Fluid Film -> Frage an die Anwender hier
Muhe
Beitrag von Muhe »
Hallo! Bei Fluid Film muss man ja aufpassen mit Gummi. Soweit ich bisher gelesen habe, besteht dieses Problem vor allem bei Scheibendichtungen. Laut Korrossionsschutzdepot sind intakte Manschetten und andere Gummis an der Karrosserie nicht gefärdet.
Aber was heißt schon "intakt" bei einem 30 Jahr alten Auto?
Laut Beschreibung kann man also Fluid Film großflächig auf den Unterboden aufsprühen (Bremsen natürlich vorher abdecken).
Macht ihr das so? Oder seit ihr da eher vorsichtig, wohin ihr das sprüht?
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: Fluid Film -> Frage an die Anwender hier
Beitrag von classick »
Naja du musst ja nicht auf die Gummis halten. Dann passt dat schon. Mache ich auch...
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Welches Fluid Film hast du denn, prinzipiell kann ich die die KSD-Tom oder Ben sehr ans Herz legen, mit der Hakensode lässt sich Super arbeiten....
Fred82
Aufbauart/Ausstattung: ExKTW 4WD Doka 2WD
Leistung: 95/115
Beitrag von Fred82 »
Also ich habe jetzt nach 4-5 Jahren keinerlei Schäden an irgendwelchen Gummiteilen feststellen können...
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Die Ecken der Schiebetürdichtung lösen sich auf.
Aber untenrum jauch ich vor dem Winter immer alles mit FF ein, da passiert nichts (seit 3 Jahren).
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Wenn dann gehts doch hauptsächlich um die Fahrwerksgummis oder? Da würde ich es halt einfach weglassen. Denn entweder man hat da alles an Stahlguss drumrum schön aufbereitet und braucht kein FF oder man lässt es halt gammeln. Die Gußteile brauchen doch 40 Jahre bis sie korrosionsmäßig evtl mal Probleme machen. Da wäre mir das Risiko intakte gute Traggelenkmanschetten zu ruinieren das nicht Wert. Oder man nimmt für diese wenige Stellen halt den Pinsel.
Luigi_muc
Aufbauart/Ausstattung: Auf Suche T3 Syncro
Beitrag von Luigi_muc »
Max Power hat geschrieben:Aber untenrum jauch ich vor dem Winter immer alles mit FF ein, da passiert nichts (seit 3 Jahren).
Welches genau? Wie klebrig ist das denn, und wie gut lässt sich der Unterboden im Frühling wieder reinigen?
danke
Max Power
Leistung: 70/64
Liquid A, das ist nicht klebrig, sondern mehr ölig.
Unterboden waschen? :kp
*Wolfgang*
Beitrag von *Wolfgang* »
Also, ich hab sämtliche Fensterfalze mit einem Gemisch aus FF und MikeSanders eingeschmiert, einfach deshalb weil sich das Zeugs gut in die Spalten und Hohlräume hineinzieht und damit entsprechend vor Rost schützt. Auch die Fenstergummis habe ich damit behandelt (obige Mischung also quasi als Montagehilfe genutzt). Das war vor sechs oder sieben Jahren. Bis heute sind die Dichtungen hiervon völligst unbeeindruckt, das ist zumindest mein Erfahrungswert.
Luigi_muc
Max Power hat geschrieben:Liquid A, das ist nicht klebrig, sondern mehr ölig.
Nicht? :looser
Denke mir halt, dass da jede Menge Dreck aufgesammelt wird, welches ja auch nicht gerade förderlich ist
dennis0491
Leistung: wenig
Beitrag von dennis0491 »
ich sprühe vor jedem Winter bei jedem unserer Fahrzeuge die Unterböden mit FF ein.
Vorher natürlich ausgiebig waschen, die Innenkanten der Radläufe nicht vergessen...
Danach sprühe und pinsele ich FF
(FF Liquid A geht auch gut mit dem Pinsel für alle
Bereiche, an die man gut dran kommt, der Rest wird gesprüht -> ich hab leider (noch)
keinen Kompressor).
Am Unterboden konnte ich noch keine Probleme an Gummis feststellen, es gibt aber
diverse Fälle samt Fotos die zeigen, was FF mit Scheibengummis anrichtet (quellen
auf), da wäre ich sehr vorsichtig.
Ich hab FF Gel unter die Türeinstiegsgummis geschmiert, die sind auch aufgequollen, so
dass ich noch mal Neue kaufen durfte....
Wie gesagt: am Unterboden bzw an mehreren Unterböden seit Jahren keine Probleme.
Fenster- und Türgummis würde ich absolut vermeiden.
Wenn man an diesen Bereichen schützen will würde ich einfach Wachs nehmen,
das ist auf jeden Fall besser als gar nichts und schützt auch.
dennis
Muhe
Beitrag von Muhe »
Mahlzeit und vielen Dank für eure Meinungen!
Ich verwende bisher das FF AS-R aus der Dose. Ist halt super, weil man keine Pistole braucht und weil man mit der Hohlraumsonde richtig weit in die Hohlräume reinkommt. In den Hohlräumen hält das bei mir auch super und muss kaum nachgefrischt werden seit drei Jahren. Der Nachteil ist natürlich, dass es schnell wieder runterwäscht und jährlich (eigentlich 2x jährlich) aufgefrischt werden müsste. Dann geht es natürlich auch ins Geld... Momentan mache ich es so, dass ich vor dem Winter in die Mietwerkstätte fahre und den Unterboden damit frisch einsprühe. Der Vorteil ist, dass ich so automatisch alle heiklen Stellen am Unterboden und in den Hohlräumen kontrolliere, was ich sonst vielleicht nicht machen würde. Dabei habe ich mir schon ein paar zukünftige Unannehmlichkeiten ersparen können.
Ich überlege mir aber langfristig: ich möchte mir so eine billige elektrische Spritzpistole (also ohne Kompressor) von Wagner kaufen für rund €40.- Dann mache ich jetzt im Frühling das dünnflüssige AS-R auf den Unterboden und in die Hohlräume. Wenn sich dann in ein paar Monaten alles gesetzt hat, wollte ich mit der Spritzpistole FF NAS drüber sprühen. Das muss man zwar ein bisschen erwärmen, aber es dürfte doch einfacher zu verarbeiten sein als Mike Sanders...
Natürlich kann man's auch pinseln, wie es der Dennis so toll dokumentiert hat: http://www.dennisjordan.de
Luigi_muc hat geschrieben:
Max Power hat geschrieben:Unterboden waschen? :kp
Nicht? :looser
Nein, so ist das nicht gedacht. Eigentlich sollte das FF mit dem alltäglichen Spritzwasser "gelieren" und einen Schutzfilm bilden. Also drauf lassen und eher noch den alten vorhandenen Belag mit frischem FF "auffrischen".
speckulazius
Leistung: 51KW
Beitrag von speckulazius »
Gummi-Dichtungen die eher "moosgummi"-artig sind quellen unter Liquid-A auf.
Bei mir sind das:
-) Motorraumdeckeldichtung
-) Schiebetürdichtung
-) Heckklappendichtung
Mit den Scheibendichtungen (sind eher gummiartig) gibt es dagegen keinerlei Probleme.
Lg,
Andreas
http://www.vw-kern.at
90er VW T3 Atlantic JX
90er VW T3 Syncro Vanagon JX
94er VW Passat AAZ
