzt habe ich jetzt das gesamte Heizungsventil.
Inspiration hab ich mir bei gowesty geholt, die ein Austauschteil anbieten. Allerdings zum Stolzen Preis von umgerechnet 60€.
Benötigt wird:
- ein Doppelflansch in 3/8 Zoll
- ein Minikugelhahn in 3/8 Zoll mit zwei Innengewinden
- ein Adapter 3/8 Zoll auf Schlauchanschluss 1/2 Zoll
- Einen Rest Aluplatte (bei mir 6mm stark)
Vorgehensweise:
- Zuerst habe ich die Grundplatte hergestellt.
(Ich habe die Möglichkeit auf der Arbeit an eine kleine Tischfräse zu kommen, die auch Alu fräsen kann)
- Danach habe ich auf einer Seite der Doppelmuffe das Gewinde runtergefeilt.
- Die Doppelmuffe habe ich mit 2K-Kleber in die Grundplatte geklebt.
- Anschließend den Kugelhahn und den Schlauchadapter mit Teflonband mit der Grundplatte verschraubt.
Der erste Probelauf war erfolgreich. Alles ist dicht.
und so sieht das Ganze aus. Kosten belaufen sich auf etwa 10€, incl. O-Ring.
Benötigt wird:
Vorgehensweise:
Hey, sehr schick!
ist natürlich super, wenn man die Möglichkeit hat, die Platte so schön zu bearbeiten!
Nicht so ideal finde ich das Einkleben. Bist du sicher, dass der Kleber die Hitze, den Kühlerfrostschutz und den Druck auf Dauer aushält?
Wäre schade, wenn das irgendwann undicht werden würde.
Hättest du nicht auch das passende Gewinde in die Aluplatte schneiden können? Wäre wahrscheinlich etwas knapp bei nur 5mm Materialdicke
Oder verlöten wie bei einem Heizungsrohr?
Aber auf jeden Fall eine schöne Lösung!
Hallo yamsun,
Die Klebestelle sehe ich auch als die Schwachstelle meiner Lösung.
Ich hatte auch überlegt ein Gewinde in die Platte zu schneiden. Allerdings konnte ich keinen 3/8 Zoll Gewindebohrer auftreiben.
Vom Hartlöten wurde mir abgeraten wegen der Vibrationen.
Kann jemand vielleicht die Funktion erklären bzw den Sinn des orig. Hebels ?
Bei mir suppt es auch leicht aus dem schraubenloch heraus ?
Der Sinn des Hebels ist auf und zu, um im Sommer mit dem Lüfter zu lüften. Ist sozusagen ein "Wasser"hahn.kuchenkerl hat geschrieben:Kann jemand vielleicht die Funktion erklären bzw den Sinn des orig. Hebels ?
Schöne Grüße
Burkhard
Kleines Update um die suchenden zu informieren.
Das org. Ersatzteil ist nun bei BusOK für 38,40€ lieferbar!
Hier geht's zum trockenen Stauraum unter der Rücksitzbank:
http://www.bus-ok.de/T3-Heizungsventil- ... 67819809-B
ich hab in 12 jahren busfahren den hebel nie zugemacht. hat auch im sommer niemanden wirklich gestört (so jedenfalls beim joker da sind ja ca 8cm plastiklammeln vor dem tauscher mag sein dass das bei anderen modellen anders ist).
richtig wärme gibt der tauscher eh erst ab, wenn man das gebläse dazu anschaltet.
was ich damit sagen möchte: der hebel kann theoretisch auch raus. problem ist dass der hebel so komisch an den tauscher geschraubt ist, dass man ihn nicht einfach weglassen kann. man könnte ihn aber evtl abdichten oder nen anderen tauscher einbauen (klar 100% optimal paßt nur der originale)
bei mir war der tauscher undicht. hab ihn inzwischen rausgehauen. den gibt es zwar für 15-30€ aber der platz unter der rückbank ohne diesen ist natürlich auch ganz nett. ne zeit lang hab ich mal gegrübelt nen anderen flachen tauscher incl pc lüftern hinzubauen also was platzsparendes. ist aber glaub auch sinnlos denn wenn man dort doch mal wärme haben möchte braucht man für die leistung schon so nen kräftiges radialgebläse.
- Aufbauart/Ausstattung: 253
Ich bin gerade am Einbau der Zusatzheizung.
Da im Winter auch mal auf den Rückbänken Personen Platz nehmen und diese vom Lüftungskanal zwischen den Vordersitzen eher nicht viel Wärme abbekommen, versuch ichs nun mit dieser Lösung.
Das Set von vorn bis hinten war nicht teuer und rumgebastelt muss so auch nichts werden.
Der Motor hat im Testbetrieb ne Menge Power und das originale Ventil ist vorerst mal dicht.
Warum ist an jedem Absperrhahn - original und auch an den neuen Repros eine Seilzug Vorrichtung vorgesehen?
Hat das schon mal jemand genutzt, zB mit der warm-kalt Verstellung von vorne kombiniert/eingehängt?
Wäre doch ganz praktisch, wenn ich im Sommer auf kalt stelle und lüften/kühlen möchte, passiert hinten das gleiche, oder morgens wenns noch kalt/kühl ist auf heizen und volle Pulle...
Fürchte allerdings, dass ein Bowdenzug bzw das Seil zu weich ist, dass es sich verbiegt und den Hebel nicht vollständig verschiebt!?
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Zuletzt geändert von T-Drei am 05.07.2018, 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
| T3 Mannschaftswagen der Feuerwehr mit MV WBX |
| Audi Coupe Typ 81, 5Zylinder Umbau auf 7A mit 170PS |
| Ford Mustang '68 Coupe, V8 mit 350PS | HOMEPAGE |
Das Teil gibt es baugleich z.B. im Polo 86c.
Und da ist so ein Zug zur Regelung schon ganz praktisch.
Hast Recht!
Mit der Klammer für den Bowdenzug vom Polo die auf den Hebel geclipst wird, der originalen 4-Hebel Lüftungseinheit vom Multivan und einem Bowdenzug mit Federstahlseele (wie die anderen auch), kann die Warmwasserzufuhr ganz bequem über den 4. Hebel geregelt werden.
Ganz ohne irgendwas zu basteln!
Alles bestellt/unterwegs/schon da!
Werde berichten, wenn ich fertig bin
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon GL
- Motorkennbuchstabe: AWG
Ich bin auch auf der Suche nach nem Stutzen ohne Ventil.
Wenn einer was hat oder bauen kann wäre ne geile sache
Paul
Paul
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Moin Paul,
gibt's hier:
https://busschmiede.de/T3-Alu-Flansch-m ... cksitzbank
Lass die Beschreibung außen vor, die ist absolut Käse. Aber ich habs auch verbaut, da ich den Sinn in Sommer-/Winterbetrieb nicht gesehen habe. Im Sommer will ich mir da auch keine warme Luft von außen reinpusten, steht also immer offen. Bis jetzt war noch niemandem zu warm.
Liebe Grüße
Felix
gibt's hier:
Liebe Grüße
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
passen nicht die wärmetauscher von t4 und t5 doka auch in den hinteren wärmetauscherkasten vom t3?
diese wärmetauscher haben doch nur schlauchanschlüsse.
sprich einfach den wäremtauscher tauschen und dann hast du eine variante ohne absperrventil.
->willst du dann trotzdem absperren dann entweder ein manuelles heizungsventil direkt in die schlauch (zb das vordere heizungsventil vom t3 oder auch einen wasserhahn aus dem sanitär/heizungsbeddarf) oder eben ein elektrisches absperrventil (was du ja mit strom beaufschlagen kannst wenn du das gebläse schaltest..also nichtmal ein extra kabel von nöten ist)
@T-DREI
"Wäre doch ganz praktisch, wenn ich im Sommer auf kalt stelle und lüften/kühlen möchte, passiert hinten das gleiche, oder morgens wenns noch kalt/kühl ist auf heizen und volle Pulle..."
->ich weiß nicht wie du mit dem ding kühlen möchtest? hast du den hebel auf zu hast du keinen wasserdurchfluss. kannst das ganze ding also als umlufgebläse benutzen aber kühlen tut beim umluft nichts.
mit dem vierten zug der heizungsbedienung und einem entsprechend langem zug wirst das ding durchaus bedienen können.
dann allerdings kannst den vierten zug halt nicht für die frischluftausströmer im dach benutzen (die durchaus ihren sinn haben aber eben bei einfachen modellen sonderaustattung waren).
beim hinterem wäremtauscher reicht eigentlich die handumstellung
das machst einmal für den winter und einmal für den sommer und gut.
wir hattet das im vorherigem bus jahrelang auf offen (sprich winterstellung mit durchströmung des wärmetauschers). solange da hinten kein gebläse an ist, was für wärmeabfuhr sorgt gibt der tausche ohnehin kaum wärme ab. sprich auch im sommer auf offen fällt eigentlich kaum auf.
wenn man natürlich weiß dass man es abstellen kann stellt man es ab.
extra einen manuellen zug verlegen würd ich dort nicht. dann lieber ein elektrisches ventil einbauen (strom hast du ja über die steuerung vom gebläse). je nachdem ob stromlos offen oder geschlosen wird man ggf ein entsprechendes relais benutzen müssen.
@T-DREI
t3 hinten/polo 86C vorne
einbauskizze t4 doka
https://volkswagen.7zap.com/ImgsWaterma ... 819550.png
t4 doka/t5 doka wärmetauscher hinten, vw teilenummer 729819032
- Leistung: Ja
Wir reden hier aber vom Ventil, nicht vom Wärmetauscher ;)
mein tip bzgl wärmetauscher bezieht sich auf "LLE068" posting aus 2020
"ich bin auch auf der Suche nach nem Stutzen ohne Ventil. Wenn einer was hat oder bauen kann wäre ne geile sache"
->warum irgend einen friemelstutzen hinbauen, wenn es tauscherkassetten ganz ohne gibt.
