Loses Kabel in linkem Ohr, Kunst oder kann das weg?
Tach zusammen,
habe gerade im linken Ohr dieses lose(!) Kabel an einem Relais gefunden, muss das so? ist das Serie oder hat da mal einer was gefrickelt?
Und zweite Frage, bei dem Regen steht ja immer Wasser auf dem Blech (überwiegend in diesem "Kreuz"). Ist sicherlich nicht soo toll, macht es Sinn einfach in der Mitte vom Kreuz nen Loch zu bohren und rundherum entsprechend zu versiegeln, damit da nicht wochenlang die Suppe steht?
...ich hoffe es klappt mit den Fotos, mein erstes Mal
Pascal
Pascal
Re: Loses Kabel in linkem Ohr, Kunst oder kann das weg?
Syncro mit JX: ich tippe auf Teile der Steuerung des Lüfters für die Turboladerkühlung.
danke für die Antwort. Klingt nach einer unguten Sache wenn nicht mehr ordnungsgemäß gekühlt wird...
- Steffen175
- Leistung: 115PS
Hi Pascal,
bei mir darf der Bereich um die beiden "Kreuze" komplett neu gemacht werden... Da stand nicht nur das Wasser, sondern es waren auch noch Schaumstoffmatten verklebt die komplett vollgesogen waren mit Wasser...
Habe eine Seite jetzt fertig und überlege auch wie man das in Zukunft verhindert.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Loch bohren hab ich auch immer gemacht, irgendwann war das auch mal Serie meine ich.
Versiegel das Loch gut.
Eine Kühlung für den JXTurbo hatte ich noch !!
fix
fix
Die Turboladerkühlung gibts im JX Syncro wegen der Situation: hohe Leistung bei niedriger Geschwindigkeit. Also G-Gang im Gelände bergauf zum Beispiel. Der Turbo bekommt dann u.U. nicht genügend Wind. Er wird meines Wissens abhängig von der Kühlmitteltemp über das Relais (man sieht es auch im Bild) geschaltet.
Wenn die Bereiche da hinten gut konserviert sind (scheint bei dir ja schon der Fall zu sein) dann passiert da hinten lange nix. Es trocknet in der Regel auch rasch ab soweit ich das bisher beobachten konnte. Vor allem wenn man regelmäßig fährt wirds da hinten ja warm und Luftbewegung ist auch da. Ablaufbohrung mit nem kleinen Schlauch schadet aber sicher auch nicht.
ok, mit dem Loch klingt nach na guten Sache.
Nun nur noch die Frage mit dem Kabel..da es relativ kurz ist muss ich ja irgendwo nah dran das Gegenstück finden...also noch mal dem Kopf reinstecken denn so richtig konnte ich nix sehen bisher...
Kann sein dass der Turbokühler bei dir nicht mehr vorhanden ist. Ansonsten solltest du ihn hier finden:
Also in deinem Bild hinter deiner leicht defekten Luftansaugung.
dank für das Foto, das Teil hab ich da nicht ist das der angesprochene, Syncro spezifische Kühler? Oder nen "normaler", den ich in jedem Fall ersetzen sollte
Das ist der syncro spezifische. Also keine Panik das geht im Normalfall ja wie gesagt auch ohne das Teil. Kühlsystem ansich sollte natürlich gerade beim JX fit sein, v.a. bei der Situation viel Leistung bei geringer Geschwindigkeit und evtl noch hohe Außentemperatur..
- Bielefelder
hab' ich auch schon seit 9 Jahren nicht mehr drin!
Geht also offenbar wirklich auch ohne.
(Habe allerdings auch noch nie lange im G-Gang irgendwo rumgewühlt.)
Grüße aus Bielefeld
okay...
@ fix, hattest du gesagt du hast noch eine rumliegen oder hab ich das falsch verstanden? Oder meintest du sowas hattest du damals auch mal...
Bei der Gelegenheit das Bröselzeugs von der Luftansaugung runtergemacht und mit selbstklebendem Armaflex neu umwickelt, wenn man es gut unter die Kanten gedrückt bekommt wird es erst mal recht ordentlich. Am Stoß hilft alles nix, da muss Panzerband ran...
