VANAGON GL Wo steht die Motornummer?
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon Westfalia
Kurze Frage dann ist das Thema durch...
Ich suche die Motornummer auf dem Motorblock meines 2,1 WBX Motors. Brauche die Info dringend. Habe schon ein paar gesehen aber was davon die M-Nummmer ist weiß ich nicht.
Kann mir da jemand sagen wo ich suchen muss und wie diese für gewöhnlich beginnen?
Grüße und Danke!
Grüße und Danke!
Slow Down. Enjoy Life.
Re: VANAGON GL Wo steht die Motornummer?
Stell dich hinten an die motorklappe, rechts siehst du einen schwarzen turm, mit nem Schlauch zur ansaugeinheit, die Kurbelgehäuseentlüftung.
Direkt im Alu, unter diesem Turm, auf der Seite Richtung Abschlussblech/Nummernschild etc wirst mit etwas putzen fündig werden.
Brauchst du nur den genauen Typ? Dann reichen auch Bilder vom motorraum
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
Vielen Dank Jungs,
konnte es mit Hilfe des Bildes rasch finden und mit bisschen putzen frei legen.
MV063698*
Also hat sich für mich das mit dem MV bestätigt. Kann man aus der Nummer evtl. noch irgendwas schließen?
MV063698*
Wenn du einen Stern (*) am Ende der Nummer hast dann ist es ein AT Motor. Also nicht mehr der Erstmotor. Ob man noch mehr rausfinden kann......
Och nöööö... hatte auf Erstmotor gehofft.... :(efehner hat geschrieben:Wenn du einen Stern (*) am Ende der Nummer hast dann ist es ein AT Motor. Also nicht mehr der Erstmotor. Ob man noch mehr rausfinden kann......
MV 063698 gefertigt Anfang August 1989
Und ist es ein Stern oder ein X am Ende der Nummer?
Ja das mit Anfang August kommt laut Fahrzeugdaten hin. 8/89.neujoker hat geschrieben:MV 063698 gefertigt Anfang August 1989
Das ist ein Stern.
In grauer Vorzeit gab es einen originalen VW-Austausch-Stempel, der in VW-Austauschmotoren eingeschlagen war. Die Werkstatt schlug zu den Zeiten die originale Motornummer der defekten Maschine wieder ein. Das war zu Zeiten der uralten Fahrzeugbriefe , bei denen die Motornummer noch in den Papieren stand. Wenn man damals einen Gebrauchtmotor einbaute mit anderer Nummer, dann musste man die Papiere ändern lassen.
Später war hinter den Austauschmotornummern ein X.
Der Stern ist normal ein Abschlusszeichen, den man auch bei der Fahrgestellnummer im Rahmen findet und dort die VIN eingrenzt. Ob der Stern bei VW als Kenzeichnung für Tauschmotoren verwendet wurde ist mir nicht bekannt.
Ich werde morgen mal an meinem ganz sicher originalen MV im Syncro nachschauen.
Gute Information , das würde mich nun auch interessieren. Wenn ich "Glück" habe, ist es mit rund nur 158 T km noch der erste Motor. Zumal ich sagen muss dass die Inneneinrichtung ohne weiteres darauf schließen lässt. Top Zustand. Aber sowas kann man ja auch tauschen...neujoker hat geschrieben:In grauer Vorzeit gab es einen originalen VW-Austausch-Stempel, der in VW-Austauschmotoren eingeschlagen war. Die Werkstatt schlug zu den Zeiten die originale Motornummer der defekten Maschine wieder ein. Das war zu Zeiten der uralten Fahrzeugbriefe , bei denen die Motornummer noch in den Papieren stand. Wenn man damals einen Gebrauchtmotor einbaute mit anderer Nummer, dann musste man die Papiere ändern lassen.
Re: VANAGON GL Wo steht die Motornummer? Erledigt
vanlife hat geschrieben:Kurze Frage dann ist das Thema durch...
Grüße und Danke!
