da ich in den nächsten Monaten meinen T3 lackieren bzw. rollen will habe ich da mal 2 Fragen.
Der Bus ist vom Vorbesitzer bereits gerollt.
1. Wie erkkenne ich welcher Lack auf dem Bus ist? Also Kunstharz oder Acryllack?
2. Reicht es wenn ich den Lack der jetzt drauf ist anraue und dann neu Rolle?
oder muss ich neu Grundieren? Kann ich einen Schleifschwamm dafür benutzen?
Das waren jetzt schon mehr als 2 Fragen
Jonas
Lackunterschied erkennen
- Leistung: 70/64
Re: Lackunterschied erkennen
Musst Du wahrscheinlich probieren.
Kunstharzlack löst Acryl an, der wirft dann so Blasen musste ich schonmal bei einer Reparatur feststellen.
Diese Schleifschwämme gehen ganz gut, kommt drauf an, wie weich der Lack ist, sind aber auch recht teuer.
Vielleicht hat irgendeiner in deiner Nähe noch einen Rest von dem Lack da, den Du dann draufmachen willst, dann musst Du kein Gebinde kaufen das dann evtl nicht hält.
Probier mal mit einem Heisswasser Hochdruckreiniger den Lack runterzuholen.
Mit Glück geht der ab.
Ich würde ein Lappen mit Verdünnung tränken und an einer Stelle über den Lack wischen. Hält der Altlack kannste drüber gehen,wischt er sich runter,haste ein Problem
- Motorkennbuchstabe: 1x
Danke für die Antworten,
werde das erstmal mit dem Lösemittel Probieren.
Ich hoffe das er drauf bleibt. Und dann werde ich mal mit Acryllack drüber gehen und gucken wie es sich verhält.
VG JOnas
VG JOnas
So hab das jetzt mal mit nem Hochdruckreiniger und Lösemittel probiert.
Hochdruckreiniger ohne Erfolg und mit Lösemittel auf einer Stelle lange geschruppt wurde das Tuch auch nur leicht blau und der Lack sieht so aus wie vorher. Kann man daraus schon schließen um welchen Lack es sich handelt?
Oder muss ich die Variante mit dem drüberlackieren an einer Stelle auch besser noch probieren?
Danke schonmal
Danke schonmal
- Leistung: 70/64
Acryllack sollte dann eigentlich halten.
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
zum Anschleifen lässt sich auch gut Stahlwolle nutzen.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
