Wer hat hier eine Rückfahrkamera?
- Muhe
... und verrät mir, wo er den Monitor untergebracht hat?
Ich möchte eine Rückfahrkamera mit Kabel einbauen und bin auf der Suche nach einer unfauffälligen Lösung für den Monitor. Eine Möglichkeit wären ja diese Spiegel, die man auf den vorhandenen Innenspiegel klipsen kann und auf dem beim Einlegen des Rückwärstganges ein Kamerabild erscheint.
Oder: Mir schwebt irgendwie vor, einen kleinen Monitor im Aschenbecher zu verstecken, der gleichzeitig Navi und Monitor für Rückfahrkamera ist. Das wäre deutlich praktischer. Den Aschenbecher brauch ich eh nicht. Ich könnte den unteren Teil abschneiden und an der Unterseite der Aschenbecherklappe den Monitor befestigen. Wenn ich die Klappe öffen, erscheint der Monitor und schaltet sich durch einen Kontakt ein.
Aber der Monitor müsste dann schon ziemlich klein sein
- Aufbauart/Ausstattung: T3 Syncro ÖBH
Re: Wer hat hier eine Rückfahrkamera?
hab auch mal einige Zeit nachgeforscht wie man am besten eine Rückfahrkamera-Lösung umsetzt.
Zwar schon etwas älterer Artikel. Die Umsetzung gefällt mir aber mit am besten, s. http://www.vw-bulli.de/events-services/ ... wincam-230
Jochen
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Jochen
- mogelman
Ich habe mir so ein Radio mit DVD Spieler eingebaut. Eingeklappt sieht es aus wie ein normales Radio. Ausgeklappt habe ich dort dann halt noch ein Bildschrim am Radio.
Vorteile:
DVD gucken.
Rückfahrkamera über Bildschirm.
DVBT auch möglich.
Navi mit Zusatzmodul auch möglich.
Sieht man im eingeklappten Zustand nicht.
Das Radio hat sogar einen Anschluss für den Rückfahrschalter. Wenn man den Rückfahrgang einlegt, kommt das Display automatisch herausgefahren und schaltet um auf Kamera.
Vorteile:
DVD gucken.
DVBT auch möglich.
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
wir haben den Monitor oberhalb des Rückspiegels montiert.
Alle anderen Montageorte wurde wegen des Lichteinfalls wieder verworfen.
Gleichzeitig guckt man dort sowieso in den Spiegel.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- eltoto
- Leistung: xxx
Hallo,mogelman hat geschrieben:Ich habe mir so ein Radio mit DVD Spieler eingebaut. Eingeklappt sieht es aus wie ein normales Radio. Ausgeklappt habe ich dort dann halt noch ein Bildschrim am Radio.
Vorteile:
DVD gucken.
DVBT auch möglich.
welches Radio hast du genau?
- mogelman
Habe das Zenec ZE-MC192.
Ist die relativ alte Version der Radiogeneration von Zenec.
Gibt es auch glaube ich nicht mehr neu zu kaufen.
Dafür sieht es aber auch noch normal alt aus...
Habe es zwar im T4 verbaut, würde es mir aber auch gerne in den T3 einbauen. Wenn ich mal günstig eins bekomme...
- Michael100889
- Leistung: 120 PS
Wir besitzen auch eine Rückfahrkamera.. diese sitzt oberhalb (unter der dritten ) Bremsleuchte !! Als monitor wird dazu ein Decken-klappmonitor verwendet,dieser sitzt genau zwischen beiden Sonnenblenden. Perfekt Sicht auf einen Anhänger,oder nicht einsehbare Personen ( kleine Kinder ).. spätestens die Rückfahrsensoren schlagen dann mit Alarm.
ich habe mit die Variante mit dem Monitor für den / über den Rückspiegel gegönnt.
Finde ich das ist der beste Platz, da steht nicht noch etwas auf dem Armaturenbrett rum.
Die Version nennt sich:
Funk 7" Rückspiegel Bildschirm Monitor. (aus der Bucht)
Die Kamera ist mit Funk ausgestattet, was sind dann keine Kabel von Hinten nach Vorne.
Ach ja ein Kabel muss man doch legen, das für den Schalter für den Rückwertgang. Damit der Monitor automatisch beim einlegen des Rückwertgangs angeht.
Mike
Mike
- Muhe
Vielen Dank für eure Hinweise, dann werde ich mich mal schlau machen! Ich will eine mit Kabel haben, weil bei mir irgendwas die Funkübertragung stört (schon ausprobiert), wahrscheinlich ist die Zündspule nicht entstört.
Tolle Idee! Aber das wird beim Bulli nicht in den Schacht passen, denke ich mir, wegen den Lüftungskanälen hat man ja nur eine geringe Tiefe.mogelman hat geschrieben:Habe das Zenec ZE-MC192
- mogelman
Das Radio ist von der Größe genau so groß wie andere DIN Radios. Dafür steht es nach vorne Knapp 4cm hervor. Ist aber auch von Vorteil, dann kan der Bildschirm schön an der Kante vom Armaturenbrett vorbei nach oben klappen.
Bis jetzt habe ich jedes Radio in den T3 Schacht bekommen.
Wir haben im Hafen einen Rückspiegel mit integriertem Monitor gekauft. Die einzig richtige Stelle für den Blick nach hinten...
