Sitzschienen und trotzdem wohnlich
Muhe
Beitrag von Muhe »
Hallo! Ich weiß, blöder Titel, aber mir geht es um folgendes: Ich möchte einen netten Laminatboden verlegen, aber die Schienen von der mittleren Sitzreihe trotzdem drinnen lassen für den gelegentlichen Transport von mehreren Personen. Was gibt es denn da für nette Lösungen? Ich müsste die Schienen ja aussparen und mit irgendwas abdecken, oder? Denn die Schienen an sich sind ja jetzt nicht ganz so hübsch, wenn die zwischen dem Laminat sichtbar sind ...
Danke schon mal für eure Ideen!
Hannes
Re: Sitzschienen und trotzdem wohnlich
Beitrag von Hannes »
Z.B. die Schienen von einer alten Bank abmontieren, Laminat (da empfiehlt sich dickeres) aufmontieren, Boden höher machen, sodass der Boden auf einen Ebene kommt, wenn die Schienen eingeschoben sind.
Muhe
Beitrag von Muhe »
Ahaaaah! Das ist gut! :g5
oktTali
Beitrag von oktTali »
ich möchte mal unterstellen, dass Du die Bodenschalldämmung im Fahrgastraum liegen hast?
Damit ist der Boden überall etwa auf Höhe Oberkante Schiene.
Man kann prima einen Teppich auf den Boden legen, in Höhe der Schienen einfach einen Schnitt durch den Teppich und gut.
Wenn die Bank draußen ist, legst Du einfach den ausgeschnittenen Teppich auf die Schienen und hast eine ebene Fläche.
Machst noch einen (bei mir zwei) Streifen, damit Du den kleinen Spalt zur Tür abdecken kannst wenn die Bank drin ist, dann sieht's auch von der Tür her glatt aus.
(Ja, ich habe auch noch eine Dreierbank und für hinten noch eine Schlafbank ;-) )
Da der originale Teppich (1. Bild) eh nur noch Schmuddel war, habe ich mir dann vom Teppichfritzen einen dicken Rest in der Dimension 2x4m geholt, damit hat man genug Reserven, um sich für jede Bankvariante einen eigenen Teppich zu schnibbeln.
Der hintere Teil liegt fest bis unter die Rückbank. Vorne habe ich einen schmalen Streifen für mit-Bank und einen breiteren für ohne-Bank.
Der Stoß zum hinteren Teppich fällt nicht auf, man hat eh überall im Bus Nähte zu irgendwas.
Achja, im Normalbetrieb ohne Bank lege ich noch Gummimatten auf den Teppich, damit ich nicht um den hellen Teppich bangen muss.
Ich bin damit zufrieden.
Bei einem vorherigen Bus habe ich eine Holzplatte auf den Boden gelegt, auch mit bei der Bank ausgeschnittenen Streifen. Da habe ich dann den Teppich auf die Platten geklebt. Ging auch ganz gut, eine Standardrückbank hätte ich ausschneiden müssen, damit sie nicht höherkommt und nicht mehr festgeschraubt werden kann. Die Caravelle Schlafbank hat aber keine Füße, da ging es dann so.
Tali
