Hallo liebe Mitstreiter,
hat jemand evtl. schon Erfahrungen mit extra Radbolzen an der Vorderachse gemacht ?
Im Bild ist besser zu erkennen, was ich damit meine.
Der Vorteil ist eine einfachere Radmontage. Wer kennt nicht das Rumgeeiere, bis das Rad sitzt.
Von H&R gibt es die Bolzen unter der Bezeichnung "Quick Safe".
Quick Safe Radbolzen an der Vorderachse
- Leistung: 64 PS
Re: Quick Safe Radbolzen an der Vorderachse
Machste täglich Boxenstop oder was?
Das sind doch nur Bolzen oder? Hast die da in ner Spurplatte stecken? Weil sosnt würden die Bolzen einfach in die Bremsscheibe geschraubt, oder?
- Aufbauart/Ausstattung: T3 Syncro ÖBH
Re: RE: Re: Quick Safe Radbolzen an der Vorderachse
Man sieht keine Bohrungen und Radmuttern (Syncro) bzw. Radschrauben (2WD) wie bei Distanzscheiben mit eingesetzten Stehbolzen.classick hat geschrieben: Machste täglich Boxenstop oder was?
Ich frage mich eher was da alles an Orig.-Teilen ersetzt wird und im Ersatzfall kaum jemand nachbauen kann.
Interessant ist das schon. Distanzscheibe drauf und die typ. Ersatzfelgen mit ET47...49 kann man drauf stecken so lang scheinen mir diese Stehbolzen zu sein.
Jochen
via tapatalk on my white one
Schaut euch die Dinger mal genau an. Bei der Radverschraubung geht man immer davon aus, dass min. 7 Gewindegänge tragen sollen. Die Bolzen werden in die Nabe eingeschraubt. Und das nur mit 6 Gängen - zumindest bei den hier http://www.fahrwerk-24.de/Fahrwerke/Spu ... tails.html abgebildeten.
Wenn du bei der Radmontage Probleme hast, dann hole dir eine Radmontagehilfe wie hier z.B. im Set:; https://www.westfalia.de/shops/werkzeug ... bolzen.htm
Mercedes lieferte so etwas serienmäßig mit (ob heute noch, weis ich nicht)
- bats0815
Ich habe noch folgendes Bild gefunden:
Das sind deutlich mehr als sechs Gewindegänge.
Das Maß B ist bei den Dingern immer 15mm, das bei einer Steigung von 1,5.
Grundsätzlich sollten die Dinger natürlich nicht schlechter als die Radbolzen sein !
- Leistung: 92
- Motorkennbuchstabe: ss
Da gibt es sehr gute Qualität im Motorsportzubehör . Die Bolzen müssen im Rennauto richtig was leisten.
- Typ14-Marc
Was auf dem Bild zu sehen ist, ist ein Umbausatz in den USA für eine Audibremse auf der alten T3-Vorderachse.
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=651125
