Wie Multivan Fahgastraum Bodendämmung trocknen?
Irgendwie ist Wasser in meinen Fahgastraum gekommen. Teppich nass und die darunter liegende Dämmmatten.
Dafür ja sehr dick sind ist es schwer diese zu trocknen.
Wie geht das am schnellsten?
Christian
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Christian
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
- Leistung: 55 kw
Re: Wie Multivan Fahgastraum Bodendämmung trocknen?
Wäscheschleuder (schonschleudern); danach Heizungskeller (soweit vorhanden)
ohne Gewähr
Gruß Manfred
ohne Gewähr
Gruß Manfred
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Lackierkabine, oder Föhnen?
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- Bullistattvollgas
vor einen Heizlüfter stellen...? Auf jeden Fall den Raum dabei lüften
Ich hoffe dein Wasser kommt nicht von durchgegammelten Sicken der Ausgleichsbehälter...
Grüße, Bojan
ich glaube da bleibt föhnen die einzige Möglichkeit.
Was meinst du genau mit durchgegammelte Sicken der Ausgleichsbehälter?
- Bullistattvollgas
Ich mein die AB vom Tank (sind außen, dahinter sammelt sich ohne Radhausschalen jeder Dreck).
Schau mal innen hinter deinen beiden Frontsitzen am senkrechten Blech, beginnend vom Boden (etwa da, wo
auf deinem Bild rechts die weißen Kabel verschwinden) unter dem Teppich nach.
Reiß ihn vorsichtig weg... besser du weißt genau, was da vor sich geht ;)
Grüße, Bojan
Mhm. Sieht leider so aus.
Glaubst du dass das ganze Wasser daherkommt?
Am besten nen neues Blech einsetzen, oder?
Nur wenn ich mich recht entsinne, sitzt eine Nase des Ausgleichbehälters passgenau in diesem ovalen Dingen drin.
- Bullistattvollgas
Gut möglich, dass es davon kommt. Sieht jedenfalls danach aus, und falls nein, kommt es bald von dort ;)
Das Problem hatten schon viele. Schneid aus und setz am besten ein neues Blech rein. Dnn hast ne weile Ruhe...
Hatte selbes Problem, aber kein Blech, deshalb hab ichs "gepfuscht". Die Sicke war zur hälfte noch ganz gut, also entrostet, auf das platte Ersatzblech geschweißt und dann Lackaufbau+Versiegelung. Der untere Bogen hält so den Behälter, nach oben kann er ja nicht weg, geschraubt.
von dem her könntest du bestimmt auch irgendwelche halbrund-Profile aufs Blech setzen.
Heute würde ich den Hammer schwingen und selbst dengeln.
Habe am selben Tag noch die Kunststoff-Radhausschalen bestellt...das wird da nie wieder rosten.
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
Grüße, Bojan
- Bullistattvollgas
Ach ja, On Topic:
Sind deine Matten jetzt trocken?
Grüße, Bojan
Gibt es da ein Repblech?
Hatte die Matten einen Tag vor einem Heizlüfter. Und sie da, Trocken.
Gleichzeitig wurde ein neuer Teppich vorbereitet.
Ja gibt es. Bei eBay Kleinanzeigen.
Gibt es eine genaue Bezeichnung für das Blech?
Hab unter "ausgleichbehälter Blech" nichts gefunden.
- BennoR
Vw Classicparts hatte sie vor kurzem original. Bezahlbar. Einfach durch die Bleche scrollen
oder Teilenummer hier zuerst suchen:
http://partscatalog.info/volkswagen/de/
- Aufbauart/Ausstattung: LBX Kombi
- Leistung: 70PS
Müsste die 10 sein
http://partscatalog.info/volkswagen/de/ ... agscdet-10
Links: 251801243
Rechts: 251801244
Viele grüße
Claas
Links: 251801243
Rechts: 251801244
Viele grüße
Claas
Zum Glück im Unglück regnet es heute den ganzen Tag. Also mal im Bulli geschaut ob Wasser drin ist. Und siehe da, Wasser ist drin.
Denke, das dass Wasser durch die schiebescharnieraufnahme reinkommt. Und die Fensterdichtung an der Schiebetür scheint auch nicht mehr ihrer Funktion gerecht zu werden.
Hattet ihr an den Stellen schonmal eine Undichtigkeit?
Scheibenrahmen und/ oder Schiebetürschiene durchgerostet.
Hi. In der "Tasche" an der c Säule stand das Wasser bis auf fahrgastraum Höhe. Aber kein Rost da vor Jahren ordentlich ms konserviert. Wasser muss irgendwo außen an der blechfalz durchkommen. Werde die Naht jetzt mit sika flex versiegeln. Vorher aber Fluidfilm einwirken lassen.
- Bullistattvollgas
Erinnert mich irgendwie an den Moment, als ich die C-Säule anbohrte und das Wasser wie ausm Gartenschlauch waagrecht den Bus verließ...
Ja schau auch die die Schiebetürschiene gut an, bis hinten am Falz, da lief bei mir das Wasser der Regenrinne runter und hinterm Abdeckblech nach innen.
Grüße, Bojan
Hallo Christian,christian2323 hat geschrieben: ↑20.03.2016, 21:28 Gibt es da ein Repblech?
weißt du noch, wo du den Ersatz-Teppich erstanden hast? Ich muss meinen Teppich in meinem Bluestar nämlich auch ersetzen und suche nach einem Teppich mit möglichst identischem Grauton!
