Schiebefenster hinten links
- andovic
- Leistung: 110
Hallo Leute,
mein Multivan mit Westfalia Ausbau hat ein Schiebefenster in der hintersten Reihe auf der Fahrerseite. Dieses Fenster ist in meinen Augen "unsinnig" eingebaut, weil das vordere Fenster tiefer liegt als das hintere, und somit durch den Fahrtwind Schmutz und Feuchtigkeit in den Spalt zwischen den Fenstern gepresst werden, dementsprechend staut sich da die Feuchtigkeit und es gammelt.
Das zweite Problem ist, dass das Fenster sich garnicht ohne Verrenkungen des Arms aufmachen lässt, da da der seitliche Schrank vom Ausbau davor steht.
Gabs das so original oder hat das jemand nachgerüstet?
Ich habe keine Thermofenster, sondern ganz normale (glaube sogar Grün-Color).
LG
Andi
LG
Andi
Re: Schiebefenster hinten links
kann leider nicht sagen, ob es original ist oder nicht.
Diese Fenster werden aber hochpreisig gehandelt. Ich bin bereits länger auf der Suche. Falls du es also loswerden willst, dann melde dich bitte bei mir.
Schöne Grüße aus dem Oldenburger Münsterland...
Magnus
Magnus
Ist original.
Sind selten und somit teuer. Ausbauen und verkaufen.
Noch seltener sind die Fenster, die man von vorne nach hinten öffnet.
- Leistung: 70/64
So eins hab ich links drin. Da hab ich mal einen Schlachter gekauft nur wegen dem Fenster .
Gab es das auch andersrum, also den hinteren schrägen Teil nach vorne ziehen, das wäre wirklich unsinnig.
Noch seltener sieht man Schiebefenster hinten rechts.
- oktTali
So eins hab ich, mein Hund fands prima, konnte während der Fahrt seinen Schnüffel in den Wind halten, wenn er im Kofferraum saß.Max Power hat geschrieben:Gab es das auch andersrum, also den hinteren schrägen Teil nach vorne ziehen, das wäre wirklich unsinnig.
Hat auch den Vorteil, dass man es weiter öffnen kann, weil der Schiebeteil bis in die Senkrechte vorne geschoben werden kann
Wurde in D wohl nicht ausgeliefert, ist mit der Schiebetür ja auch nicht ohne RisikoNoch seltener sieht man Schiebefenster hinten rechts.
Tali
- Leistung: 70/64
Risiko? Warum.
Bei Dir ist es ja so.
- Aufbauart/Ausstattung: Auf Suche T3 Syncro
Kopf raus, Schiebetür auf, Kopf ab
- Leistung: 70/64
Stimmt .
- oktTali
Mein Bus hat zwar das hintere Fenster, aber er wurde nicht damit ausgeliefert. Das war ich schon selber.
- Motorkennbuchstabe: ??
Hi Jungs,
ich war gerade in Südafrika unterwegs. da fahren einige viele T3 mit Schiebefenster ganz hinten rum. Auf beiden Seiten.
Saomit sollten diese Fenste aus SA kommen. Oder liege ich da falsch?
Renè
Renè
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Du liegst falsch. Die SA Busse haben groeßere Ausschnitte und Fenster. Die Schiebefenster gab es auch original in DE als Option.
Gesendet von meinem PHOTON Q mit Tapatalk
- Aufbauart/Ausstattung: Top Joker
In meinem alten hatte ich hintern rechts ein Idolierschiebefenster. Zu öffnen von hinten nach vorne. In Verbindung mit dem Klappdach eine super Frischluftzufuhr gerade für die Kopf-Nach-Hinten-Schläfer. Allerdings war das schon einigermaßen mitgenommen.
Besonders angenehm war auch das Fenster während der Fahrt im Sommerganz wenig aufzuschieben, es hatte mehrere Feststellpositionen. Damit entfiel der Gegendruck bei geöffnetem Fahrerfenster und die Luft konnte sehr gut zirkulieren. Nebenbei waren fast keine Windgeräusche und auch keine Verwirbelungen zu spüren. Die Suche lohnt wirklich.
Hauptnachteil der Schiebefenster ist daß es eben auch reinregnen kann. Deswegen denke ich darüber nach, entweder die Heckscheibe unten nach außen, oder eben oben nach innen (wie bei den Fenstern zu Hause eben auch) aufstellbar zu machen.
Ah ok, Danke Dir für die Info.DaBen hat geschrieben:Du liegst falsch. Die SA Busse haben groeßere Ausschnitte und Fenster. Die Schiebefenster gab es auch original in DE als Option.
- rio_der_erste
...hatte letzten Sommer einen Bus beim Tanken neben mir, der hatte ein Schiebefenster hinten links. Ich gleich hin und nachgefragt. Der Bus wird e im Winter lackiert dann schmeißt er es raus weil die Verriegelung kaputt ist... Telefonnummer getauscht, mal sehen, bin guter Hoffnung
...worldwide freeride
- andovic
- Leistung: 110
Hui ui ui...da habe ich ja einen wahren Goldschatz geborgen.
Gibts irgendwo noch diese Scheibe ohne Schiebefenster in Grün Color?
- j119s
- Aufbauart/Ausstattung: BW Funkbus
- Motorkennbuchstabe: cs
Hallo zusammen.
Ich wollte dieses ältere Thema kurz einmal wieder beleben. Ich habe grade so ein Schiebfenster erstanden. Nun ist, wie auf dem Bild zu erkennen, das Gummi an der markierten Stelle eingebogen und insgesamt auch recht hart. Gibt es die Dichtung noch irgendwo als Ersatzteil? Oder hat vielleicht jemand eine Idee wie ich damit sonst umgehen könnte? Bei einem ersten Test war das Fenster soweit dicht.
Vielen Dank und schöne Grüße!
Jan
Jan
Das sollte normal mit der Dichtung wie auch für die reinen Glasscheiben eingebaut werden. Siehe z.B. da: https://tk-carparts.de/dichtung-seitens ... -253845341
- j119s
Ah, da habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Ich bin auf der Suche nach der Dichtung in der die bewegliche Scheibe läuft. Auf dem Bild ist die Stelle mit einem Kreis markiert, bei der sich diese Dichtungs/Führungsgummi nach innen gebogen hat.
Das ist quasi Meterware und hat die Teilenummer 281847721. Das musst du beim Einbau entsprechend kürzen. Da wirst du aber bei einem Neueinbau ggf. den selben Effekt bekommen.
- j119s
Ah, vielen Dank! Das schaue ich mir genauer an.
Schönen Abend.
Schönen Abend.
- Leistung: 70/64
kompletten Dichtsatz gibt es hier:https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-223-3136.
Es ist fraglich, ob man diese Dichtung ohne Komplettzerlegung und Neuverklebung des Fensters getauscht kriegt, die ist mit Kontaktkleber in den Alurahmen geklebt.
Ich würde das verknitterte Ende mit Vaseline wieder weich kneten, eventuell findet es seine alte Form. Etwas kürzen schadet an der Stelle auch nicht, das Wasser läuft dort eh in und dann durch den Rahmen.
Gruss, Max
Gruss, Max
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo
Hier gibts Schiebefenster hinten:
https://campervanculture.com/?s=VW+T25+ ... pe=product
- j119s
Danke für die Hinweise. Da werd ichs doch mal mit kneten oder kürzen versuchen.
Dankeschön
Dankeschön
