B2B-Aufnahme?
WV2ZZZ
Beitr├Ąge: 210
Aufbauart/Ausstattung: California Hochdach
B2B-Aufnahme?
Beitragvon WV2ZZZ » 20.02.2016, 12:49
hab heute mal zu Reinigungszwecken den Staukasten hinter dem Beifahrersitz entfernt und dabei folgendes entdeckt:
Gehe ich recht in der Annahme, das das eine Original Aufnahme f├╝r nen B2B-Sitz ist? :dance
Auf dem Boden sind auch noch zwei P├Âpsel (waren unter dem Schutzboden versteckt):
Bedeutet das, das ich ohne gr├Â├čeren Aufwand nen Sitz quasi Plug-and-play einbauen und auch ohne gro├čes Bohei vom T├ťV abnehmen lassen kann?
Merci
Gesucht:
-T3 Westfalia K├╝hlschrankt├╝r in grau. Nur die T├╝r OHNE Innenleben
-T3 Kabeldurchf├╝hrung (Gummit├╝lle) Heckklappe rechts (rund)
-T3 Verriegelung Dreiecksfenster rechts (Beifahrer)
puckel0114
Beitr├Ąge: 4730
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon puckel0114 » 20.02.2016, 13:41
Ja, genau so sieht es aus.
Brauchst aber noch Gurt und Gurtschloss.
Gru├č aus Bielefeld
WV2ZZZ
Beitr├Ąge: 210
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon WV2ZZZ » 20.02.2016, 13:49
Danke f├╝r die schnelle Antwort! Dann kanns ja losgehen, brauche nur noch nen passenden mit California-Stoff ...
... ach, eins noch- das ist die Aufnahme f├╝r den klappbaren, (neueren?) B2B, oder? Oder w├╝rde der mit Staukasten auch passen?
Gesucht:
caravelle c
Beitr├Ąge: 714
Leistung: 112 PS
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon caravelle c » 20.02.2016, 15:29
Ja, ist der Klappbare. Du brauchst einen Sitz mit dem Gitterpunktvelours Bezug, k├Ânnte schwierig werden. W├╝nsche Dir viel Spass bei der Suche :-)
ArCane
Beitr├Ąge: 2172
Leistung: ~130PS
Motorkennbuchstabe: AHU
Re: RE: Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon ArCane » 20.02.2016, 16:41
puckel0114 hat geschrieben:Ja, genau so sieht es aus.
Gurt brauchst du bei den Sitzen nicht unbedingt. Damals von VW auch ohne ausgeliefert worden da auf klappbaren Sitzen entgegen der Fahrtrichtung keine Anschnallpflicht besteht.
puckel0114
Beitr├Ąge: 4730
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon puckel0114 » 20.02.2016, 20:03
Gru├č aus Bielefeld
WV2ZZZ
Beitr├Ąge: 210
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon WV2ZZZ » 21.02.2016, 00:20
Passt das?
Anzeige ist leider nicht mehr online. Aber ich bin da schon an was dran.
Gibts das mit der Anschnallpflicht irgendwo schriftlich? So als Argumentationshilfe bei der Abnahme...
Gesucht:
Stefan MV Bulli
Beitr├Ąge: 139
Aufbauart/Ausstattung: 253
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon Stefan MV Bulli » 21.02.2016, 09:55
hallo WV2ZZZ,
bevor Du zum T├ťV f├Ąhrst, schau mal bitte in Deinen Radkasten, ich denke, da├č Deine Sitzbefestigung nicht ganz original ist.
Die Stopmuttern an dem Halter am Radkasten sollten K├Âpfe von Sechskantschrauben sein, und das Verst├Ąrkungsblech im Radkasten hat dann original die Muttern angeschwei├čt.
Den gesamten Aufbau siehst du hier:
http://www.parts-catalogs.info/volkswagen-teile/teile.php?catalog=vw&markt=RDW&modell=T2&einsatz=1987&epis_typ=59&dir_name=R&hg_ug=887&bildtafel2=129050
Die genannten Verst├Ąrkungsbleche sind 7/7A/7B.
Eventuell hat jemand Deine Halter nachger├╝stet, was nat├╝rlich machbar ist, aber die Verst├Ąrkungen hat VW nicht umsonst dran geschraubt...
gru├č vom Stefan
minzgr├╝n und im Sommer mit wei├čer M├╝tze
WV2ZZZ
Beitr├Ąge: 210
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon WV2ZZZ » 21.02.2016, 20:16
Danke f├╝r den Hinweis Stefan MV Bulli, ich werd demn├Ąchst mal in den Radkasten schauen. Ist ja noch nicht akut, der Klappsitz fehlt ja bisher auch noch.. Aber die Explosionszeichnung ist schonmal sehr erhellend!
Gesucht:
Tornadorot
Beitr├Ąge: 201
Leistung: 92
Motorkennbuchstabe: SS
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon Tornadorot » 22.02.2016, 09:22
WV2ZZZ hat geschrieben:
Passt das?
es gab f├╝r r├╝ckw├Ąrtsgerichtete SItze andere Regelungen. Es musste aber bis mindestens einschlie├člich 1992 kein Dreipunktgurt sein. VW hat da serienm├Ą├čig einen Bauchgurt eingebaut. Du willst doch aber nicht wirklich jemanden ohne Sicherung da mitnehmen wenn Du die M├Âglichkeit h├Ąttest da etwas serienm├Ą├čiges einzusetzen?
Gru├č
Tornadorot
WV2ZZZ
Beitr├Ąge: 210
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon WV2ZZZ » 22.02.2016, 11:44
Nat├╝rlich! Aber wenn es Probleme geben sollte und man dann nachweisen kann, dass der Sitz sogar ohne Gurte eintragungsf├Ąhig w├Ąre... ist vielleicht ganz hilfreich.
Gesucht:
ArCane
Beitr├Ąge: 2172
Leistung: ~130PS
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon ArCane » 22.02.2016, 22:26
Wie gesagt. Ich bin mir bei meinem Bus relativ sicher, dass der von VW ohne Gurte ausgeliefert wurde. Ich kann nat├╝rlich auch verarscht worden sein von meinem einzigen Vorbesitzer, der jedoch sehr seri├Âs und absolut keinerlei Gr├╝nde gehabt h├Ątte mich deshalb zu verarschen. Von daher hatte ich auch damals schriftlich bei der DEKRA den Sachverhalt geschildert und die haben mir auch schriftlich geantwortet und mir best├Ątigt, dass es dort keine Anschnallpflicht gibt.
Der Zettel liegt im Handschuhfach. Wenn ich mein Bus am 1.4 wieder abhole, dann lese ich es nochmal denn ich denke, da ist sogar eine Quelle bzw. Paragraph genannt.
caravelle c
Beitr├Ąge: 714
Leistung: 112 PS
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon caravelle c » 22.02.2016, 22:43
@Tornadorot Das ist halt der neuzeitliche Schwiegermuttersitz :lol: Wenn man die mal loswerden m├Âchte, einfach mal r├╝ckw├Ąrts Vollgas geben und dann ordentlich bremsen. Den Rest kl├Ąrt die Massetr├Ągheit :tl
Tornadorot
Beitr├Ąge: 201
Leistung: 92
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon Tornadorot » 23.02.2016, 08:28
caravelle c hat geschrieben:@Tornadorot Das ist halt der neuzeitliche Schwiegermuttersitz :lol: Wenn man die mal loswerden m├Âchte, einfach mal r├╝ckw├Ąrts Vollgas geben und dann ordentlich bremsen. Den Rest kl├Ąrt die Massetr├Ągheit :tl
Der sch├Âne Bus, wenn da die Schwiegermutter irgendwo dagegenklatscht :mrgreen:
Gru├č
Tornadorot
WV2ZZZ
Beitr├Ąge: 210
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon WV2ZZZ » 23.02.2016, 11:35
Stefan MV Bulli hat geschrieben:hallo WV2ZZZ,
1.Hab mal nachgeschaut- tats├Ąchlich scheint das nicht ganz sauber zu sein :-(
Auf der linken Seite ist im "Geheimstaukasten" hinter dem Beifahrersitz nur eine Schraube durchgesteckt. Die rechte Seite konnte ich im Radkasten nicht in Augenschein nehmen- da h├Ąngt der Tank├╝berlauf davor..
Sind diese Verst├Ąrkungsbleche eingeschwei├čt oder halten die nur durch die eigentliche Verschraubung. Die dienen ja vermutlich nur der Verteilung der Punktlast und k├Ânnten (vielleicht) einfach durch ├Ąhnliche Bleche ersetzt werden. Oder sollte es die noch irgendwo original geben?
2. Hab auch mal die P├Âpsel im Boden aufgemacht. Wenn ich die technische Zeichnung richtig lese, ist hier ja nichts verschraubt(?), nur in H├╝lsen gesteckt (?). Die angegebene Halteplatte gibts bei mir aber anscheinend auch nicht. Nur ein Loch im Bodenbelag (ca 5-10mm tief) und dann sieht man Bodenblech. Dennoch sieht das alles sehr original aus. Der Boden ist quasi jungfr├Ąulich (der Erstbesitzer hat wohl gleich nach Empfang des Neuwagens PVC dr├╝bergelegt..), die L├Âcher sind sauber gebohrt und die P├Âpsel sehen auch nach VW aus..
Alles in allem vermute ich, das das wohl eine Vorbereitung der Aufnahme zur evtl. Nachr├╝stung ist und das der Einfachheit halber bei jedem Modell der Reihe existiert, ob der Kunde nun B2B geordert hat oder nicht..
Gesucht:
emiljoker
Beitr├Ąge: 139
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon emiljoker » 23.02.2016, 13:16
Also die Halteplatten im Radkasten gibt's noch ├╝ber VW Classic Parts.
Halteplatten am Boden zur Aufnahme des B2B Sitzes sollten soweit ich weis verschraubt bzw. verschweisst werden. (Gibt's auch noch bei VW CP)
Original hat der Joker die Aufnahme nicht vorbereitet, meiner hat es jedenfalls nicht und der ist original.
Ich hab hier letztens eine ├Ąhnliche Frage bewegt:
viewtopic.php?f=11&t=91214
WV2ZZZ
Beitr├Ąge: 210
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon WV2ZZZ » 23.02.2016, 15:02
Danke f├╝r den Link- da sind ja auch gleich die Teilenummern zu finden. Und auf den ersten Blick siehts auch bezahlbar aus.
Aber vielleicht beim California?
Gesucht:
HansB
Beitr├Ąge: 774
Aufbauart/Ausstattung: California(Hochdach)
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon HansB » 23.02.2016, 15:33
ich habe mir auch bei TK oder VW Classic Parts die Verst├Ąrkungen gekauft - die haben nicht sehr viel gekostet (pro St├╝ck nicht mehr als 8,- - 9,-ÔéČ).
Alles gut mit ordentlichen Schrauben (H├Ąrtegrad des Stahl beachten) und schon kannst du Dir ein B2B-Sitz einbauen.
Als Gurt habe ich ein Dreipunktgurt verwendet. Die Gurtpeitsche des B2B ist mit der Peitsche des Beifahrergurts befestigt (also an der selben Schraube). Den oberen Teil des Gurtes habe ich an der B-S├Ąule befestigt.
Sobald mein Bus wieder bei mir ist (April) kann ich Dir Fotos davon machen.
Viele Gr├╝├če,
HansB.
WV2ZZZ
Beitr├Ąge: 210
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon WV2ZZZ » 23.02.2016, 15:43
Hallo HansB.,
danke f├╝r die Info. Sind die Befestigungsbleche denn verschwei├čt oder nur geschraubt? Und wie hast du das denn am Boden gel├Âst? Mu├č das durchgebohrt und verschraubt werden, oder ist das nur gesteckt? Und hast du zum Eintragen noch irgendwelche Unterlagen ben├Âtigt?
Ich tendiere ja eher zum Zweipunktgurt..
Gru├č
Gesucht:
puckel0114
Beitr├Ąge: 4730
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon puckel0114 » 23.02.2016, 19:00
Alles verschwei├čt.
Und nirgends au├čer beim Multivan und Star Modellen waren die Teile drin.
Gru├č aus Bielefeld
Stefan MV Bulli
Beitr├Ąge: 139
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon Stefan MV Bulli » 24.02.2016, 07:50
hallo WV2ZZZ,
ich habe die im Radkasten nur verschraubt (zwei Schrauben pro Verst├Ąrkung), aber bei reiflicher ├ťberlegung denke ich, da├č die original doch geschwei├čt sind, weniger wegen der Stabilit├Ąt, sondern weil die nat├╝rlich runterfallen, wenn man den Halter im Innenraum (Pos 6) komplett abschraubt.
Die Bodenh├╝lsen im Innenraum sind auch verschwei├čt, im oben verlinkten Bild die Positionen 2, 3, 4.
Da sitzt dann noch eine Kunststoffh├╝lse (Pos 14) drin.
gru├č vom Stefan
WV2ZZZ
Beitr├Ąge: 210
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon WV2ZZZ » 25.02.2016, 17:00
Was wiederum daf├╝r spricht zu schwei├čen, wenn man den Sitz ├Âfter mal ein- und ausbauen will.
Wenn ich die Zeichnung richtig lese, sind doch die Halteplatten 2 und 3 zu benutzen und 4 nur eine Eventualposition, oder?. Wei├č jemand, ob die von au├čen oder innen ans Bodenblech geschwei├čt sind? Ich w├╝rd jetzt nicht den Originalboden rausreissen um innen die Halteplatten anzuschweissen ...
Gesucht:
WV2ZZZ
Beitr├Ąge: 210
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon WV2ZZZ » 30.03.2016, 12:35
Hallo Stefan MV Bulli,
leider ist der Link nicht mehr erreichbar und meine Suche auf der Seite ist bisher erfolglos. Da ich inzwischen einen Sitz ergattert habe (mit dem Original Bezugsstoff der California-Matratzen :dance ) w├╝rde ich mich jetzt gerne um die besagten Verst├Ąrkungsbleche k├╝mmern. Kannst du vielleicht nochmal weiterhelfen? Besten Dank!
Gesucht:
Stefan MV Bulli
Beitr├Ąge: 139
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon Stefan MV Bulli » 30.03.2016, 15:49
hallo WV2ZZZ,
anscheinend ist der Katalog aktualisiert/ge├Ąndert worden.
Da es mittlerweile mehrere Teilekataloge online gibt, kopiere ich hier mal die einzelnen Schritte, vielleicht hilft das, sich generell in die Katalogaufteilung und die VW-Begriffe einzugew├Âhnen:
http://partscatalog.info/
-> Volkswagen Teile Katalog
http://partscatalog.info/volkswagen-teile/
-> Typ 2/syncro 1968-1992
http://partscatalog.info/volkswagen-teile/index.php?catalog=vw&markt=RDW&modell=T2
-> Spalte 'Jahr' 1988
http://partscatalog.info/volkswagen-teile/index.php?catalog=vw&markt=RDW&modell=T2&einsatz=1988&epis_typ=78&dir_name=R
-> Hauptgruppe 8 Karosserie
http://partscatalog.info/volkswagen-teile/view_katalog.php?catalog=vw&markt=RDW&modell=T2&einsatz=1988&epis_typ=78&hg=8
-> ganz unten: Klappsitz im Fahrgastraum
http://partscatalog.info/volkswagen-teile/teile.php?catalog=vw&markt=RDW&modell=T2&einsatz=1988&epis_typ=78&dir_name=R&hg_ug=887&bildtafel2=129050
das war doch ganz einfach ;-)
Infos f├╝r Neulinge:
- die Busse, die im Volksmund T2 (also der runde) und T3 (also unsere eckigen) genannt werden, hei├čen bei VW nur T2 1968-1992, da gibt es gar keinen T3
- ein Modelljahr f├Ąngt bei VW mit den Werksferien des Vorjahres an, d.h. das oben beispielhaft ausgew├Ąhlte Jahr 1988 gilt f├╝r die Fahrzeuge, die ab den Werksferien 1987 gebaut wurden
Zu deiner Frage, ob Position 4 nur eine Eventualposition ist - ich habe die Pos 4 als Verst├Ąrkung auf das Bodenblech geschwei├čt und dann die
Halteplatte 2 bzw 3 auf diese Verst├Ąrkung - vielleicht kann das jemand best├Ątigen oder korrigieren.
Zu dem Punkt "Was wiederum daf├╝r spricht zu schwei├čen, wenn man den Sitz ├Âfter mal ein- und ausbauen will."
Diese Winkel im Radkasten halten die Pos 6 'Stuetzrohr', der Sitz wird in dieses St├╝tzrohr nur eingeklickt und kann da genauso werkzeuglos wieder raus genommen werden.
An der Pos 1 ist oben in der Mitte ein Ausleger nach hinten mit einem runden Knopf drauf, der hat unten einen runden Bolzen, der in das Loch greift, da├č in dem schr├Ągen Metallklotz mitten auf dem St├╝tzrohr ist - auf dem Katalogbild sind diese beiden Stellen durch eine etwas gestrichelte Linie verbunden.
Das St├╝tzrohr bleib dauerhaft im Auto, so wie auf deinem ersten Photo. Und nat├╝rlich am Bodenblech die Pos 3/4/5, die wir davor genannt haben...
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter - viel Erfolg!
gru├č vom Stefan
WV2ZZZ
Beitr├Ąge: 210
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon WV2ZZZ » 31.03.2016, 19:53
Hallo Stefan,
mensch, danke f├╝r die ausf├╝hrliche Erl├Ąuterung! Das hilft tat├Ąchlich sehr. Vielleicht w├Ąre das sogar in einem allgemeineren Hilfe-Thread besser aufgehoben. Ich k├Ânnte mir vorstellen, da├č sich der ein oder andere auch ├╝ber die Benutzungsanleitung f├╝r den Teilekatalog freut. Admins?
Jedenfalls ganz dickes Lob an dich f├╝r die Arbeit! :bier
Gesucht:
Stefan MV Bulli
Beitr├Ąge: 139
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon Stefan MV Bulli » 01.04.2016, 12:48
gerne, ich habe hier durch jahrelanges Lesen soviel erfahren, da kann ich doch jetzt auch mal ein bi├čchen zur├╝ckgeben :-)
und zum Thema 'Teilekatalog verstehen' habe ich gerade noch etwas (f├╝r mich) Neues gelernt
http://partscatalog.info/volkswagen-teile/teile.php?catalog=vw&markt=RDW&modell=T2&einsatz=1990&epis_typ=59&dir_name=R&hg_ug=129&bildtafel2=22017
guckt man sich Pos. 9 (Schlauch) an, gibt's keine Teilenummer, nur eine L├Ąnge (kuerzen auf 190MM) - die passende Meterware mit Teilenummer steht oben dr├╝ber, in diesem Fall N 90072501 (nicht mehr hergestellt seit 01052004) und dadr├╝ber dann N 10431301 (18,5X3,5)...
gru├č vom Stefan
WV2ZZZ
Beitr├Ąge: 210
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon WV2ZZZ » 18.04.2017, 23:57
Soo, ein knappes Jahr sp├Ąter hab ich das gesamte Geraffel zusammen- s├Ąmtliche Verst├Ąrkungsbleche, Zweipunktgurt und Sitz in Gitterpunktvelours :dance . Alles sch├Ân verbaut bis auf die Bodenaufnahme, weil daf├╝r mu├č der Boden raus... :roll:
Jetzt meine Frage- geht das irgendwie auch auf die einfache Tour oder m├╝ssen da tats├Ąchlich R├╝ckbank, K├╝che und Schrank raus? Und ist der Boden selbst nochmal geklebt oder geschraubt?
Gesucht:
Ewald86
Beitr├Ąge: 55
Aufbauart/Ausstattung: 14" Syncro
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon Ewald86 » 19.04.2017, 00:35
die Bodenplatte ist geteilt, du kannst also den Teil vor den Einbauten herausnehmen ohne alles auszubauen (s.a. https://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=95177). Die Bodenplatte selber ist nicht verklebt aber wenn du genau nachschaust, solltest du ein paar Senkkopfschrauben finden - soweit meine Info, habe selber noch keine ausgebaut.
Beste Gr├╝├če
Thomas
PS: Falls du es noch nie gemacht hast und so lese ich das heraus, solltest du bei Zeiten trotdem mal die Schr├Ąnke und Verkleidungen ausbauen und nachschauen, ob dahinter noch die originale Isolierung verbaut ist. Falls ja, am besten gegen etwas geschlossenporiges tauschen (und die Hohlr├Ąume mit geeigneten Mitteln konservieren), da die Glaswolle(?) dazu neigt Feuchigkeit zu binden und somit Korrosion zu f├Ârdern...
WV2ZZZ
Beitr├Ąge: 210
Re: B2B-Aufnahme?
Beitragvon WV2ZZZ » 19.04.2017, 09:01
Hallo Thomas,
das die Platte geteilt ist, ist ja schonmal ne gute Nachricht! Danke f├╝r die Info.
Tats├Ąchlich hab ich die gelbe Wolle schon aus dem gesamten Bus inkl. Hochdach rausgeschmissen und durch 19mm K-Flex ersetzt- bis auf die K├╝chenseite. Steht also noch an, ist aber etwas nach hinten verschoben. W├╝rde zwischenzeitlich nur gern schonmal Projekt B2B abschlie├čen...
Gesucht:
Zur├╝ck zu ÔÇ×T3-Aktuell (BJ 1979 - 1992)ÔÇť
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Netsrac, Rosmarin und 5 G├Ąste
