Kleines Problem mit der Zweitbatterie
Typ14-Marc
Beitrag von Typ14-Marc »
Hallo Gemeinde, ich habe ein merkwürdiges Phänomen mit der 2. Batterie. Die Verkabelung ist original (Bluestar). Das Trennrelais war länger nicht angeschlossen, das hab ich heute wieder gemacht. Das Relais schaltet auch, die 2. Batterie läd, aber sobald der Motor läuft, flackert sporadisch die Batteriekontolle. Ziehe ich das blaue Kabel am Relais (das von der LiMa, das zieht das Relais an) ab und schliesse stattdessen ein Kabel mit Zündstrom an, ist das Flackern weg. Hat irgend jemand ne Idee, was das sein kann? Das Flackern hat was von "Wackelkontakt". Die Frage, die ich mir stelle: Wieso flackert das nur beim Anschluss an das LiMa-Kabel bzw. wieso flackert das überhaupt? Eine leuchtende Kontrolllampe deutet doch auf eine nicht bzw. nicht richtig funktionierende LiMa hin. Kann da schlicht und ergreifend ein Wackelkontakt oder ein blank gescheuertes Kabel die Ursache sein?
Danke schon mal! :bier :bet :bier
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Motorkennbuchstabe: 2E
Re: Kleines Problem mit der Zweitbatterie
Beitrag von luckypunk »
Ich würde sagen das Relais is im Dutt.....
Typ14-Marc
Aber wieso funktioniert es? Und wieso flackert es nur bei LiMa-Strom, und nicht bei Zündstrom? :gr
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
Das blaue Kabel steuert auch bzw primär die LED, ist nun was am relais defekt, kann das schon Auswirkungen auf die LED haben. Mit dem Anschluss von 12v aus einer anderen Quelle ist der evtl vorhandene Fehler nicht mehr auf der Leitung der Ladekontrollleuchte.
Bild mit Autogas
Typ14-Marc
Ah ja, das macht Sinn. Danke!
