Umbau Kühler 1,6D
- T3 Kai&Kristina
- Motorkennbuchstabe: cs
Umbau Kühler 1,6D
Hallo Gemeinde,
Nachdem klar ist das der alte bei mir eingebaute Kühler defekt ist, und ein guter gebrauchter Kaputt bei mir angekommen ist, habe ich mir einen Kühler (ich denke vom Turbo Diesel) gekauft und bin dabei diesen umzubauen. Da ich an der Karroserie nichts ändern möchte werde ich nur den Kühler auf die alten 1,6er halterrungen um.
Ich werde auf der Arbeit am laser passende Winkel für die Silentblöcke oben machen.
Und auch für die Befestigungen der Kunststoff Haube. Beide mit passenden Einnietmuttern versehen.
Diese werden dann an den neuen Kühler genietet.
Unten montiere ich zwei Winkel 100x46x15 in den Vorhandenen Winkel des Kühlers mit Einnietmuttern für die Silentblöcke.
Diese habe eben für oben und unten bei Ebay für 14€ gefunden.
Dann benötige ich noch ein Kühlwasser Winkelstück, und das Umverdrahten des Kühlmittelsensors muss gemacht werden.
Er sollte nun ohne an der Karosserie etwas zu ändern passen, da er die gleiche höhe hat und das Netz nur 1cm Breiter ist als beim 1,6D.
Wenn das funktioniert könnte ich diesen Umbausatz für einen schmalen Taler für euch fertigen falls bedarf ist.
Auf jeden Fall günstiger wie ein neues Netz oder ein nachbau.
- T3 Kai&Kristina
Re: Umbau Kühler 1,6D
Wieso kann ich hier keine Dateianhänge machen
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Bilder bindest du am Besten über einen externen Bilderdienst ein, mit Picr.de z. B. geht das ganz einfach.
Bin gespannt, was du da wie löst und welcheTeile du anfertigst.
Eine kleine Ungenauigkeit würde ich gerne aber gleich zu Beginn noch ausräumen:
Du tauscht die "Frühe/alte Kühlerversion", welche in den Diesel-Bussen bis 08.82 verbaut wurde gegen die "Neue/späte Kühlerversion" wie sie in alle Busse (Diesel/Benzin) ab 08.82 verbaut wurde.
Der Unterschied bei der neuen Version zwischen Saug- und Turbodiesel liegt dann in der Dicke, hat aber auf die Befestigungen keinen Einfluss.
Grüße!
Grüße!
- Leistung: 51
Ich rüste bei mir auch um von vor 82 auf den neuen Kühler von TK. Ich muss allerdings die obere "Schiene" nachrüsten um den Kühler oben führen zu können.
Sonst bekomm ich den fest
Mein Neuaufbau VW T3 Joker SCA 400 http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=79023
- T3 Kai&Kristina
Hätte mich nur gewundert weil beim Who is Who kann man Dateianhänge machen.....
Ja genau den alten Diesel gegen den neuen Nachfolger, der ja diesel und Benzin identisch war??
Welche obere Schiene meinst du? Am kühler selbst (da ist ja im Normalfall eine dran) oder die "Schiene" am Bulli selber.?
Ich wollte halt gerne die Orginal Befestigungen übernehmen und nichts am Bus ändern raustrennen schweißen. Und halt nix hinfuddeln....
- Leistung: 51
An der Karosserie ist eine Leiste verbaut wo der Kühler mit den äusseren Stiften gummigelagert geführt ist. Unten kommen dann die Winkel dran die verschraubt sind. Dort ist der Kühler ebenfalls mit den Stiften fixiert und gummigelagert.
Mein 82er Westi hatte diese obere Schiene/Leiste nicht, die musste ich von nem jüngeren Schlachter hier über´s Forum besorgen.
- T3 Kai&Kristina
Ab Mittwoch gibt es Bilder hoffe ich......
- T3 Kai&Kristina
Also hab heute mal angfangen , läuft ganz gut. Nicht wundern ist alles erstmal ein bißchen Provisorisch.
Die Winkel für die Haube oben sind leider wie auf dem letzten Bild zu sehen zu kurz. Aber sonst sollte das so passen......
- T3 Kai&Kristina
So haube sitzt, bin soweit zufrieden..... Wenn ich die teile Gelasert hätte wäre es schöner geworden aber es funktioniert.
Du betreibst diesen Aufwand und baust einen gebrauchten Kühler ein???
- T3 Kai&Kristina
War doch kein großer Aufwand im Verhältnis zum ersparten.
Sollte eigentlich ein Test sein, hab aber gestern Abend mal Druck drauf gegeben, wenn er dicht ist bleibt zu überlegen ob ich nen neuen kaufe. Sollte ja normal plug and Play passen.
Wollte nicht gleich nen neuen kühler durchlöchern. Und den hab ich für25€ inklusive Versand bei ebay geschossen.
Werde am Wochenende erst mal schauen ob er auch wirklich in die Halteunng passt.
- Leistung: 54 PS
- Motorkennbuchstabe: JP
könntest Du bitte die Maße und die Art des Metalls angeben?Was hast Du gezahlt und wo hast Du es anfertigen lassen?
Vielen Dank im Voraus.
Bin gerade auch dabei umzurüsten .
- T3 Kai&Kristina
Maße leider wieder nicht aufgeschrieben:-(
Bei mir hab ich 1,5mm Va genommen, hab aber auch vor zwei Monaten einen in Alu gemacht, auch für jemanden der am umrüsten war.
Mach die bei uns auf der Firma......
- Leistung: 54 PS
Könntest Du auch welche für mich machen?was möchtest Du dafür haben?...P.S.bräuchte sie bis spätestens Ende des Monats...
- T3 Kai&Kristina
Hast ne PN
- Leistung: 54 PS
ich habe Deine Vorlage genommen und konnte leicht selbst die Adapter Stücke bauen.
Kannst du mir bitte noch erklären wie der alte Lüfter an das neue dreipolige Thermostat angepasst wird?
Welches Kabel muss wohin?
- Leistung: 75+?
Ganz dumme Frage, wozu? Gibt's für die alte Variante keine Kühler mehr?
- yamsun
Doch, ich glaube da mal welche gesehen zu haben, aber der Preis lag jenseits von 450€... Da baut man dann lieber auf neu um oder adaptiert.Fränkie hat geschrieben:Ganz dumme Frage, wozu? Gibt's für die alte Variante keine Kühler mehr?
- Leistung: 88
- Motorkennbuchstabe: jx
Hey das ist ja super, mir steht dasselbe bevor und habe ich befürchtet, ich müsste den oberen Kühlerhalter aus einem jüngeren Bus rausholen und einschweißen.
Meinst du das funktioniert genauso mit dem dickeren 42mm Südafrika-Kühler? Ich habe meinen Messing-Kühler bislang nicht ausgebaut, habe keine genaue Vorstellung, wie es dort drumrum aussieht.
- Doka-Freund
Moin aus Schleswig-Holstein,T3 Kai&Kristina hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Dein Beitrag ist zwar schon ein paar Tage alt, aber bietest du deinen Umbausatz für einen schmalen Taler immer noch an? Ich stehe gerade vor genau demselben Problem.
Ich freue mich auf deine Antwort.
Beste Grüße
Philipp
Immer Vollgas aber nie zu schnell.
Automobile Wanderdüne on the road.
Ich schließe mich da mal schnell an.
Hätte auch Bedarf an so einem Set.
Beste Grüße
Beste Grüße
